fuite echappement
jujusv
ma moto : FZR 600 4JH de 94
fuite echappement
Message non lu par jujusv » mercredi 18 mars 2015, 20:32
J ai ma cartouche d 'echappement qui est mal jointive de la ligne.
Vous sauriez ce que je peux mettre pour étancher tout ca?
Merci ;)
Re: fuite echappement
Message non lu par tcarpo » mercredi 18 mars 2015, 20:36
avec une photo du problème .... ce serait mieux ;)
jujusv
Message non lu par jujusv » mercredi 18 mars 2015, 21:06
ya des gazs d echappements qui passent par la ;)
Message non lu par tcarpo » mercredi 18 mars 2015, 21:13
et tu n'as pas de collier de serrage entre les 2 ?
jujusv
Message non lu par jujusv » mercredi 18 mars 2015, 21:36
nope c est juste emmanché avec juste le ressort qui le maintien...
d ailleurs passé 11000 tours ca se déboite et je fini en echappement libre :v:
Message non lu par tcarpo » mercredi 18 mars 2015, 21:53
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=187009#p187009]jujusv, le Mercredi 18 Mar 2015, 20:36 a écrit :[/url]nope c est juste emmanché avec juste le ressort qui le maintien...
OK [img]images/icones/icon18.gif[/img] [img]images/icones/icon18.gif[/img] [img]images/icones/icon18.gif[/img] [img]images/icones/icon18.gif[/img]
j'ai compris [img]images/icones/icon9.gif[/img] [img]images/icones/icon9.gif[/img] [img]images/icones/icon9.gif[/img]
et vous autres, vous dites quoi ? :hurle: :hurle:
flexg60
Message non lu par flexg60 » jeudi 19 mars 2015, 20:47
quand l echapement es froid y a du jeux dans ton echapement? ta posibiliter de changer tes ressort par des plus court ou plus resistant?
Message non lu par alfiste31 » jeudi 19 mars 2015, 21:03
:doute: :doute: :doute: :doute: collier de serrage sortie du 4en 1 ..........+ le collier au silencieux ......+ le ressort
ça devrait être bon :saispas: :saispas:
les colliers sont bien serrés???
normalement le jeu d'emboitement et prévu pour le peu de jeu qui a dans le mouvement du moulin :saispas: :saispas:
de combien il rentre ??? A FROID ???
Message non lu par peter31h » jeudi 19 mars 2015, 21:21
ton pot est mal monté.
normalement tu emmanche bien le tube et le pot puis tu mets tes ressorts. ensuite tu mets la bride autour du pot celle qui se fixe sur le calle pied ar.
Cette bride doit bien serrer le pot chez toi on vois bien que le pot peu coulisser dedans.
Ta bride est mal monter d'ou l'effet patte d’absorption genre 2T mais bon c'est pas le but recherché
jujusv
Message non lu par jujusv » jeudi 19 mars 2015, 22:51
la cartouche est emmenchée et j ai le ressort mais je n ai aucune bride ni collier...
Comme je le disais plus haut, au dela des 11000 tours la cartouche est poussé par les gaz d echappement et deboitent le tout.
je vais essayer de trouver un collier
Message non lu par tcarpo » jeudi 19 mars 2015, 22:57
Peter à raison, et l’œil .... [img]images/icones/icon7.gif[/img]
la zone entouré montre du jeu entre la cartouche et le collier, c'est un problème :doute: .......tu n'as pas de serrage de la cartouche avec le collier ;)
Message non lu par peter31h » jeudi 19 mars 2015, 23:16
Jujusv regarde si au niveau du cale pied ta bride elle aurait pas un trou oblong? dans ces cas la tu peux jouer un peu sur le diamètre de serrage a cet endroit.
Sinon pour te dépanner entoure ton pot de scotch alu a cet endroit pour faire une sur-épaisseur. et vas te trouver une nouvelle attache pour le pot chez un accessoiriste motos rapidement [img]images/icones/icon7.gif[/img]
jujusv
Message non lu par jujusv » vendredi 20 mars 2015, 09:50
au niveau de la fixation il manque le caoutchouc , que je vais remplacer prochainement par de la chambre a air.
Vais voir pour le sotch et un collier de serrage du coup aussi merci ;)
jpfzr1000
Message non lu par jpfzr1000 » samedi 21 mars 2015, 23:16
je vois que le 600 pète le feu plus de prb électrique ?
jujusv
Message non lu par jujusv » dimanche 22 mars 2015, 13:05
non amen... :D ca y est c est reparti ;)
l ancien contacteur faisait court circuit et le fusible avait rempli son role.
Bref, contacteur et fusible changés et ca repart ;)
Retourner vers « Avis technique , choix materiel , équipement 600 FZR ..... »
