debut piste
Le coin du pistard...!
rico
Re: debut piste
Message non lu par rico » mardi 27 déc. 2005, 17:54
sans deconner c est maintenant que tu le dis [img]smile/hapface01.gif[/img] maintenant que je ne suis plus sur paris
sans dec merci du renseignement ca montre au moins qu ils sont serieux
FeZeDère 90
Re: debut piste
Message non lu par exup07 » mardi 2 mai 2006, 08:57
;)voilas tous doucement mais surment bientot fini pour mes premier tour de piste allez jef T commentaire seront les bienvenu
jef
Re: debut piste
Message non lu par jef » mardi 2 mai 2006, 09:44
Rien de particulier
Elle a l'air jolie dans sa nouvelle robe :clap:
Penses à protéger le pot (à l'avant et à l'arrière du pot, tuyau d'air comprimé avec serflex au mètre, ça protège bien en cas de glissade)
Pense aussi à retirer les caches sur les étriers, les plaquettes sont mieux ventilées, le liquide de frein (DOT5) chauffe donc moins, ce qui évite la poignée spongieuse en fin de séance.
Re: debut piste
Message non lu par exup07 » mardi 2 mai 2006, 12:01
merci jef tous sa c fait et pour le pot c en cour ;)
outlaw13
Re: debut piste
Message non lu par outlaw13 » lundi 15 mai 2006, 21:28
Un truc qui a son importance aussi, penser a remplacer le liquide de refroidissement par de l eau (obligatoire en compet et parfois verifier sur certain circuits pour acceptation de roulage) et de mettre des bacs de recuperation d huile et d eau en cas de refoulement (ca aussi c est assez souvent erifier).
Un petit serflex sur un des tubes de fourche pour voir si tu n est pas trop souple et que tu ne viens pas en buté au freinage (donc une meule qui commence a gliser du cul et trés instable au freinage)
Un autre trucs, si tu t en sent l ame, virer les bocaux des maitres cylindres et les remplacer par de la durit silicone fermer par une vis et serflex, ce qui evite encore un truc de se desintegrer et d en foutre de partout en cas de chute ou de maladresse (une raquette trop sauvage, un ratrapage off-limite et on explose avec sa main le bocal de frein!)
Re: debut piste
Message non lu par exup07 » mardi 16 mai 2006, 07:43
;)merci pour c conseille , pour le liquide de refroidissement pas beaucoup de mec foute de l'eau ;a moin de tourner en compette pour le reste c pareille je me suis dejat renseiller; ;)
litteul_kevin
Re: debut piste
Message non lu par litteul_kevin » dimanche 11 juin 2006, 18:02
Petite annexe concernant l'assurance :
prenons le cas de la Macif ( puiske j'y suis)...
La "Responsabilité Civile" , ki fait partie du minimum de nos contrats d'assurances , s'arrete au pied du circuit et ne nous couvre plus lors du roulage , meme en entrainement.
Par contre , et toujours dans le cas de la Macif mais comme d'autres , seule la couverture individuelle-accident fonctionne...
Donc la casse n'est pas prise en compte koi ....
Ptit conseil : bien se renseigner ....
outlaw13
Re: debut piste
Message non lu par outlaw13 » dimanche 11 juin 2006, 23:36
Une astuce qui vaut le coup selon la gamelle sur circuit pour les assurances et de trainer la becane jusqu a la route est de simuler un vautrage dans les regles de l art a cause d un animal qui traverse la route par exemple et un aller dans le bas coté pour l eviter, en general ca passe et votre porte feuille pour remettre votre belle en etat vous en remercie! :D
litteul_kevin
Re: debut piste
Message non lu par litteul_kevin » lundi 12 juin 2006, 08:58
Kler kon a toujours utilisé cette solution pour la casse .... :D
jef
Re: debut piste
Message non lu par jef » mercredi 14 juin 2006, 12:43
c'est peut-être pas non plus la peine de l'écrire sur un forum qui peut-être lu par tout le monde, y compris des assureurs ....
litteul_kevin
Re: debut piste
Message non lu par litteul_kevin » mercredi 14 juin 2006, 14:54
admettons .......
outlaw13
Re: debut piste
Message non lu par outlaw13 » jeudi 15 juin 2006, 02:08
Jef a dit : c'est peut-être pas non plus la peine de l'écrire sur un forum qui peut-être lu par tout le monde, y compris des assureurs ....
Les assureurs le savent bien et des maguouilles dans ce genre y en a un paquet que ce soit pour du 2 roues, 4 voir pour des Camions et semi et tu pensent bien qu ils doivent les connaitre!
Donc je ne pense pas qu un assureur viendras me faire un procés parceque j ai ecris ca!! ;)
Mais dans le fond tu as raison, je l admet. :jap:
jef
Re: debut piste
Message non lu par jef » jeudi 30 nov. 2006, 14:49
exup07 a dit : ;)merci pour c conseille , pour le liquide de refroidissement pas beaucoup de mec foute de l'eau ;a moin de tourner en compette pour le reste c pareille je me suis dejat renseiller; ;)
Le problème n'est pas compète ou pas, mais simplement de pas répandre du liquide de refroidissement sur la piste en cas de chute, car c'est très glissant et d'autres se prendront une tole à cause de toi :/
Une astuce que j'ai appris récemment, remplacer le liquide par de l'eau avec 1/3 d'alcool à bruler, c'est antigel et non glissant ;)
Re: debut piste
Message non lu par exup07 » vendredi 1 déc. 2006, 07:44
;) ok c toulours bon a prendre ;) et dit moi cette nouvelle monture comment ça va ?
jef
Re: debut piste
Message non lu par jef » vendredi 1 déc. 2006, 11:07
bof, je roule 2'' moins vite au Mans qu'avec le FZR, alors qu'avec le même R6 en avril, j'ai roulé plusieurs fois nettement plus vite 2 à 3 ''.
J'arrive pas trop à m'y faire, surtout au côté très léger de l'avant par rapport au FZR, faut dire aussi qu'en novembre, les conditions météo n'étaient pas top.
Je pense que c'est dans la tête et que ça va venir au printemps avec les beaux jours ;)
kanki73
Re: debut piste
Message non lu par kanki73 » jeudi 7 déc. 2006, 21:51
Met de l' eau dans ton liquide de refroidissement comme ça y aura moins de chute sur circuit..... et les assurances ne monterons pas trop pour les motards routiers qui s' etonnent des prix des assurances!!!!!!!!!! :( :(
Vive le Printemps!!!
Re: debut piste
Message non lu par eXup90 » vendredi 23 mars 2007, 23:51
Ah! j'arrive un peu en retard , mais Jef tu nous a fais une superbe déscrïption de la piste tout y est , chapeau :clap:
Re: debut piste
Message non lu par exup07 » samedi 24 mars 2007, 09:15
;) a il est cool et passe de temps en temps nous donner des nouvelle
jipé
Re: debut piste
Message non lu par jipé » mardi 27 mars 2007, 11:53
Plein de trucs hyper sympas dans ce post pour les débuts ...!
Vé prendre de la graine.
Très belle engin Exup :top: :hurle: je veux la même !!!!
Re: debut piste
Message non lu par exup07 » mardi 27 mars 2007, 16:05
;) tu c ce n'est qu'une photo de loin :lol: :lol: :lol: mai bon par raport a ce quelle etais au debut ;)
