quelle huile pour embrayage et moteur
- Joe CARBU
- ma moto : FZR 1000 87
Re: quelle huile pour embrayage et moteur
salut je voulais votre avis sur la préconisation de vidange sur nos FZR .
Donc 6000 km/ ou 6 mois .
Est-ce que vous faites réelement la vidange tout les 6 mois vu que même un motard qui roule normalement et qui possède aussi une voiture fait plutôt 6000 km max en un an , qu'en 6 mois.
Je compte passer en 20w50 et faire la vidange tout les 6 mois avec filtre huile 1 fois sur deux (autrement dis le filtre tout les ans) .
Je regarde notamment du coté de chez liqui molly (semi base minérale) pour l'huile ou ipone M4 (minérale) ou rock oil gamma (minérale).
elle a mange tellement que je vidange 1 fois tous les 2 ans
après étant donné que je paye pas cher de la bonne huile ( motul) avant chaque grosse virée je vidange
en ce moment je vais au boulot avec donc 100 km par jours ......a peu pres 2000 km par mois
normalement en mai je vidange et filtre et dans la foulée tous les liquides ( eau, frein ,embrayage )
vidange + filtre à chaque 5000 km, la prochaine c'est 75 000 km.
- ivan
- ma moto : YZF 750 R
Vidange/filtre/bougies tous les 5/6000.Motul 7100.
- septer01
Vu les allures à lesquelles tournent les moteurs sur nos routes à 85km/h , je me contente d'huile Leclerc (Tech9 semi synthèse 10W40 à 15€ les 5l)
vidange tous les 5000 , filtre à huile tous les 10000
Pour l'instant , la mamie ne rechigne pas ... je crois qu'elle va m'user avant
signé le vilain petit canard
- Joe CARBU
Ca dépend ........ si tu roules à 85 en 1ère
J'ai demandé à elf ce qu'ils préconisaient vu qu'il me semble que d'origine à l'époque c'était rempli en 20w40 sortie d'usine (et elf en fait) .
j'me prend pas trop la tête avec l'huile,
du moment qu'il y a le niveau, et que le moteur est a température avant de taper dedans …
HOOOOOOOOOOOOOO tin si serge tombe la dessus tu va morflésepter01 a écrit : ↑dimanche 17 févr. 2019, 20:13Vu les allures à lesquelles tournent les moteurs sur nos routes à 85km/h , je me contente d'huile Leclerc (Tech9 semi synthèse 10W40 à 15€ les 5l)
Pour l'instant , la mamie ne rechigne pas ... je crois qu'elle va m'user avant![]()
- Joe CARBU
Au passage je passe l'info y a des méga prix sur tout les produits motul jusqu'au 24/02 chez louis moto et y a seulement 4€99 de ports même si vous prenez plusieurs bidon de 4L
- septer01
Quand il aura fait plus de bornes que moi sur ma 2LE , il pourra peut être emmètre une remarque
mais je crois qu'on peut encore attendre un bon bout de temps
y'a du monde ???
Kalidor56
- ma moto : 1000 FZR GENESIS 1988
Je rebondis sur le sujet
Si j'ai bien compris la plus part d'entre vous roulent avec de la 10w40, et non de la 20w40 comme préconisé...
Si je met de la 20, cela préservera t'il la chaîne HI-VO?
J'essaie juste de clarifier la manip..
merci de vos réponses les amis
je ne vois pas le rapport entre viscosité de l'huile, et la chaine
la chaine s'étire avec le couple et suivant sa section, section petite = plus d'étirement que section grosse,
la lubrification aide au rendement sur les pignons, meilleurs que de la graisse
pour moi ( et ce n'est que mon avis ) : non, ta chaine hi-vo va morfler pareil
Dbee1
- ma moto : Yamaha 1000 FZR 1987
Yamaha 350 RDLC, Yagiva 350
Husqvarna WR300 - Localisation : 74
Sur tous les forums, il y a ce débat sur les huiles. Je suis comme septer01, huile tech9 leclercq dans l'ensemble des mes motos y compris course et j'ai été sponsorisé Motorex.
A mon avis, pour une moto de route qui roule et espace les vidanges il est nécessaire de mettre une bonne huile, a noter que l'huile s'oxyde, change se liquifie, les prescriptions constructeur sont souvent un nombre de kilomètres et une durée (2 ans). Pour cela il faut une bonne huile, sauf si vous vidanger au minimum chaque année et 5'000 kms max.
Je vidange chaque année mes motos de pistes et à chaque course lors de courses évidement.
Pour Kalidor, tu mets de la 20w50 ou de la 10w40, cela a été répondu plus haut c'est kifkif si tu vidanges.
Kalidor56
Je mets aussi de la tech9 de chez Leclerc dans mon vmax....
Mais d'après un mécano moto, il faut privilégier les huile minérale sur les vielles bécanes.
En tous cas merci de vos réponses
