[3lf] Tourne mal en bas régime.
Re: [3lf] Tourne mal en bas régime.
Message non lu par philippe » jeudi 17 août 2017, 23:52
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=210001#p210001]Martin Luter Russe, le 17 Aoû 2017 22:00 a écrit :[/url]salut , c est étrange que sa soit bouché volontairement ?
Normal pour un kit Dynojet.
Si tu as un stage 3 "d'époque" il va falloir que tu investisses dans un nouveau kit ou une nouvelle rampe. Les nouveau kits Dyno ont un type d'aiguilles différents des anciens kits, donc pas de pièces compatibles aujourd'hui. Si c'est pour une utilisation journalière peut être qu'une rampe d'origine que tu remontes avec les pièces que tu as changées et de bons réglages stocks peuvent te convenir.
Martin Luter Russe
ma moto : 1000 fzr 3LF de 1990
500 CB de piste
Message non lu par Martin Luter Russe » vendredi 18 août 2017, 00:05
si c est normal alors pour un dynojet ancienne génération ....merci pour l info c est bon à savoir :top:
gpz1000rx
BMW R1100S 2003 96000km
BMW R1100RT 1996 134000km
Yamaha YZF600R 1995 80000km
BMW K1200RS 2001 90000 km
Yamaha FZS 600 Fazer 47000 km
Message non lu par gpz1000rx » vendredi 18 août 2017, 07:11
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=210003#p210003]philippe, le Jeudi 17 Aoû 2017, 23:52 a écrit :[/url]
Si tu as un stage 3 "d'époque" il va falloir que tu investisses dans un nouveau kit ou une nouvelle rampe. Les nouveau kits Dyno ont un type d'aiguilles différents des anciens kits, donc pas de pièces compatibles aujourd'hui. Si c'est pour une utilisation journalière peut être qu'une rampe d'origine que tu remontes avec les pièces que tu as changer et de bons réglages stocks peuvent te convenir.
Exact :clappp:
http://www.dynojet.com/pdf/4133.pdf
Message non lu par philippe » vendredi 18 août 2017, 08:55
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=210004#p210004]Martin Luter Russe, le 18 Aoû 2017 00:05 a écrit :[/url]si c est normal alors pour un dynojet ancienne génération ....merci pour l info c est bon à savoir :top:
Sur le kit Dyno actuel c'est pareil, en tout cas pour un acheté en 2007...mais je crois que Dynojet ne fait plus de développement pour le FZR depuis :D
AlwaysBoris
ma moto : 1000 FZR Exup 1991 (3LF) 107000 km
Message non lu par AlwaysBoris » mardi 22 août 2017, 21:15
Hello a tous.
J'étais partit pour remonter le kit d'origine gicleurs-aiguilles quand je me rends compte que...... je n'ai pas changé les joints du gicleur principal (apparemment les deux autres ralenti et puissance n'en ont pas). Oui c'est balot, je sais. Je pensais l'avoir fait.
Je regarde ce qu'il me reste comme joint et rien de correspond.
Quelqu'un aurait il les cotes de ces petits joints?
Merci beaucoup.
AlwaysBoris
Message non lu par AlwaysBoris » lundi 28 août 2017, 20:31
Les joints sont commandés, plus de news bientôt.
Martin Luter Russe
500 CB de piste
Message non lu par Martin Luter Russe » vendredi 1 sept. 2017, 21:47
y a plus qu à ..... camarade [img]smile/thumb.gif[/img]
AlwaysBoris
Message non lu par AlwaysBoris » vendredi 8 sept. 2017, 18:57
Et voila c'est remonté, et ça tourne presque pas mal a part un petit cafouillage entre 3000 et 4000.
Je suis dans les essais de hauteur d'aiguilles et de réglage de richesse pour régler ça, sinon je me tournerais vers un pro pour la synchro/richesse.
Message non lu par philippe » vendredi 8 sept. 2017, 19:09
Avant de faire des réglages de hauteur d'aiguilles (chiant et long) fait une synchro aux petits oignons...y'a pas besoin d'aller chez un "pro".
http://www.ebay.fr/itm/DEPRESSIOMETRE-A ... Sw2xRYX9W7
Martin Luter Russe
500 CB de piste
Message non lu par Martin Luter Russe » vendredi 8 sept. 2017, 21:43
excellent conseil de Philippe :+1:
AlwaysBoris
Message non lu par AlwaysBoris » mardi 12 sept. 2017, 06:44
Merci pour vos conseils, je vais me tourner vers une synchro et voir ce que ça dit.
Merci encore.
AlwaysBoris
Message non lu par AlwaysBoris » vendredi 22 sept. 2017, 18:19
Bonjour a tous.
Syncho/richesse sont faites, c'est mieux mais j'ai encore le soucis de ce moteur qui ne "donne" pas lorsque je suis sur un filet de gaz (1/8 de la poignée env).
Auriez vous une suggestion sur l'origine possible du soucis?
Message non lu par tcarpo » vendredi 22 sept. 2017, 18:57
soit tu ouvres en grand :lol: :lol:
soit tu regardes ton réglage d'exup ;)
c'est vite vérifié
après, la mienne n'aime pas les débuts de poignée, elle préfère plus de sauce pour bien marcher
Message non lu par philippe » vendredi 22 sept. 2017, 19:14
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=210295#p210295]AlwaysBoris, le 22 Sep 2017 18:19 a écrit :[/url]Bonjour a tous.
Hauteur d'aiguille, mais l'usure des éléments peu aussi expliquer ton problème et là aucun réglage ne pourra améliorer. Bien vérifier la propreté des aiguilles et des puits (essentiel pour la souplesse), polir les boisseaux (800 & 1500 à l'eau), un petit coup de 800 à l'huile sur les aiguilles, bien pinailler les réglages de garde des câbles de gaz.
AlwaysBoris
Message non lu par AlwaysBoris » samedi 23 sept. 2017, 12:40
Je regarde ça, merci.
AlwaysBoris
Message non lu par AlwaysBoris » samedi 23 sept. 2017, 15:53
Ca va mieux avec les aiguilles en bas, ca cafouille moins et sur une plage de gas plus petite, le reste est du a l'usure je pense, a moins que je descende un peu en diamètre le gicleur de puissance vu que ca merdouille dans sa plage.
Qu'est ce que tu en penses?
Message non lu par philippe » samedi 23 sept. 2017, 16:14
Quelle taille de gicleurs tu as en principal, les 2 extérieurs sont bien différents des deux intérieurs?
Je regarderai plutôt du côté des gicleurs de ralenti, ils débitent en permanence et ils interviennent sur le premier quart de la poignée de gaz en parallèle du début de l'action des aiguilles....rien n'est simple.
