pignon de 2è HS sur 3LF de 90
Re: pignon de 2è HS sur 3LF de 90
même si il fais froid ils sont pas mancho en bretonnie [img]images/icones/icon15.gif[/img] que du bonheur a lire ce poste
- exupman
Ouais, j'veux me cloner en gwen
tiens ça me rappelle que j'ai deux moulin a refaire
t'as quelque chose de prévue cet hivers gwen
ça me rappelle quand j'avais refait le mien en bien mieux
- gwen
- ma moto : 1 FZR 3LF '92
si tu veux j'te donne mon grand gars,y parais qu'il me ressembleexupman a écrit :Ouais, j'veux me cloner en gwen![]()
faut voirmartial 3lf a écrit :tiens ça me rappelle que j'ai deux moulin a refaire![]()
t'as quelque chose de prévue cet hivers gwen![]()
- gwen
coucou les loulous
Je continue un peu ce soir avec la panne première,le problème de boite a vitesse.
donc le moteur est ouvert,si si ,regardez plus haut:D alors de quoi sa viens c'te panne de la 2 qui veux pas y'aller
je dirais de ça
Crabot usé
fourchette marqué(au dessus du marquage 2GH,les deux marque ont été faite par frottement sur le pignon)
encore de l'usure
dans les fait,usure des crabots,la fourchette qui frotte sur le pignon , une usure général de l'ensemble de la BV (jeu latéral des pignons) et aussi du tambour de sélection qui présente des trace de fatigue au niveau des "pistes" de guidage de fourchettes,donc sa+sa+sa=la 2 qui saute.
Aller,un peu de métrologie,pour ce détendre
un disque garnie d'embrayage
un disque lisse
et ainsi de suite pour tous le reste de la bande
les disques sont a la cote mini,que ce soit les garnis (2.9 mm) ou les lisses (1.9 mm).
les ressorts d'embrayage qui on fait débat ici
le ressort de droite est un d'origine.
La décision est prise,on changera tous
La suite bientôt
je dirais de ça
Crabot usé
encore de l'usure
un disque lisse
La suite bientôt
- ma moto : 2 le
- ma moto : 2 le
philippe a écrit :http://img689.imageshack.us/i/dcfn0005.jpg/
C'est beau une roue libre de démarreur...Salope!
encore une foi,chapeau gwen
notre chef tuto a encore frappé
tu vois ce qu'il te reste a faire Philippe,partir trois semaines en vacances en bretonniephilippe a écrit :http://img689.imageshack.us/i/dcfn0005.jpg/
comme on en parlai avec peter la semaine derniere , c'est toujours impressionnant de voir des gars qui ouvrent des moulins comme moi une boite de conserve .......bravo gwen et merci de nous faire profiter de tous ça , je pense pas aller ci loin un jours avec mon moulin ,déjà refaire le haut du mien a l'époque m'avait pas rassuré .
vivement la suite
- exupman
quoi dire...
... merci gwen pour ton super taf.
a si, je sais......... c'est mieux que chez un pro
je crois qu'un concessionnaire ne se prendrait pas autant la tete
pour info, j'suis rentré de vacances aujourd'hui, donc si tu as besoin de moi gwen, suis là
- fzr15
- ma moto : 1000 FZR 1993, 250 WRZ 2002, 125 AUTOMOTO 1952, une bleue
escusez moi de vous dérangen les gars mais ma question "paf a la désacceleration" mes conduit d'ar sous les carbus sont dans le même état que sur les photos de GWEN.
Il vaut mieux que je les changes non?
- sncgte
- ma moto : FZR
fzr15 a écrit :escusez moi de vous dérangen les gars mais ma question "paf a la désacceleration" mes conduit d'ar sous les carbus sont dans le même état que sur les photos de GWEN.
oui ça ne sera pas du luxe
- fzr15
je les ai commandées.
Plutôt que de choper la crève j'ai préféré trouver un moteur à remonter...j'ai de nouveau un démarreurtu vois ce qu'il te reste a faire Philippe,partir trois semaines en vacances en bretonnie
toujours la facilité...philippe a écrit :Plutôt que de choper la crève j'ai préféré trouver un moteur à remonter...j'ai de nouveau un démarreurtu vois ce qu'il te reste a faire Philippe,partir trois semaines en vacances en bretonnie
- gwen
je continu un peu ce soir,au programme,métrologie,démontage soupapes et nettoyage
contrôle des cylindres
contrôle des pistons
et tous un tas de contrôle comme le diamètre des queues de soupapes.L'épaisseur,la largeur et le jeu a la coupe des segments.Et des contrôle de l'état général de toutes les pièces en mouvement,comme les pignons de bv,le vilo,les arbres a cames etc ...
démontage des soupapes avec un OFL,que j'avais fait pour mon moteur
coté tête de soupapes
et voilà !!
les soupapes d'échappement qui mon donné beaucoup de fils a retordre pour le nettoyage
la culasse une fois nettoyer a la brosse métallique souple,sablage des conduits et nettoyage/dégraissage a la "fontaine" du boulot (un produit a base de détergent et d'eau,le tous a chaud,pour ceux qui connaisse,c'est du safetyklean )
et pour finir ce soir,dé-glaçage des cylindres au honoir
l'objet dont il est question
le résultat
voili,voilà.
A suivre,plastigage,remontage du bas moteur avec coussinet bielle et vilebrequin neuf.
et voilà !!
le résultat
voili,voilà.
- exupman
p'tin c'est neuf là gwen!!!!!!
je n'en demandais pas temps! merci merci merci
- exupman
ça donne quoi tes controles de métrologie?
le déglacage des cylindres ,ça fait quoi exactement? parceque là, j'y comprend pas grand chose
en tout cas vu le matos et les connaissances que tu as, j'me dis que c'est quand meme pas a la portée de n'importe qui, tout ça. -->. perso, j'suis niveau 3/4 ans en puzzle
- loloo87
- ma moto : une teutone
tu auras la chance davoir un moteur bien refait
