crache des goutelettes d'huit par le pot
das
Re: crache des goutelettes d'huit par le pot
Message non lu par das » vendredi 23 oct. 2009, 23:55
je suis mécano tp,avoir les mains sales ca me conait,bon ba y a plus qu'a déposé le moteur et voir ce qui ce passe,c'est une moto que je vai gardé très très longtemp donc je lui doit bien ca j'avait pratiquement tout refait sauf le moteur il fallait qu'elle y passe un jour merci a tous pour vos réponce
il est géniale ce forum
Message non lu par alfiste31 » samedi 24 oct. 2009, 00:01
on t'aiguillera pour l'achat des pieces (pochette de joint,joint de queue de soupapes, segments...etc...
ci tu veux la garder et que tu refait le moulin au moins tu est sur de savoir ce que tu a ;) ;)
ça coute plus cher que t'acheter un moulin d'occasion mais bon ;) ;) ;)
fram
Message non lu par fram » samedi 24 oct. 2009, 00:54
ça peut couter plus cher que la moto d'occasion, selon ce qui à changer :(
Message non lu par ferrié82 » samedi 24 oct. 2009, 07:52
refais par tes propre soins comme sa au moins tu sait ce que tu fais tu na de merci a dire a personne et tu sait ce que tu as sous les fesse (des fois il vaut mieux ce démerder seul) :top: :top: :top:
même si sa coute un bras une jambe et j en passe au moins sa sa ne sera pas du frics de foutu par la fenêtré allez courage et refais une santé a tas belle :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
Message non lu par Martial 3lf » samedi 24 oct. 2009, 10:55
perso je l'ai fait et a titre d'info refaire le haut moteur soit même c'est environ 800 euros ;)
et ça comprend:
-piston
-segment
-pochette de joints
-distri
-axes et clips de piston
plus les consommable qui vont avec ;)
Message non lu par exup07 » samedi 24 oct. 2009, 11:11
ou alors trouvé un bon moteur
pour un 89/90 il y a ça
http://www.leboncoin.fr/vi/67451891.htm?ca=12_s" onclick="window.open(this.href);return false;
d'apres serge c'est du sur [img]images/icones/icon7.gif[/img]
Message non lu par sncgte » samedi 24 oct. 2009, 13:23
oui je l'avai oublié celui la. he marco t'as une mémoire d'éléphant ou tu stock tous ce qui traine dans tes favoris.
juste à mon avis achète le et tu garde l'autre pour le vampirisé ou sinon tu te le met de coté et tu le refait tranquile au fur et a mesure.
das
Message non lu par das » dimanche 25 oct. 2009, 00:01
c'est vrai qu'il a l'air nickel ce moteurje vais le contacté pour voir, j'ai démonté le moteur de ma belle je l est déculassé les joint queu soupape son morte sur tout le 1 et 2 j'ai tout nétoyé j'ai démonté cilindre piston ca l air d'ètre bon mais pas trop la segmentation je vais déja changé la segmentation + les joints queus soupapes +rodé les soupapes et on verra ce que ca donne ,par contre pour les pièce vous les achetés ou? chez yam?
Message non lu par exup07 » dimanche 25 oct. 2009, 07:39
les pros diront que les joint de queue de soupape il les prenne chez yam pour être sur de la bonne qualité il ont pas tous faut mais putin il sont pas donnez :ouin:
donc tu fait comme tu le sent [img]kator/smiley152.gif[/img]
mois perso je me prendrais une pochette de joint moteur compté 155 roro Maximum
je me serre souvent ici sont serieux http://www.wemoto.com/bikes/Yamaha/FZR_ ... 3LE/89-90/" onclick="window.open(this.href);return false; :ouin:
Message non lu par Martial 3lf » dimanche 25 oct. 2009, 16:33
pour la segmentation si ça n'a pas changé en trois ans,tu n'auras pas le choix,en cote standard il n'y a que yam qui le fait :/
sinon pour passer sur de l'adaptable il te faut un realesage a +1.5 mini pour trouver ailleurs ;)
Message non lu par roubigno » vendredi 13 nov. 2009, 23:35
:( Moi je dirais joint de culasse,je m'explique:le berlingue se gave d'huile à l'arrêt par...la rupture du joint au niveau des trous de retour d'huile,le joint doit être pèté entre le cylindre 1 et 2 et après arrêt d'une nuit par exemple,l'huile pénètre dans les cylindres en quantité conséquente,ce qui explique la fumée :hic: et surtout les goutelettes qui n'ont pas pu être brûlées au démarrage :hic: je ne pense pas me tromper
bon courrage,mais c'est pas la mer à boire!A+
