durite filtre a huile
Re: durite filtre a huile
pour moi le mieux c'est d'investir dans un radiateur sinon il te faut faire tous un bordelle changer pompe a huile , cartrer d'huile , et j'en passe voilas monpetit c'est mon avis
- exupman
c'est un systeme de refroidisseur d'huile. c'est l'eau qui passe autour de filtre a huile pour la refroidir.
damien
- ma moto : 1000 fzr street de 90
Bonjour sa va? donc c bien sa durite en haut a droite du filtre type voiture va se raccorder sur pipe ki va a la pompe de refroidissement mai poukoi ai je de lhuile dans le filtre type voiture dan ce cas? et ou va la durite ki sort a gauche du filtre type voiture
Un bon motard prend soin et respect sa monture. ......
damien
Si jai bien compris c normal davoir de lhuile dan le filtre et le likide de refroidissent tourne otour de ce filtre san se melanger a lhuile c sa?
exactdamien a écrit :Bonjour sa va? donc c bien sa durite en haut a droite du filtre type voiture va se raccorder sur pipe ki va a la pompe de refroidissement
exact égalementdamien a écrit :Si jai bien compris c normal davoir de lhuile dan le filtre et le likide de refroidissent tourne otour de ce filtre san se melanger a lhuile c sa?
et la durite qui sort a gauche vas se raccorder sur le radiateur
mais vue que tu as un radiateur de 90 il ne doit pas y avoir l'emplacement pour la raccorder
le mieux serai surement de te trouver un radiateur de 93
damien
Ok mai je pe la racordet a la grosse durite de refroidissemen avec un manchon? om massuran ke sa ne fuit pa!
oui,tout as fait,par contre essais de faire attention a ton écriture parce que c'est dure de lire
damien
Ok merci et je vai mapliker pour ecrire et encore merci a tous pour mavoir aider a resoudre mon probleme ce qui va me permettre enfin d essayer mon fzr
il existe des correcteur automatique sa ne coute quand même pas un bras d essayer d'écrire dans un langage ou tous le monde prend plaisir a te relire allez fais un petit effortdamien a écrit :Ok mai je pe la racordet a la grosse durite de refroidissemen avec un manchon? om massuran ke sa ne fuit pa !
d accord nous ne somme pas a la dicté de pivot mais ke pour que
je n ai pas la prétention d être un pro non plus mais j essaye de faire attention car c est quand même plus plaisant a relire
