AH oui ........un bon démontage et nettoyage s'imposesinon je soupçonne un problème sur la rampe .
redémarrage FZ 750
Re: redémarrage FZ 750
je trouves mes 120m2 petit moiloloo87 a écrit :plus de 10 m2 c est mon reve![]()
dans en gros 10 m2 le loge mes trois becanes entiere
et vous avec plus de 70m2 vous rentrer pas un pied.
un peu d ordre les gars penser a ce qui bricole dehors ou qui n on pas de garage
une petite brosse inter dentaire sa va super bien pour les gicleurs et tu trouve sa en pharmacie a 6 ou 7 rorosalfiste31 a écrit :AH oui ........un bon démontage et nettoyage s'imposesinon je soupçonne un problème sur la rampe .
- yat
Quand tu met une nourrice , et que ça ne démarre pas . Tes bougies sont-elles humides après ton essaie "sans start pilot !" ?
- loloo87
- ma moto : une teutone
tu as des allumettes
je ne sais pas .yat a écrit :Quand tu met une nourrice , et que ça ne démarre pas . Tes bougies sont-elles humides après ton essaie "sans start pilot !" ?
je m'y remet semaine prochaine !
mémé FZ a pétée !!!
j'ai mis la durite avant filtre dans de l'essence neuve. la pompe s'est ammorsée rapidement.
je l'ai aidée avec du start pilot.
Elle tourne comme une merde, ça ratatine sévère, il manche un cylindre au deux.
c'est moins pire avec le starter.
j'ai fait une vidange rapide (sans remplacement du filtre) car il y avait trop d'huile ( hublo rempli ) histoire d'avoire de l'huile correct durant les essais.
je soupsonne une bougie hs et (ou) un probléme de rampe ...
ce soir je contacte un copain qui connait ces moulins.
voilà pour aujourd'hui !
- loloo87
j ai l impression que tu commence tout a l envers.
tu veux redémarrer une bécane il faut tout vérifier avant de la faire craquer l allumage après les carbus les fluides comme ca si il y a un truc tu peux voir d ou cela viens la tu es sur le carbu tu sais meme pas si tu as de l allumage .
comment savoir ce qui déconne ?
bon , j'ai déposé la rampe .
comment controler si les gicleurs sont bons ?
ou est le pointeau ?
donnez moi votre avis sur cette membrane .
- sncgte
- ma moto : FZR
les gicleurs tu les soufle a la souflette et les pointeau a l'oeil tu regarde l'état de la partie en haut caoutchou
Modifié en dernier par sncgte le mercredi 5 mai 2010, 22:06, modifié 1 fois.
- yat
(Dixit : comment controler si les gicleurs sont bons ?
ou est le pointeau ?)
Pour le pointeau :
Tu retires l'axe (grosse flèche) et après tu retires l'ensemble , "flotteur avec pointeau" .
Pour le pointeau :
la suite :
les floteurs sont OK
les pointeaux sont potables :
j'ai deux membranes HS
il y a deux gicleurs de ralenti bouchés.
en revanche je ne sais pas comment controler ceux là (le centrale) car il est comme serti ...
Tarif , 65 € le pointeau ..... 58 € la membrane .... 10 € le joint de cuve ....
normalement j'ai trouvé une rampe potable à 25 € ...
elle a démarrée apres remplacement de la rampe
voici une vidéo :
http://www.youtube.com/watch?v=0wwVmCUokac[/video]
par contre il y a le collecteur et le silencieux HS !
voici une vidéo :
content pour toi que tous marche
un bon petit réglage et ça roule
et une bonne batterie aussi
collecteur sur leboncoin
par contre c'est pas un origine ça faire gaf quand méme
- cookies57
WWAOUAAAA la chance vous avez un vrais garage vous moi ma maitresse de maison ne veut pas que je fasse mes vidanges lolll
http://yfrog.com/2onouvelle050120009083j
- cookies57
tiens je remet http://img96.imageshack.us/img96/9885/n ... 009083.jpg
[img]images/icones/icon15.gif[/img]
merci pour le tuyau ...
mais la mienne est différente du fait de la cuve du filtre à huile au centre du collecteur.
tin ta raison
laisse tombé c'est pas du fz ça [img]images/icones/icon12.gif[/img]
