ben oui,c'est pas un suz
calage à chaud 750 yzf!
Re: calage à chaud 750 yzf!
ah oui on ne t'avait pas parlé des bougies
- greg27
- ma moto : x11
tu m etonne la misereeeeeeeeee
il te faut une clef de 18 légèrement meulée sur sont diamètre extérieur
- greg27
- ma moto : x11
roooooooooooooooooo en plus????
ben c'est avec ça que c'est le plus pratique
et encore tu a rien vu .........il faut remettre apresgreg27 a dit : tu m etonne la misereeeeeeeeee
ps: tu a 2 possibilité pour les bougies .....par en haut
ou de face coté radiateur une fois le radiateur lâché du bas
a oui 3 eme possibilités depuis l'inter rieur du moulin en passant la main par le pot
- filoumusico47
- ma moto : 1000 exup de 90
ou une clé de 17 légèrement meulée sur l'intérieurmartial 3lf a dit : il te faut une clef de 18 légèrement meulée sur sont diamètre extérieur![]()
non, pour une fois je déconne pas, j'ai fait çà avec une meule circulaire diamètre 8, çà m'a pris 5 minutes
David, on t'a déjà dit que par le pot çà passe pas ... à cause de la valve
moi perso, je suis passé par dessus , démontage du réservoir, du filtre à air, des bobines (inclus le plastoc sur lequel elles sont fixées) et voilà le tour est joué, un petit coup de souflette dans les puits de bougies avant de les démonter, bien sûr et là, elles sont bien accessibles
temps total de l'intervention, entre 1h et 1h30, si t'es un manche tu mettras 4h, et si vraiment t'as la polio, ben là tu vois avec la coterep
t'inquiète Greg, çà va bien se passer
ou alors tu change pas les bougies
reste la soluce de changer toute la culasse avec les bougie
mais surtout te goure pas au remontage,ne remet pas celle du gex
- sncgte
- ma moto : FZR
- greg27
- ma moto : x11
t es pas dingue!!!!sncgte a dit : ou tu rachète une suz
trop beau mon piano yamaha!!!
- sncgte
- ma moto : FZR
surtout que t'en est tomber amoureux de tes jantesgreg27 a dit :
t es pas dingue!!!!
ROSE MAIS PAS MAUVES
- filoumusico47
et les bougies , tu les prends pas à Gifi, y'a des cordelettes qui dépassent, elles sont pas chères, mais t'arriveras pas à démarrer, bon d'accord tu en as des rose, mais des fois , il vaut mieux regarder le côté fonctionnel
- greg27
- ma moto : x11
gifi des idées de genie!!!!!
c est des malades,des malades.........
le coup des bougies de gifi
le plus dur et de rouler sans éteindre la flamme
a part ça .......c'est bon greg , il est bien accordé le piano .....de la bonne musique qui en sort ???
