servo de l'EXUP
- betasub
Re: servo de l'EXUP
C'est vrai que t'es pas un fan de l'exup toi!
Je penche donc je suis.
Revisité par Filou ;
Je penche donc je tombe
Re: servo de l'EXUP
...j'en ai jamais eu!
- betasub
Re: servo de l'EXUP
ah oui tu l'as direct enlevée?
une question, tu as réglé "à l'oeil" ta moto? pas un régla au CO ou quoi que ce soit?
Re: servo de l'EXUP
Si t'as pas d'oreille...
http://mcvl.free.fr/reglage%20par%20sonde%20lambda.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
- betasub
Re: servo de l'EXUP
merci philippe
- exupman
Re: servo de l'EXUP
p'tin tout le mode est emmerdé avec son servo moteur ou quoi? moi j'en ai eu un par ludo, mais du coups le miens n'est pas mort. c'était un cable éfiloché qui bloquait et la valve qui était grippée. du coups j'en ai un en rabe et j'suis bien content. c'est dur a trouver ces betes là et ça fout la merde grave quand ça déconne.
par contre j'peux le prêter pour dépanner.
mais pour toi david, je trouve bizarre que ça merde que quand ton moteur est chaud. j'verrais plutot une bobine HT claquée. les symptomes y ressemblent aussi.
ça m'est arrivé. une spire d'une bobine a cassée. donc a froid pas de probleme, mais a chaud avec la dilatation, le jus passait par accoups faisant perler la moto vers les 4000trs.
- filoumusico47
- ma moto : 1000 exup de 90
Re: servo de l'EXUP
dis moi David tu penses que le cervo est le mème que que sur mon 90 ? Sinon je te file le mien, il n'est pas branché ,alors...
Re: servo de l'EXUP
Normalement, même si la valve est débranchée le moteur doit être raccordé au faisceau dans la mesure où il y a un retour d'information au CDI.filoumusico47 a dit : dis moi David tu penses que le cervo est le mème que que sur mon 90 ? Sinon je te file le mien, il n'est pas branché ,alors...
- filoumusico47
Re: servo de l'EXUP
ah alors là Philippe y'a un os -->
parce que moi il est réellement débranché !
concrètement çà change quoi ?
Re: servo de l'EXUP
sur les model 91/95 il y a un retour d'info pas sur les modele 89/90
ou vice versa je c plus
Re: servo de l'EXUP
Je t'avoue que je ne l'ai jamais débranché, le précédent propriétaire m'ayant expliqué avoir dû laisser le moteur de valve en place, lorsqu'il l'avait levé la moto ne prenait plus ses tours. La version de Marco semble la plus logique.
- ricky
Re: servo de l'EXUP
ben ouaip
quand j'ai eu le 90 le moteur de l'exup etait debranché et ca marchait nikel
j'essairais sur le 91 voir si ca deconne
- ricky
Re: servo de l'EXUP
ouaip ben si j'ai le temps j'essais ce week
parce que entre le mariage qu'on court tout le temps et le transalp que je revise je suis un peu a fond la
Re: servo de l'EXUP
sachez monsieur qu'un transalp ne se revise pas [img]images/icones/icon12.gif[/img] un transalp ça ce brule
![special [img]kator/lool.gif[/img]](./images/smilies/lool.gif)
- ricky
Re: servo de l'EXUP
ben oui je sais mais comparait a nos brele c'est tellement plus agreable dans les dunes
car un exup meme avec des pneus cross ca va pas et ca touche partout
Re: servo de l'EXUP
malheureusement c'est pas possible car le gros pignon a un demi plat et rentre que dans une positionGwen a dit : Y'a pas moyen de tourner le pignon 1/4 ou 1/2 tour sur son axe ?pour le faire travailler du cote pas usé.
Re: servo de l'EXUP
merci mon filou je me suis débrouillé .....j'ai trouvé des pignons tous proprefiloumusico47 a dit : dis moi David tu penses que le cervo est le mème que que sur mon 90 ? Sinon je te file le mien, il n'est pas branché ,alors...
et a titre d'information ton modele na pas la meme broche de connexion vers le cdi que mon modèle
Re: servo de l'EXUP
quand j'a vu ton post sur ton souci avec ton servo j'ai dit a ma femme "il va valoir que je pense a trouver un servo au cas ou le mien casse "EXUPMAN a dit : p'tin tout le mode est emmerdé avec son servo moteur ou quoi? moi j'en ai eu un par ludo, mais du coups le miens n'est pas mort. c'était un cable éfiloché qui bloquait et la valve qui était grippée. du coups j'en ai un en rabe et j'suis bien content. c'est dur a trouver ces betes là et ça fout la merde grave quand ça déconne.
par contre j'peux le prêter pour dépanner.![]()
ça m'est arrivé. une spire d'une bobine a cassée. donc a froid pas de probleme, mais a chaud avec la dilatation, le jus passait par accoups faisant perler la moto vers les 4000trs.![]()
et pour la rupture a 4000 tours j'ai bien eu confirmation de mon mecano c'est bien le servo qui merdé
