Plus de puissance passé 8000 tours...
- Niconahla
- ma moto : 1000 fzr Génésis 2le de 01/1989...
600 fz 1986
Honda Prélude 2.2VtiVtec 4ws de 1997 - Localisation : Toulouse
Re: Plus de puissance passé 8000 tours...
Ça pourrait pas être les petites dents en plastique qui actionnent les câbles?
Faut quand même que tu testes si la valve tourne librement...
Jdis ça mais je sais pas trop j'ai un 2le...
Modifié en dernier par Niconahla le mercredi 13 mai 2020, 09:58, modifié 1 fois.
- ERU
- ma moto : 1000 FZR 3LF de 1992
C'est grave docteur ???philippe, le Mercredi 10 Aoû 2011, 18:59 a écrit :ça ressemble à une segmentation dans le sac.
Ben pour l'instant je n'ai eu aucun souci: je l'ai achetée fin avril avec 62000km, depuis j'ai fait 6500 km et c'est mon premier "vrai" problème...philippe, le Mercredi 10 Aoû 2011, 18:59 a écrit :Y'a toujours une bricole qui déconne sur ces merveilles. Va falloiir que tu t'y mettes
Sinon je pense que je vais vérifier cet Exup quand je ferais la révision ce week-end...
- gwen
- ma moto : 1 FZR 3LF '92
Pareil que Philippe,valve exup qui ouvre pas a font,se qui expliquerais la limitation a 8000 tr/min.Pour la segmentation,il faudrait prendre les compression et tu sera vite fixé de l'état du moteur,maintenant si elle avale pas trop d'huile et qu'elle fume pas bleu,je ne pense pas que se soit sa.
- ERU
Donc demain après-midi, direction son bouclard... Avec une réponse à la clé j'espère !
Sinon le mécano ne voulait pas me faire peur mais il m'a parlé "de soupape qui aurait tendance à gripper, d'un arbre à cames qui en a marre, voire d'un vilbrequin en fin de vie"...
- teambaboeuf
1000 FZR 89, 93 Street Bikes
350 DR Suzuki
320 JTX GasGas
Quoi de neuf sur ta moulinette? Le garageo a trouvé quelque chose?
Pour info, les grosses vibrations ressemblent bien a un étranglement d'échappement. Du coup méga contre-pression au niveau des soupapes d'échappement. Ca se produit sur les 2 temps type YZ quand la valve YPS se bloque.
Il est probable que les dents du servo moteur d'exup "sautent" à un point donné et du coup ça empeche d'ouvrir la valve à fond.
Quand les gaz sont coupés, la valve se referme plus avant que le servo ait fini de tourner et du coup les dents sautent dans l'autre sens.
A vide celà fonctionne car si tu mets un grand coup de gaz, la valve s'ouvre à fond d'un coup sec.
En charge lorsque tu roules, la valve s'ouvre par paliers fixes. et comme le moteur est en charge, la montée de régime n'est pas aussi rapide. Le servo marque donc des temps d'arrêts et à chaque mise en marche, le servo doit sauter une ou deux dents juste te provoquer les soucis que tu rencontre.
Le servo moteur est un élément qui réagit très promptement, le moindre petit blocage de la valve ou point dur dans les câbles lui occasionne des efforts néfastes
qui finissent par détruire la denture des pignons en polyéthilène.
- ERU
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=128844#p128844]teambaboeuf, le Dimanche 14 Aoû 2011, 09:06 a écrit :[/url]Quoi de neuf sur ta moulinette? Le garageo a trouvé quelque chose?
Donc là j'attends mes bougies qui doivent arriver mercredi et je m'y jette !
Par ailleurs, est-ce que cette couronne en plastique est accessible ou non ? Et est-ce que je peux tester son fonctionnement moteur coupé ou pas ? en fait, j'ai des voisins plutôt âgés et je ne voudrais pas leur faire un récital en "Devil Majeur" sous les fenêtres, ça risquerai de troubler leur sièste !!!
- teambaboeuf
350 DR Suzuki
320 JTX GasGas
Tu peux le tester moteur à l'arrêt.
Il faut dégager le petit cache métallique de la valve exup. Ca se trouve à proximité de la béquille, ça tient avec 3 vis CHC M6 (btr). Généralement avec le temps elles sont très dures à enlever.
1 fois enlevé tu verras une petite poulie avec les 2 câbles de commande.
Contact coupé, tu forces dans le sens des aiguilles d'une montre pour la faire tourner de 1/4 de tour.
Ensuite tu mets le contact, et elle doit se remettre en position Zéro, c'est à dire la petite fourchette à cheval sur un trou de diamètre 5 (quand les câbles sont bien réglés, ça doit toujours revenir pile poil à ce niveau (regarde la Rmt sur ce sujet)
Le seul bruit que tu dois entendre c'est le DZZIII du servo moteur électrique. Si ça fait clacclacclac c'est que ça saute des dents.
Si ça se déplace correctement tu refais le test mais en essayant de retenir la poulie avec ta main.
Enfin, si tu veux vérifier les petits pignons en plastique, ils sont dans le servomoteur. Il se trouve à droite en dessous du réservoir sur ton modèle de moto, il se repère aux 2 câbles qui rentrent dedans.
Ca se démonte vite (ne pas mélanger les câbles!!!) et les couronnes doivent être impecables, la moindre trace d'écrasement sur quelques dents est un signe de faiblesse.
te fais pas chier a démonter au niveau de le valve tu va casser les vises dedans a coup sur
tu ouvre ton servo moteur (4 vises serré dans du plastique) tu nettoie bien ton pignon et tu le verra si les dent sont usée
- ERU
Sachant que j'allais faire l'entretien, je me suis équipé d'une bombe de WD40 format "familial" et de graisse au cuivre (pas donné
M. Vignat m'a d'ailleurs conseillé d'en mettre sur les filetages des bougies au montage pour pouvoir les enlever plus facilement ultétieurement...
Bref, là je suis gonflé à bloc: bardé de conseils, j'ai enfin ouvert la RTM pour voir comment ça marchait; mon âme de mécano du dimanche ne demande qu'à en découdre avec les vis récalcitrantes, je suis CHAUD !!!
- ERU
http://imageshack.us/photo/my-images/59 ... x1061.jpg/
Bon alors, maintenant j'en suis là: la vidange est faite, j'ai démonté le boitier de l'Exup et vérifié toutes les couronnes qui ont bien toutes leurs dents, par contre il y a un peu de graisse dedans ! j'ai enlevé la première plaque en métal et j'ai balancé du WD40 pendant 2 jours sur les vis de l'Exup sur l'échappement mais ça force toujours, donc vu que j'ai peur de tout péter ( cf ferrié82 ), je crois que je vais le laisser comme ça; il y a un léger jeu : je peux le bouger un peu à la main ( 5mm. environ ) mais comme je ne sais pas si la tension des cables est bonne...
J'ai viré la boite à air ainsi que le support des bobines ( il me semble !!! ) pour accèder aux bougies, donc j'ai de ce fait viré les anti-parasites mais... et oui ce fameux MAIS...comment accèder aux bougies ???
Déjà j'ai l'impression que je vais devoir passer un coup d'aspirateur car il y a pas mal de petites merdes qui sont sorties quand j'ai viré les anti-parasites et je ne voudrais pas que ça tombe dans les cylindres quand je changerais les bougies...
J'ai même démonté mon radiateur pour voir si c'était plus facile pour accèder aux bougies par la face nord !!!
Bref, une fois n'est pas coutûme, vous n'auriez pas des conseils SVP ???
Merci d'avance
Merci d'avance
- yat
Salut !
J'ai pas L'exup sur mon 600 ! Mais a mon avis en laissant tourner un peu pour que le collecteur chauffe bien aiderait peut être a desserrer ces fameuses vis !
Sinon y a le flambard
mais ça risque de déformer le collecteur ! Parceque j'ai déjà essayer de braser mon ancien et je t'explique pas la gueule des 4 tubes une fois refroidi
pour la dépose des bougies la face NORD ou SUD de la FZR et possible
perso je passe par le haut et avant un bon coup de soufflette
par contre pour la face arrière
en passant par le silencieux personne n'est revenue encore
pour le coté radiateur tu a juste a devisé les 2 pattes du bas et le faire basculé vers l'avant .......chacun a ça position préféré
pour la valve ......le dégrippant pour commencer
apres le mieux c'est le coup de marteau sur la vis récalcitrante pour décollé le filetage
et le final souvent .........forcé et cassé
du coup perçage et taraudage
tiens nous au courant
- ERU
Le dégrippant, c'est fait; le perçage+taraudage, c'est justement ce que j'essaie d'éviter !!!! Ma femme -toujours de bon conseil[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=129159#p129159]alfiste31, le Vendredi 19 Aoû 2011, 15:29 a écrit :[/url] pour la valve ......le dégrippant pour commencer
et le final souvent .........forcé et cassédu coup perçage et taraudage
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=129159#p129159]yat, le Vendredi 19 Aoû 2011, 14:14 a écrit :[/url]Sinon y a le flambard mais ça risque de déformer le collecteur ! Parceque j'ai déjà essayer de braser mon ancien et je t'explique pas la gueule des 4 tubes une fois refroidi
En tout cas, merci à vous, je vais commencer par me farcir les bougies si j'arrive à les atteindre et puis je verrais l'Exup après...
- fzrcasa89
- ma moto : FZR 1000 3GM de 90;
new XJ 550 avec moteur XJ 600 51j - Localisation : Casablanca
En essayant moi aussi d acceder a la valve , j ai casse une vis sur trois! Pourtant , je lui mettais du WD40 pendant une dizaine de jours , puis j ai bien chauffe le moteur avant , mais ca a casse tout de meme!!
Ma valve n est pas grippe mais je voulais la graisser comme toi avec de la graisse au cuivre (15€ pot d un kilo sur ebay) en traitement preventif!
Je me demandais si en deposant le silencieux , ca serait pas une bonne idee que de l asperger de WD40 par la sortie du collecteur et en l actionnant en meme temps a la main?
En fait , je l ai fait par curiosite et bien que ma valve etait pas du tout grippe , je l ai senti encore plus "libre" apres coup!
- ERU
fzrcasa89 a écrit :me demandais si en deposant le silencieux , ca serait pas une bonne idee que de l asperger de WD40 par la sortie du collecteur et en l actionnant en meme temps a la main?
Là je suis comme un con car je n'ai pas de clé à bougies (
Ce qui me fait souci c'est qu'à priori tout va bien du côté de l'Exup, donc je risque bien d'avoir un autre souci MAJEUR côté moteur... M'enfin, je vais pas mettre la charrue avant les boeufs, je vais attendre d'avoir tout remonté avant de pleurer...
- fzrcasa89
Ca a l air d etre une bonne idee , mais est ce qu elle l est vraiment !!?
C est pas moi qui risque de te conseiller , j y connais pas grand chose en fait
Faut voir avec les pros du fofo
Ce que je peux te dire , c est que tout a l heure , apres avoir demarre la moto et laisse tourner pendant 10/15mn , en jetant un coup d oeil a la valve, j ai remarque qu elle avait brunie (pas Carla
Peut etre que le WD40 se "caramelise" avec la chaleur!? et dans ce cas , c est pas bon , ca risque d aggraver la situation!
Faut aussi te dire que ca a bien fume , et que meme la fumee sortait encore du pot apres que j ai eteint la moto , comme dans les films western
Pas bon pour tes vieux voisins
- exupman
le wd40 directement sur la valve par l'interieur du pot, c'est comme si tu pissais dans un violon
le wd40 va se bruler et s'évaporer avec la chaleur.
il faut absolument la démonter,nettoyer et tout regraisser avec de la graisse au cuivre très haute température (1100°C)
http://www.restom.net/echappements-rest ... -c-220.htm
voilou
voilou
le graissage de l'exup,toute une philosophie...
moi perso a ta place si elle ne grippe pas je ne graisserais pas,je n'ai jamais graissé la mienne (comme d'autre qui confirmeront) et elle fonctionne très bien
- ERU
Bon ben j'ai fini ma révision:
- Vidange + filtres ( je suis passé à l'huile de synthèse pour voir si ça fait une différence; Motul 7100 10W40 > avant je mettais de la 5100)
- Bougies neuves, mises en place AVEC de la graisse au cuivre ( j'ai galéré pour les changer, surtout les cylindres 1 et 4; la prochaine fois, je sors le moteur du cadre !!!
- Exup vérifié ( côté servo-moteur, toutes les petites dents sont là; côté échappement, après 3 jours de WD40 et pas de changements, j'ai abandonné afin de ne pas péter les vis); j'ai jeté un oeil à la RT et vérifié aussi le bon alignement au niveau des cables.
- J'ai de nouveau un contacteur de béquille ( pour m'empêcher de partir avec ladite béquille un jour où je suis pressé et étourdi
- J'avais graissé ma chaine, j'en ai profité pour la tendre un chouia...
- J'ai découvert le bruit assourdissant du FZR en échappement libre
( ben oui, je n'ai pas pu résister à l'envie de démarrer sans le Devil), ça m'a rappelé le Bol d'Or où les moteurs dans un chariot sont légions, mais où les voisins sont plus sympas que les miens...
Mais surtout...
- Je suis très fier de moi car c'est la première fois que je me lance dans la mécanique et au final, j'ai tout remonté dans le bon sens car mon brelon a démarré au premier coup de pouce !!! Bref, un grand merci à tous les membres qui m'ont aidés de par leurs conseils car ça m'a motivé à essayer...
Mais surtout...
- Niconahla
600 fz 1986
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=129229#p129229]ERU, le 21 Aoû 2011, 11:34 a écrit :[/url]Bon ben j'ai fini ma révision:
- Bougies neuves, mises en place AVEC de la graisse au cuivre ( j'ai galéré pour les changer, surtout les cylindres 1 et 4; la prochaine fois, je sors le moteur du cadre !!!)
- J'ai de nouveau un contacteur de béquille ( pour m'empêcher de partir avec ladite béquille un jour où je suis pressé et étourdi)
- J'ai découvert le bruit assourdissant du FZR en échappement libre( ben oui, je n'ai pas pu résister à l'envie de démarrer sans le Devil), ça m'a rappelé le Bol d'Or où les moteurs dans un chariot sont légions, mais où les voisins sont plus sympas que les miens...
Mais surtout...
- Je suis très fier de moi car c'est la première fois que je me lance dans la mécanique et au final, j'ai tout remonté dans le bon sens car mon brelon a démarré au premier coup de pouce !!! Bref, un grand merci à tous les membres qui m'ont aidés de par leurs conseils car ça m'a motivé à essayer...![]()
Donc tout marche fort passé 8000 tr/min ?
