petite question pour reglage de soupape
nounours03
ma moto : 600 fzr 1994 (4jh)
Message non lu par nounours03 » mardi 9 oct. 2012, 12:21
salut à tous,je voudrais faire un réglage sur mon 600 fzr (4jh) pouvez vous me dire si le réglage des soupapes sur c'est moteur sont des pastilles ou ecrous contre ecrous merci à tous pour votre reponse :P
Re: petite question pour reglage de soupape
Message non lu par mimiche » mardi 9 oct. 2012, 21:53
pastille
yat
ma moto : 600 FZR (96) 4JH .
Message non lu par yat » mardi 9 oct. 2012, 21:58
Yes ! Mimiche a raison ;)
Allez un petit plus pour toi , pour pas galerer a les trouver !
Réglage soupape :
Admission : 0,11 a 0,20 .
Echappement : 0,21 a 0,30 .
Voila y a plus qu'a :top:
nounours03
Message non lu par nounours03 » mercredi 10 oct. 2012, 10:44
merci les mecs, donc dépose des arbres à cames je suis vert je pensais que ça serais ecrou contre ecrou mais bon avec la revue tech il devrais pas y avoir de probleme je suis en train d'en chercher une mais je crois qu'elle exsiste pas pour le "4jh" donc je vais prendre la n° 105 des editions ETAI c'est la revue avec le 600 thundercat de 1996( je pense que c'est le meme moteur que le 4jh)
aller à plus tard
yat
Message non lu par yat » mercredi 10 oct. 2012, 21:12
Exact ! La revue n'existe pas pour le 4jh ;/ mais le moteur (a proprement parlé) est identique . La seule grosse différence est aux niveau des carbus : du 36 avec capteur de position pour le thundercat et du 34 tout simple pour le 4jh ;)
nounours03
Message non lu par nounours03 » jeudi 11 oct. 2012, 20:11
j'ai vu des sujets sur le pastillage sur les 1000 fzr le principe est le meme pour les 600 ça à l'air d'etre chaud la première fois quand meme mais je vais m'y mettre en plus j'ai des bon outils et une petite connaissance en mecanique je devrais y arriver je vous dirais quand j'attaque le chantier
Message non lu par leymax » jeudi 11 oct. 2012, 20:57
bon courage si tu as des bases en meca sa devrait le faire je pense ;)
FZR600Normandie
ma moto : 650SV partie cycle de 2003/motorisation et faisceau de1999 (modifié par mes soins) et FZR600 de 1989 en cours de rénovation
Message non lu par FZR600Normandie » vendredi 6 févr. 2015, 12:26
Salut à tous, je suis en pleines remise en état d'un FZR600 de 1989 mais un 3HE, est ce que pour le réglage des soupapes, les jeux sont les mêmes que pour les 4JH ?
Une autre petite question, je recherche tant bien que mal une RTM mais je n'en trouve qu'en anglais ou allemand, est ce que quelqu'un aurait ça dans ses archives.
Bon courage pour tes réglages et ta remise en état "nounours03" et bonne journée à tous.
Retourner vers « Technique ,foire aux questions 600 FZR ! »
