Bruit de distribution FZR 600?
jujusv
ma moto : FZR 600 4JH de 94
Message par jujusv » dimanche 22 sept. 2013, 18:58
Sur mon 600 4JH, j ai par moment ( souvent ) un bruit de frottement/vibration assez présent. Je me dis que ce pourrait etre la distri qui frotte sur le carter, mais cela devrait il le faire en continu? ou est ce que cela peut etre intermittent et pas a tous les régimes?
Merci
Re: Bruit de distribution FZR 600?
Message par gwen » dimanche 22 sept. 2013, 20:55
en roulant ou a l’arrêt ?
jujusv
Message par jujusv » lundi 23 sept. 2013, 09:17
en roulant pour l essentiel... mais quand je roule et que j embraye pour passer en roue libre le bruit persiste
jujusv
Message par jujusv » mardi 24 sept. 2013, 14:48
il y a un moyen de vérifier ca facilement?
Message par gwen » mercredi 25 sept. 2013, 00:06
si c'est en roulant, vérifie ta chaine de transmission en premier, point dur, tension, état des pignon, écrou de fixation du pignon sortie de boite etc...
après,pour la chaine de distribution, c'est plus dure, mais elle ne frotte pas sur les carter, mais sur des patins. un moyen de contrôler l'usure est de démonter le tendeur, en commençant par enlever la vis centrale,attention au ressort, puis les vis de fixation au carter, suivant la position de la crémaillère du tendeur, sa donne l'usure, si très sortie, très usé, si peu sorti, pas usé.
jujusv
Message par jujusv » mercredi 25 sept. 2013, 10:19
le kit chaine est neuf, et ma foi il faut que je verifie ma tension meme si je ne l ai pas fait il y a si longtemps...
par contre tu me mets la puce a l oreille avec la fixation du pignon de sortie de boite... parce que ca pourrait bien etre ca... bruit de "rondelle " métallique en rotation qui viendrait "frotter"
Message par gwen » mercredi 25 sept. 2013, 13:57
j'ai eu 2 fois sur la mienne, sa fait un sacré barouf .
jujusv
Message par jujusv » jeudi 26 sept. 2013, 11:26
sans compter que c est un poil risqué si il se fait la malle :oO:
