problème de boite de vitesse
popof76
ma moto : 1000 fzr exup 3LF de 91 et mon vtt
Re: problème de boite de vitesse
Message non lu par popof76 » vendredi 10 sept. 2010, 21:12
OK merci je regarde ça demain. :top:
popof76
Message non lu par popof76 » dimanche 12 sept. 2010, 17:19
Salut tous le monde j'ai résolu mon problème de passage de vitesse mais j'ai découvert un autre problème ma 4ème fait du bruit comme si j'était entre deux vitesses ,je peu rouler comme ça en attendant ? :ouin: :ouin:
Message non lu par exup07 » dimanche 12 sept. 2010, 17:47
deajt dit nous comment tu a reglé ton probleme ça nous interesse aussi ;) apres bizzard ton bruit car ou la vitesse est enclenchez ou elle ne l'est pas :(
popof76
Message non lu par popof76 » dimanche 12 sept. 2010, 22:24
le problème c'était que mon selecteur ne revenait pas a ca place il y avait un point dur au niveau de la tige de selection donc je l'ai démonter néttoyer puis remonter et maintenant nikel :top:
Pour mon bruit la vitesse est passer mais ca claque comme si il y avait deux pignons qui touche :??: :??: :??:
Message non lu par Martial 3lf » jeudi 16 sept. 2010, 20:43
tu a un bruit comme lorsque l'on foire une vitesse en voiture?
est ce qu'il y a de la motricité?
popof76
Message non lu par popof76 » vendredi 17 sept. 2010, 13:02
La vitesse est passer et la moto roule bien mais quand j'accélère il y a un claquement répétitif comme si le kit chaine était mort ,ce n'est pas le cas car ca me le fait quand 4ème :??: :??:
Message non lu par gwen » dimanche 19 sept. 2010, 11:07
peu être une dents de pignon cassés.vidange ton huile, moteur chaud, et regarde si il n'y a pas des morceaux qui tombe avec l'huile.
popof76
Message non lu par popof76 » dimanche 19 sept. 2010, 20:10
J'ai déja fait la vidange mais aucun morceau ni de limaille. :??: :??:
popof76
Message non lu par popof76 » mardi 21 sept. 2010, 12:55
Pourquoi je ne peu pas monter une boite d'un modèle 89 quel est la différence :??: :??:
Message non lu par peter31h » mardi 21 sept. 2010, 22:01
popof76 a écrit :Pourquoi je ne peu pas monter une boite d'un modèle 89 quel est la différence :??: :??:
Je vais dire une connerie peut être mais fait toi confirmer par nori ou Ferrie82
La valve exup emets des fois un claquement assez régulier donc s'il le faut il faudra chercher par là!!!!
Bague usée voir absente car oublie lors d'un remontage précedant
Message non lu par gwen » mardi 21 sept. 2010, 22:04
popof76 a écrit :J'ai déja fait la vidange mais aucun morceau ni de limaille. :??: :??:
Peu être que la vidange a été faite avant que tu achète la moto,essaye un truc,juste pour etre sur que c'est la boite,tu enlève la chaine de transmission et tu fait tourné le moteur vitesse enclenché dans le vide,si toujours le bruit,vas falloir démonter :ouin:
Message non lu par gwen » mardi 21 sept. 2010, 22:05
si,si,la boite vas dessus :top: mais faut entièrement démonter le moteur pour la remplacer. :ouin:
popof76
Message non lu par popof76 » mercredi 22 sept. 2010, 12:47
Et une boite de genesis peu monter dessus ? :??: :??: :??:
popof76
Message non lu par popof76 » mercredi 22 sept. 2010, 12:48
Je vais éssayer sans la chaine de transmission.
Message non lu par gwen » mercredi 22 sept. 2010, 22:47
popof76 a écrit :Et une boite de genesis peu monter dessus ? :??: :??: :??:
il y a des différences entre les boite des 2LE et des 3LF,certain pignon ne sont pas identique,il faudrait comparer les 2 boite pour voir les différences exacte.Regarde la http://www.boats.net/parts/search/Yamah ... parts.html quant tu clique sur une référence de pièce,sa te donne la liste des autre moto qui en sont équipé.La c'est la vue d'une boite de 2LE.
Message non lu par Martial 3lf » lundi 27 sept. 2010, 22:53
punaise gwen c'est de la tuerie ton site --> -->
tu nous fait une petiute explication rapide ici stp:
liens-internet-f12.html
Message non lu par gwen » lundi 27 sept. 2010, 23:08
ben en fait,c'est koy-hot qui avait déjà mis le lien la
j'ai fait que lui piqué :D :roi: apres,j'ai fait quelque essais en cliquant par ci par la :D [img]images/icones/icon15.gif[/img]
Je vais essayer de faire un p'tit truc vite fait :top:
Message non lu par Martial 3lf » lundi 27 sept. 2010, 23:13
m'en rappelais même plus :D
mais un petit guide nous aiderais nous autres francophones :D
Message non lu par gwen » lundi 27 sept. 2010, 23:36
c'est fait :D :D topic5231.html
Message non lu par alfiste31 » mardi 28 sept. 2010, 00:01
trop rapide le breton :clap: :clap: :clap: :clap: :+1: :+1: :+1: :+1:
