ultrason nettoyage carbu et autres
Re: ultrason nettoyage carbu et autres
Message non lu par tcarpo » mardi 23 août 2022, 18:39
ah quand même :lol: :lol:
tu as mis le temps, ça va bien se passer ….
ne pas négliger le trempage final, pour stabiliser, avec de l'eau
Message non lu par alfiste31 » mardi 23 août 2022, 20:27
Stabilisation avec de l’eau 🤔🤔
Éclaire moi Thierry 😉😉
Message non lu par tcarpo » mercredi 24 août 2022, 10:33
c'est une réaction chimique,
les carbus sont en aluminium,
il faut "laver" le produit agressif avec de l'eau, sinon :cry:
Message non lu par alfiste31 » mercredi 24 août 2022, 13:04
OK OK
Sortie du bain j’ai passé l’ensemble à l’eau
Donc ça va 🙂
Merci Thierry :jap: :jap: :jap:
Message non lu par alfiste31 » mardi 30 août 2022, 07:06
suite ;)
âpres un passage au bac avec plus de temps et de produit
ça donne ça
avant les passages j'ai quand même fait le plus gros avec brosse a dents , vinaigre blanc + produit en bombe spécial carbu et passage dans les coin avec ça
au remontage j'ai changer les joints de jumelage
sauf malheureusement les 4 qui ouvrent avec le stater ( oublier de commander)
comme d'habitude changement avec les 4 pochettes standard ( surprise pas le joint de vis de richesse dans les kits :doute: )
heureusement j'ai du stock ainsi que le joint non fourni que tous le monde connait maintenant
remontage de l'ensemble avec changement des membranes (fatigué les miennes) ,léger polissage au papier 1200 des boisseaux
réglage des papillons a l'ancienne (foret de 2 ) + synchro au carbtune pour peaufiner
réglage des vis de richesse a - 3tours
dans la lancer ..vidange , filtre a huile et air et filtre essence .
j'ai aussi deposé et nettoyer l'exup
chagement des vis
dépose aussi des 2 câbles pour graissage complet et contrôle du pignon plastique ( il a pas bougé et encore toutes ses dents [img]images/icones/icon7.gif[/img] )
apres
...........un changement des pipes ( elle avait 4 ou 5 ans , pas craqueler , un peu dure quand même donc .......test des pipes aliexpress)
et elles sont parfaites pour le prix)
........un changement des bougies et contrôle antiparasite.
on démarre
d’entrée et âpres avoir chauffer elle tourne comme une montre suisse :)
j'avais branché l'appareil pour la synchro et surprise car le pré.réglage au foret et parfait ( superbe alignement ;) )
par contre et par erreur j'ai trouvé comment brider la fzr .....j'explique :doute:
faire attention au montage des pipes , une des vis du collier mal positionné et.......ouverture des papillons pas a fond :lol:
......cette apres midi redépose des bougies pour voir leurs couleurs j'ai un truc qui me gêne :doute: :doute:
elle monte bien dans les tours , elle a un bon ralenti par contre elle me fait un léger arrêt de 2 ou 3 secondes lors de la descente au niveau de 2000 tours :doute: :doute:
c'est pas un boisseau, n'y une aiguille qui coincent , et pas de prise d'air :doute: :doute: :doute: donc je pense vis de richesse (3 tours voir un poil de moins)
dans le doute ........ la couleur des bougies ;)
pour résumer
c'est pas mal le banc a ultrason [img]images/icones/icon7.gif[/img]
j'ai vraiment eu confirmation lors d'un passage dans le banc apres avoir passer + d'une heure a nettoyé a la main un des corps de carbu
je le trouvé super propre et une fois dans le banc avec une eau très claire au bout de 30 minutes d'ultrason ......l'eau sale et du dépôt au fond du bac
...........donc ça nettoie vraiment a des endroits inaccessibles :+1:
Message non lu par tcarpo » mardi 30 août 2022, 09:58
c'est comme ça une bonne révision [img]images/icones/icon7.gif[/img] [img]images/icones/icon7.gif[/img]
je viens d'investir dans un appareil de synchro électronique, c'est au poil de cul :lol: :lol:
c'est pour la FJ, elle s'est déréglé, gros bruit de bielle :??: :??: il parait que c'est normal.
(maintenant, c'est au tour du démarreur à réviser, il ne tourne plus)
prochaine investissement : le bac à U.S
Message non lu par alfiste31 » mardi 30 août 2022, 20:32
Je suis quand même surpris du réglage au forêt
Car comme dit la colonne carbtune branchée était vraiment très près du parfait donc l’investissement dans une électronique…. Pas pour l’instant
Quoi que j’ai un pot qui doit me laisser la sienne pour vraiment voir ci la mienne et bonne
Je te raconterai 😉
Message non lu par exup07 » jeudi 1 sept. 2022, 05:35
Je te raconterai 😉
idem je l’avais réglé a la pige et jai été surpris du résulta :OO:
et comme toi peaufinage à la carbtune mais pour le fun mais car c’était nickel
Message non lu par tcarpo » jeudi 1 sept. 2022, 07:56
y'a pas à dire, c'est pour ça que vous êtes chefs ….
:lol: :lol: :lol:
Message non lu par alfiste31 » jeudi 1 sept. 2022, 18:51
cette âpres midi j'ai testé avec une colonne de compétition :crazy: :crazy:
pour les 6 cylindres , utiliser pour la mécanique sur bateau
et bien marco ............il a raison Thierry .......nous sommes des bons :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
vraiment pas loin de la vérité par rapport a la carbtune :clappp: :clappp: :clappp:
le peu que j'ai touché ( vraiment très peu) n'a même pas modifier le ronronnement du moteur
mon copain était sur le cul quand j'ai expliqué le calage au foret :lol: :lol: :lol:
:+1: :+1: :+1:
Message non lu par tcarpo » jeudi 1 sept. 2022, 21:44
comme vous régler bien les chefs :jap: :jap:
c'est pas ça de le métrologie :doute: savoir ajuster un jeu avec justesse.
Message non lu par exup07 » vendredi 2 sept. 2022, 05:41
tu met plus de temps a poser les embout de syncro qu'à déposer ta rampe 10mn si tu connais bien memere :sarcastic:
perso javais laisser les embout en permanence et sa ma pas servie souvent :oO:
car c’était nickel
:lol: :lol: :lol:
merci pithivier :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
hurricane26
ma moto : VFR 750 1992
Message non lu par hurricane26 » dimanche 15 janv. 2023, 16:09
salut,
j'y suis passé aussi sur le VFR, achart d'un bac 30l, flemme de désolidariser les carbus, dépoilage intégral des carbus, 2 passages de 15min à 50°dans un produit spécial carbus, le résultat est top.
Suivi d'un changement de tous les joints, gicleurs et pointeaux, et les manchons d'admission.
Remontage et synchro carbus. Le VFR ronronne comme au premier jour.
stéphane
JhonnyGrid
Message non lu par JhonnyGrid » mercredi 8 mars 2023, 19:15
J'ai l'impression que vous êtes un peu frileux avec vos bac à ultra son. Mon frère me fait souvent mes carburateurs, souvent très vieux et oxydés, ceux d'un CB125 de 1971 ou d'un mes NSR125 de 1994 complètement pourris, verdâtre même, et il me parle plutôt d'une dilution à 5% mini, et ensuite de 80° pendant 30 ou 45 minutes (CB125), les carburateurs ressortent quasiment neuf, je les passe au lave vaisselle en arrivant chez moi et ils paraissent vraiment sortir du magasin.
C'est vrai que pour mon FZR il les a laissé moins longtemps car ce n'était pas nécessaire, mais pour la température il est toujours a beaucoup plus que 50°.
Message non lu par tcarpo » mercredi 8 mars 2023, 22:55
tu dis frileux,
je confirme … ça a un rendu très propre, mais tous les conduits sont nettoyés ?
sur mon Transalp, ce n'est pas la solution, plus de 10 ans d'arrêt, il ne fonctionne pas comme avant.
à chaque paroisse sa messe :doute:
Simon83
Message non lu par Simon83 » jeudi 9 mars 2023, 00:44
C'est tout l'intérêt de partager les avis ! Avantages, inconvénients, efficacité,...
Perso je suis toujours dans le questionnement. J'hésite pour un bac Vevor de 30L, histoire de pouvoir mettre plein de bordel dedans🤣
Néanmoins ça fait presque 300€, du coups je n'ai pas encore tranché
Message non lu par alfiste31 » vendredi 10 mars 2023, 18:31
par JhonnyGrid » 08 mars 2023, 18:15
non non juste en savoir le plus pour faire au mieux ;)
il y a quelques années en arrière c’était pas courant d'avoir ça a la maison :saispas: :saispas:
obligé de passer par des pro
alors que maintenant.......quelques roro et tu a ça [img]images/icones/icon7.gif[/img]
perso très content de mon achat et je l’utilise en lisant les conseils de tout le monde ;) ;)
JhonnyGrid
Message non lu par JhonnyGrid » dimanche 12 mars 2023, 12:08
tu dis frileux,
Alors c'est vrai qu'il arrive que ça ne débouche pas toujours tout, le conduit de starter qui se trouve dans la cuve du carburateur de NSR 125 à du être débouché à la main avec un brin de câble de frein avant de retourner dans la fontaine une 10 aine de minutes, de même un des gicleurs de ralenti de mon GPZ à du être mis à la poubelle car indébouchable, pareil pour les 2 gicleurs de ralenti du CB125 (m'enfin la ça relevait du miracle), les conduits sont trop petits, mais en règle général ça marche très bien, il y a simplement des fois ou ce n'est pas possible. Dans le magasin ou je travaillais avant, nous avons été obligé de changer une rampe de Honda 1100 XX car la fontaine n'a pas pu redonner vie aux carburateurs, mais c'est très rare.
Casper23
ma moto : SUZUKI
Message non lu par Casper23 » lundi 4 déc. 2023, 10:55
Bonjour a tous,
Est ce que quelqu'un connait comment regler un carburateur apres netoyage complet car j viens de netoyer le miens grace a du decalaminant et je sais pas comment le regler car un pro m'as conseiller que je devrais enlever tout prticule de calamine avant de regler les vis restant.
Cordialement
Casper
McCarthy
ma moto : BMW3
Message non lu par McCarthy » lundi 11 mai 2026, 11:21
Ca m'intéresse ce sujet.
skysmotor.co.uk vend en ligne les produits suivants : platine linéaire motorisée, platine linéaire manuelle, contrôleurs de moteurs pas à pas, réducteur planétaire, et peuvent être achetés en ligne si nécessaire.
