j appuie bien dessus des que le voyant s allume ( il s allume plus fort du coup ) mais que se passe t il si je n appuie pas dessus?
a quoi sert le bouton de reserve?
jujusv
- ma moto : FZR 600 4JH de 94
Bon question surement tres c**
mais a quoi sert le bouton de reserve?
- peter31h
- ma moto : Grise Métal.
Re: a quoi sert le bouton de reserve?
c'est con mais tu tombes en panne séche
jujusv
ca allume une pompe ou autre?
et tu tombes en rade vite? lol
- peter31h
Tu dois avoir entre 50 et 80 km de marge suivant ton ryhtme de conduite.
jujusv
en ayant ou sans ayant appuyé sur le bouton?
- peter31h
ben en appuyant sur la réserve biensur. c'est rien d'autre qu'un "robinet électrique" comme quand tu tournes pour mettre en reserve sur une moto avec un robinet standard.
jujusv
ok merci, je me coucherais moins bete
je me posais la question parce que je vais deposer les carenages pour faire des retouches de peinture. Du coup je n aurais plus le bouton.
Vais eviter de titiller la reserve alors
- rocky26
si ta t'arrive , tu coupe au contact et redemarre , la pompe re remplira les cuves
operation a renouveler tous les ~3KM en cas de panne du bouton[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=177926#p177926]rocky26, le Mercredi 12 Nov 2014 à 21:55 a écrit :[/url]si ta t'arrive , tu coupe au contact et redemarre , la pompe re remplira les cuves
comme la dit peter ........c'est comme un robinet sauf quer là c'est electrique
regarde la photo tu va comprendre
jujusv
genial merci!!
mais..; ca me fait penser!!! j ai un pb de surconsommation.... et peu ou prou.... cela correspond aussi au moment ou j ai remonté les carenages... et donc le fameux bouton...
est il possible de le monter " a l envers"? et que la tite pompe soit actionnée en continu??
- rocky26
c possible d'etre brancher a l'envers mais c pas une pompe c un robinet elec qui s'ouvre quand il est solicité par le bouton
si c a l'envers tu est en permanace en reserve
jujusv
est ce que ca peut etre branché a l envers sans que la loupiote soit allumée?
ca creerais une surconso tu penses?
- rocky26
une surconso nan , mais le coup du voyant c possible
normalement il y a un detrompeur sur les fiche avec un ti crochet
pour ta surconso je penche plus sur les gicleur changer
pour la surconsommation .......je pense pas du tous
même en branchant 10 pompe a essence au cul des carbu ............les gicleurs prennent pas plus que leurs diamètres
- rocky26
apparament des plus petit , de 100 a 96 , comme pour enrichir en full le 1000 , on passe de 127 a 125 c peut etre la cause de sa surconso
oui
........pourtant avec cette modif sur les 100 nous consommons pas a outrance
- rocky26
oui mais c apres less pipe et acc , la il a rien fait de tout sa
surement les gicleur et peut etre un pointeau qui pisse
