surconsomation [reparation mystère]
jujusv
ma moto : FZR 600 4JH de 94
Message par jujusv » vendredi 3 oct. 2014, 14:06
Bonjour,
mon FZR 600 consomme un peu plus de 8l/100 en mode ville + conduite pepere.... et je me dis que ca n est pas normal... :sarcastic:
auriez vous une idée de l origine possible du soucis?
un grand merci ;)
Modifié en dernier par jujusv le jeudi 20 nov. 2014, 11:48, modifié 1 fois.
Re: surconsomation
Message par rocky26 » samedi 4 oct. 2014, 23:59
trop riche mais pas forcement
en ville c normal de consommé un poil plus ;)
pour te donné une idée sur le 1000 suis un poil riche et 10l sur petit parcours , par contre sur long trajet 7.5 avec conduite entre 120/140 ;)
jujusv
Re: surconsomation
Message par jujusv » lundi 6 oct. 2014, 09:56
c est surtout qu avant j etais dans les 6.5 l/100.. du coup ca fait bizarre :/
c est depuis les changement de pointeau que ca me fait ca.
Idem je ne peux pas du totut mettre le starter sinon elle se noie tandis que j arrive a la demarrer nickel sans.
et autre symptome, autour de 4000 tours elle s etouffe un peu.. au dela ca repart comme en 40 par contre ;)
Re: surconsomation
Message par alfiste31 » lundi 6 oct. 2014, 20:40
le 600 niveau gloup gloup d'huile je connais pas vraiment :saispas:
dommage que Yat rode pas dans le coin ; le 600 il connait par cœur
jujusv
Re: surconsomation
Message par jujusv » mardi 7 oct. 2014, 10:31
la c est plus glouglou d essence en l occurrence ;)
il bouffe peu d huile mon tagazou ;)
Re: surconsomation
Message par rocky26 » mardi 7 oct. 2014, 22:44
faudrait pas que tu deregler te niveau de cuve ou inversé si ta changer que le pointeau :doute:
Re: surconsomation
Message par ferrié82 » mercredi 8 oct. 2014, 07:36
Mon 1000 buvait entre 7,5l et ..... tous dépend du mode cerveau :crazy:
7,5 c est mode deambulateur avec le servo moteur dans le sac [img]smile/angel.gif[/img] et plus de 15 en mode gros goret mais sa c'était avant maintenant avec une conduite respect de mamie c est entre 8 et 10 :jap: et entre 15 et 20 avec mon hayab en mode défouloir :roi:
jujusv
Re: surconsomation
Message par jujusv » mercredi 8 oct. 2014, 10:11
pour le coup c est yam qui me les a changé les pointeaux :/
Re: surconsomation
Message par rocky26 » mercredi 8 oct. 2014, 22:39
arf bha ta plus qu'a controler tous sa et verifier t vis de richesse , +4l juste apres changement de pointeau c bizarre ou alors ils sont pas etanche et tu perd par les trop plein :doute:
refait une conso sur 2 fois 100 bornes et regarde si tu pisse pas par les trop plein ;)
jujusv
Re: surconsomation
Message par jujusv » mercredi 8 oct. 2014, 23:15
j en suis a deux pleins de 14L, le premier reserve a 180km le deuxieme a 170km
au feu rouge ca fouette pas mal l essence quand meme.
comment je verifie que ca ne pisse pas par les trop plein? le pb viendrait de quoi? ;)
merci ;)
Re: surconsomation
Message par rocky26 » mercredi 8 oct. 2014, 23:31
si tu a fait changer t pointeau chez yam ramene la qu'il verifi l'etancheité ;)
tu a deux tuyaux de mis a l'air et trop plein entre les carbus 1/2 et 3/4 si un pointeau ferme pas le trop plein s'evacu pour ne pas remplir les cylindres et plier une bielle .
ou t joint de cuve sont pas etanche mais tout de meme etonnant si sa eté fait chez yamm
tombe le resa et regarde les tuyau des carbus courbé et l'etancheité des cuves
jujusv
Re: surconsomation
Message par jujusv » mercredi 12 nov. 2014, 13:02
bon apres repassage chez yam, ils n ont fait que me changer les gicleurs pour des plus petits ( passé de 100 a 96 si je me souviens bien... ) mais ca ne change rien... vais devoir me pencher dessus tt seul comme un grand en suivant vos conseils ;)
Re: surconsomation
Message par rocky26 » mercredi 12 nov. 2014, 23:00
le fait de passé en gicleur plus petit t'on enrichi le melange , est ce qu'il t'ont repris les reglage richesse apres sa ?
sa peu expliqué ta surconso mais pourquoi avoir mi des 96 ? c quoi d'origine ?
jujusv
Re: surconsomation
Message par jujusv » jeudi 13 nov. 2014, 10:25
pas la moindre idée d' origine.
le plus etonnant c est que tant avec les petits qu avec les gros la moto tourne bien.
j etais un peu colere car clairement pour moi ca ne venait pas de la... mais ils les ont changés quand meme :rage:
Re: surconsomation
Message par rocky26 » jeudi 13 nov. 2014, 11:23
as tu recuperer les origines ?
jujusv
Re: surconsomation
Message par jujusv » jeudi 13 nov. 2014, 11:29
meme pas [img]smile/spanka.gif[/img]
Re: surconsomation
Message par rocky26 » jeudi 13 nov. 2014, 13:24
ajoute l'année et le type dans ton speudo sa aidera pour les recherches ;) c un 4jh le tiens ?
jujusv
Re: surconsomation
Message par jujusv » jeudi 13 nov. 2014, 13:41
yep ;) de 94
jujusv
Re: surconsomation
Message par jujusv » jeudi 20 nov. 2014, 09:57
Bon alors la c est reparation mystere....
apres 6-7 pleins, meme mode de conduite, la reserve s'allumait entre 160 et 170 km... hier...sans strictement rien changer...; 205 km :??:
je vais attendre un ou deux pleins complémentaires pour vérifier mais ca serait bien la premiere moto auto réparatrice que je connaisse :??: :crazy:
Re: surconsomation [reparation mystère]
Message par rocky26 » jeudi 20 nov. 2014, 18:02
comme sa je dirai que t pointeau de cuve ce sont etanché apres plusieurs pleins et roulage :doute:
sa pourrait etre une reponsse ? est ce qu'elle sent encore l'essence ou moins ?
