Probleme d'embrayage et bloquer a 5000 tours.
Antony14
ma moto : Yzf 1000 1997
Re: Probleme d'embrayage et bloquer a 5000 tours.
Message non lu par Antony14 » lundi 2 nov. 2015, 21:29
Jai que les durite de frein qui sont sur la becane
Message non lu par tcarpo » lundi 2 nov. 2015, 21:46
une durite dans une casse, ça va pas loin en roros,
:saispas: :saispas:
Antony14
Message non lu par Antony14 » lundi 2 nov. 2015, 21:47
j'ai que les durite de frein qui sont sur la bécane
Message non lu par tcarpo » lundi 2 nov. 2015, 21:52
holla, tu radotes :lol: :lol: :lol: :lol:
Antony14
Message non lu par Antony14 » lundi 2 nov. 2015, 22:01
Jappel demain mais jen doute.... La durite jy croit pas mais on sait jamais
Message non lu par rocky26 » lundi 2 nov. 2015, 22:04
ta fait l'essai moteur en marche voir a combien de manœuvre sa ce ramolli ?
Antony14
Message non lu par Antony14 » lundi 2 nov. 2015, 22:10
Je teste ca demain... Elle pete dans les tours apres 3500 tours pourtant je suis a 3 tours et demi sur les vis de richesse.. Elle a du mal a monté jtrouve meme au ralenti
Message non lu par rocky26 » lundi 2 nov. 2015, 22:12
3 et demi sur la richesse c trop :OO: 2 tour voir 2.5 mais pas plus ;)
va falloir prendre les soucis un par un .
ta rampe est propre puisque passé au US , verifie la taille des gicleurs et remet ta richesse a 2T comme la rtm et control ta synchro apres avoir verifier tes hauteur de cuve et membrane boisseau.
bougie ta mis quoi en neuf ?
histoire de repartir sur une base propre ;)
Antony14
Message non lu par Antony14 » lundi 2 nov. 2015, 22:21
quand j'ai eu la moto les vis était a 3 tours 3 quart presque 4 c'est un pot micron dessus sans chicane ça me parait énorme aussi mais je me suis dit vu qu'elle était comme ça....
Message non lu par rocky26 » lundi 2 nov. 2015, 22:24
vu qu'on connait pas l'historique et qu'apparament elles a jamais bien tourné avec ces reglages mieux vaut reprendre stock et affiné ensuite ;)
Antony14
Message non lu par Antony14 » lundi 2 nov. 2015, 22:27
peut être trop riche je vais voir ce que çà donne demain a 2.5 tours
Antony14
Message non lu par Antony14 » lundi 2 nov. 2015, 22:29
sinon on dit qu'il faut remonté les aiguille d'un cran t'en pense quoi ?
Message non lu par rocky26 » lundi 2 nov. 2015, 22:33
si deja trop riche le fait de relevé d'un cran les aiguille ce sera pire :cassetete:
aiguille au troiseme cran et richesse 2 2.5 ( 2t stock )
c les réglage stock si on part dans tout les sens on va se perdre , la base stock et affiné c la base pour bien diagnostiqué ;)
Antony14
Message non lu par Antony14 » lundi 2 nov. 2015, 22:38
tu connais la hauteur des flotteur ? si c'est le méme carbu c'est bdsr38
et tout les gicleur sont vissé en buté c'est normal ?
Message non lu par rocky26 » lundi 2 nov. 2015, 22:42
pour les gicleurs c pas choquant et la hauteur de memoire c 17mm , a verifier ;)
et bds38 c les memes que sur le 3lf ;)
Antony14
Message non lu par Antony14 » lundi 2 nov. 2015, 22:52
sur le manuel il parle que de la float chamber line et il disent 4.1 a 5.1 mm donc jcapte pas grand chose
Message non lu par rocky26 » lundi 2 nov. 2015, 23:02
jai peut etre confondu avec le niveau de mon RX
a verifier sans demonter tu place un tuyau sur la purge de la cuve et tu controle que le niveau d'essence arrive au plans de joint de la cuve ;) (rampe deposé )
http://kdx125.pagesperso-orange.fr/Imag ... u-cuve.jpg
pour la hauteur de cuve suivant rtm ;)
<< maintenir la rampe de carbu de sorte que le flotteur appuie sur le pointeau d'arrivé d'essence mais sans comprimé la petite tige en bout de pointeau .
dans cette possition mesurer la distance entre le dessus des flotteur et le plan de joint.
hauteur correcte du flotteur entre 12 et 14 mm + ou - 1mm >>
http://www.gasgasons.com/html/imgmecani ... teur-3.jpg
Modifié en dernier par rocky26 le lundi 2 nov. 2015, 23:24, modifié 2 fois.
Antony14
Message non lu par Antony14 » lundi 2 nov. 2015, 23:22
tout çà moteur en marche ?
Message non lu par rocky26 » lundi 2 nov. 2015, 23:23
:crazy: :crazy: :crazy: :crazy: nan nan
jai edité mon message aavec qlq lien en image ;)
Antony14
Message non lu par Antony14 » lundi 2 nov. 2015, 23:42
je vais teste avec le tuyau car fait chié de tout redémonté :)
