foire aux questions
- fram
Re: foire aux questions
tu fait levier avec un gros tournevis, pour les remettre ,un peu de graisse ou savon sur les picos
il vaut mieux du savon car la graisse ou le dégrippant(comme tout hydrocarbure d'ailleurs
) on tendance a faire fondre le caoutchouc
dek a dit : ok, merci j'vais y mètre un peut de lubrifiant dans leur cul cul![]()
avec ta burette
- ricky
de la vaseliiiiinnnnnneeeeeeeeeeee
- dek
c'est bon j'ai réussis à les enlever
mais j'en ai cassé un
c'est grave ou pas
en faite au lieu d'en avoir 2 en 1 j'en ai 2 il c'est cassé à la p'tite jointure
non je ne pense pas que sa est d incidence sur les fonctionnement
- dek
ok, merci ferrieferrie82 a dit : non je ne pense pas que sa est d incidence sur les fonctionnement
sinon nouvelle question
si c est d'origine moi je te conseil de le gardée car sa doit surement décharger ton faisceau si tu le vire tu risque d'avoir surchauffe
non
je croi bien que c le relais code phare
- dek
bas c la cage [img]images/icones/icon12.gif[/img] j'ai un cadre
si tu veut je te prend une tof
alors comme dis marco sur l'endroit qui est entouré rien ne peut se démonter (c'est une fonderie usinée
sauf la cage exterieur du roulement et si c'est le cas il y a trois possibilités.
soit :
1° le roulement était trop petit
et tu devais avoir du jeu avant
2° ta potence est fendue ou voilée (et la le cadre est hs )
3° il est descendu seul et c'est un vrai miracle
contrôles les cotes du logement de ta cage pour être sur qu'elle soit en bon état
soit :
- dek
comme marco
- dek
ok donc la cage, moi elle est partit toute seul et on ma dit que c'était pas normal, vrai ou faux
bah en general c'est mis en force
prend les cote
HAUT 25 X 47 X 15
BAS 30 X 55 X 17
prend les cote
HAUT 25 X 47 X 15
BAS 30 X 55 X 17
