help plus de contact
jujusv
ma moto : FZR 600 4JH de 94
Re: help plus de contact
Message non lu par jujusv » samedi 21 févr. 2015, 12:32
Je fais comment pour vérifier ca ? :-/
Message non lu par tcarpo » samedi 21 févr. 2015, 14:25
ton prends ton metrix, en mode voltmetre, tu mets une borne du voltmetre dans la cosse du fil rouge, et une sur la borne moins de la batterie,
si tu lis 12 à 13 volt, c'est un + permanent, si rien, tu mets le contact, et tu recommences, si tu lis 12 à 13 volt, c'est un + après contact
jpfzr1000
Message non lu par jpfzr1000 » samedi 21 févr. 2015, 15:30
il faut un plus permanent sur le fils rouge si tu n as pas de plus voir fusible principal ,mettre en courant continu ton multimètre et regarde ça pour t aider http://youtu.be/NVdwy6-PxA4
jujusv
Message non lu par jujusv » dimanche 22 févr. 2015, 20:57
alors....
12.5 aux bornes de la batterie.
cosse blanche ( fil rouge et fil bleu jaune ) allant sur la cosse noire du contacteur a clé, 12.5 entre chacun des deux et la masse. et ce, coupe circuit mis ou ouvert.
Cosse blanche, ( fils bleu et bleu jaune ) allant sur la cosse rouge du contacteur a clé 12.5 entre chacun des 3 connections et la masse. et une sans rien et ce, coupe circuit mis ou ouvert.
ca vous cause?
jpfzr1000
Message non lu par jpfzr1000 » dimanche 22 févr. 2015, 23:42
pour bien faire et être sur tu débranches les deux cosses et tu contrôle le fil rouge avec la masse tu doit avoir un plus et si tu contrôle le reste plus de courant.après tu rebranches la cosse noir avec tes deux, fils rouge et marron et tu mets le contact tu doit avoir du courant sur les deux fils si oui ok .on continu rebranche l autre cosse on contrôle le fil bleu avec la masse normalement pas de courant ,tu allume les phares et la tu as du courant et le courant va au fils bleu rouge donc 12v aussi et pour les deux autres le bleu jaune et l autre sont les retours du contacteur de béquille normalement pas de 12 v masse ou courant résiduel inf a 12v
jujusv
Message non lu par jujusv » lundi 23 févr. 2015, 10:31
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=185382#p185382]jpfzr1000, le Dimanche 22 Fév 2015, 22:42 a écrit :[/url]pour bien faire et être sur tu débranches les deux cosses et tu contrôle le fil rouge avec la masse tu doit avoir un plus et si tu contrôle le reste plus de courant.après tu rebranches la cosse noir avec tes deux, fils rouge et marron et tu mets le contact tu doit avoir du courant sur les deux fils si oui ok .on continu rebranche l autre cosse on contrôle le fil bleu avec la masse normalement pas de courant ,tu allume les phares et la tu as du courant et le courant va au fils bleu rouge donc 12v aussi et pour les deux autres le bleu jaune et l autre sont les retours du contacteur de béquille normalement pas de 12 v masse ou courant résiduel inf a 12v
quand tu dis de débrancher les deux cosses ce sont celles de la batterie?
moi ce qui m epate c est que manifestement il y a du jus au bout des fils alimentant le contacteur a clef... mais de jus nul part, ni phare, ni pompe a éssence ni rien..
un indice le contacteur de béquille a été supprimé manifestement, je pensais meme qu il n y en avait pas sur ma brele
jpfzr1000
Message non lu par jpfzr1000 » lundi 23 févr. 2015, 20:31
non les deux broches du neiman et tu contrôles l arrivée sur la broche noir comme je t es expliqué sur le message précédent .
jpfzr1000
Message non lu par jpfzr1000 » lundi 23 févr. 2015, 22:58
voici un petit schéma qui pourra peu être t'aider je pense que les couleurs des fils sont les bons
jujusv
Message non lu par jujusv » lundi 23 févr. 2015, 23:12
t es un chef! je vais regarder ca ;) :clappp:
Message non lu par tcarpo » lundi 23 févr. 2015, 23:19
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=185429#p185429]jpfzr1000, le Lundi 23 Fév 2015, 21:58 a écrit :[/url]voici un petit schéma qui pourra peu être t'aider je pense que les couleurs des fils sont les bons
[img]images/icones/icon7.gif[/img] ça c'est clair et explicite [img]images/icones/icon7.gif[/img]
jujusv
Message non lu par jujusv » lundi 2 mars 2015, 10:16
scrougnouf de foutu cré***** de bouf***... le fusible principal etait cramé.....
je vais tacher d en trouver ce matin et refaire un essai.
par contre reste a savoir pourquoi il a fondu, ca crame pas comme ca un 30 A
jujusv
Message non lu par jujusv » lundi 2 mars 2015, 14:19
bon.....
fusible changé a midi mais toujours pas de jus nul part.....
j y retourne avec mon voltmetre ce soir ....
jpfzr1000
Message non lu par jpfzr1000 » mardi 3 mars 2015, 20:20
si tu remets un fusible et qu'il grille court-circuit franc dans ce cas débranche ton neiman et s'il ne grille pas tu as trouvé ta panne pour évité de consommer des fusibles si tu as un petit disjoncteur 5A de maison tu peux t'en servir.
jujusv
Message non lu par jujusv » mardi 3 mars 2015, 21:20
bah j ai remis un fusible... et rien... il ne grille pas mais j ai pas plus de jus...
vais y foutre le feu moi a ct'e brele :na:
Message non lu par tcarpo » mardi 3 mars 2015, 21:42
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=185923#p185923]jujusv, le Mardi 3 Mar 2015, 20:20 a écrit :[/url]bah j ai remis un fusible... et rien... il ne grille pas mais j ai pas plus de jus...
HOP HOP HOP HOP ..... c'est moi LE spécialiste de la mise en ... BOUMMMMMMMM,
avant de faire une connerie ... tu pourrais te faire mal :cry: :cry: :cry: .... tu m'la donnes :lol: :lol: :lol: :lol:
patience.... et réflexion sont les 2 mamelles de la mécanique (ça marche aussi pour l'électricité moto);
fait confiance à JP, ça va le faire ....
jujusv
Message non lu par jujusv » mardi 3 mars 2015, 23:47
Bon par acquis de conscience juste avant de craquer l allumette j ai refais un essai et vla ti pas que Ca a marché ....
Pas eu le temps de rouler avec pour voir si le fusible cramait à nouveau ou pas mais Ca remarche pour le moment.
Reteste aussi avec l ancien contacteur a clef qui effectivement ne marche plus.
Ya bon :)
Un énorme merci pour le coup de main!!!
jpfzr1000
Message non lu par jpfzr1000 » mercredi 4 mars 2015, 00:37
Tiens nous au courant maintenant que tu en as :lol: :lol: :lol:
Message non lu par tcarpo » mercredi 4 mars 2015, 08:13
[img]images/icones/icon7.gif[/img] tu es sa lumière ... :+1:
jujusv
Message non lu par jujusv » mercredi 4 mars 2015, 10:16
:lol: :lol: :lol: :hello:
