alarme d'origine ?
lion35
ma moto : 600 fzr 4jh
alarme d'origine ?
Message non lu par lion35 » mardi 15 sept. 2015, 00:32
Salut,
j'étais enfermé dans mon garage depuis un mois à me prendre la tête sur mon allumage qui marche pas, après avoir refait toutes les masses, changé tous les fusibles, 3 fois de relais de demarreur, démonté commodos et neimann. J'ai repris les schéma électrique et comparé avec la moto... Et j'ai un petit boitier avec 10 fiches riveté sur le garde-boue arrière, je vire les rivets y a une étiquette TSUNAMI.
un p'tit tour sur gogol et j'apprends que c'est une boite française qui a fermé en 2006, bref c'est la merde, impossible d'avoir un schéma et encore moins un boitier de rechange. Et ces anti-démarrage qu'on retrouve apparement sur pleins de bécanes différentes lachent les uns après les autres...
Mes questions 1.-Avez-vous ce boitier sur vos bécanes ? 2.-Si vous l'avez viré, y a t-il des trucs a pas louper ?
[img]images/icones/icon4.gif[/img]
Re: alarme d'origine ?
Message non lu par tcarpo » mardi 15 sept. 2015, 06:44
oui j'ai eu et je l'ai supprimé;
je n'ai rien vu de difficile à le faire, j'ai dénudé les faisceaux pour suivre les fils qui partaient du boitier ;)
Message non lu par tcarpo » mardi 15 sept. 2015, 07:10
je ne me rappelle plus de la marque, c"était le bloc sous la bouteille de wd40
le bip permettait de démarrer ou éteindre le moteur à distance.
je l'ai supprimé, car j'avais une merde dans les clignos arrière, et aucune confiance dans ce truc.
lion35
Message non lu par lion35 » mardi 15 sept. 2015, 09:22
oki. merci tcarpo. Je vais m'y mettre alors ;)
lion35
Message non lu par lion35 » lundi 21 sept. 2015, 13:04
Du coup me vient une question sur le faisceau : sortant de l'alarme j'ai 2 fils d'origine dans le faisceau un orange et un violet, je les retrouve près de la fourche, mais ils ne sont pas branché ???
Au bout de chacun j'ai une cosse femelle coudée isolée, mais ces deux fils pendouilles près des grosses prises du faisceau qui alimentent tableaux de bord, éclairage, refroidissement et allumage...
Si quelqu'un pouvait me dire ce qui devrait être branché à cet endroit ;)
Message non lu par tcarpo » lundi 21 sept. 2015, 13:36
clignotants avant ??
as tu trouvé des fils qui vont de l'alarme aux clignotants arrière ??
de toute façon, si tu supprimes l'alarme, tous ces fils d'alarme doivent être enlevés :saispas:
lion35
Message non lu par lion35 » lundi 21 sept. 2015, 23:28
:doute: non, les clignos avant j'ai les 4 fils, et les orange et violet ils arrivent que jusqu'au niveau du radiateur... et j'ai regardé y a pas de jus à arriver dessus ?!?
Oui j'ai bien les fils qui vont aux clignos arrières. [img]images/icones/icon7.gif[/img]
Le truc c'est que je pense que ces 2 fils font partie du faisceau d'origine de la moto, ils n'ont pas été rajoutés avec l'alarme. Par contre le faisceau a été un peu bidouillé et ces 2 fils pas rebranchés, mais je vois aucune prise male qui traine...
Message non lu par tcarpo » mardi 22 sept. 2015, 09:01
as-tu un klaxon ? une idée comme ça ....
pour mon alarme, elle permettait de démarrer ou éteindre la moto à distance, sans utiliser la clef,
donc tous les fils qui sortaient de l'alarme reprenaient les fonctions de la moto,
démarreur, clignotants, alim cdi, etc et j'ai pas vraiment bien regarder à quoi tout pouvait servir,
j'ai juste suivit chaque fil du boitier, et supprimer les épissures qui étaient d'ailleurs très bien faites.
voilà, maintenant à distance, c'est un peu compliqué aussi, ou tu fais des photos ;)
lion35
Message non lu par lion35 » samedi 26 sept. 2015, 12:53
salut,
bon, j'ai trouvé comment faire des photos, les intégrer, j'ai fait un dessins du circuit aussi... alors voyons si ça marche :
*Image
ça c'est mon boitier, il est plus petit que le tiens. avec ses 10 fils
lion35
Message non lu par lion35 » samedi 26 sept. 2015, 12:58
mes fils orange et violet pas branchés, ici près du radiateur reliés à l'alarme par des cosses sous la selle chauffeur :
et que je retrouve direct dans l'alarme.
lion35
Message non lu par lion35 » samedi 26 sept. 2015, 13:02
j'ai aussi ces prises avec une boucle du fil rouge branchée au boitier bleu (qui ressemble à la résistance que j'avais sur un coupe-contact de voiture de course) et retour fil jaune. puis un gris pas branché.
lion35
Message non lu par lion35 » samedi 26 sept. 2015, 13:06
j'ai aussi 2 fils qui partent vers mes feux arrières
:gluk:
Message non lu par tcarpo » samedi 26 sept. 2015, 13:18
le truc bleu c'est le capteur de commande de ta télécommande,
tu as un boitier qui sert de télécommande ?
je peux passer te voir, pour comprendre à quoi servent tous ces fils, et les supprimer un à ............. un ;) ;)
une bonne remise à l'origine, et banzaï ;)
lion35
Message non lu par lion35 » samedi 26 sept. 2015, 13:38
ah merde, ben non j'ai pas de boitier de télécommande.
T'es ptet un peu loin pour remonter jusqu'ici. J'ai un pote qui m'a dit cette semaine qu'il l'a déjà fait sur ses bécanes, il habite tout près, c'est lui qui va se déplacer si je suis vraiment coincé.
c'est super sympa en tout cas [img]images/icones/icon7.gif[/img]
Il m'a également donné 2, 3 infos, je vais faire ça tranquillement, ça va le faire. :)
lion35
Message non lu par lion35 » samedi 26 sept. 2015, 13:51
j'ai fait un petit dessin, puisqu'un p'tit dessin vaut mieux qu'une grande explication... :gla:
tiens v'la l'autre bout. Mon scanner fait la tronche il bosse à mi-temps... il me coupe mes images en 2 [img]images/icones/icon18.gif[/img]
lion35
Message non lu par lion35 » lundi 28 sept. 2015, 00:01
bon après quelques test j'ai tout viré, récupéré la masse qui alimentait le boitier pour alimenter le demarreur, et rabouté les feux arrières. l'éclairage fonctionne et le démarrage aussi. reste les clignos a rebrancher. Mais le plus dur est fait.
Message non lu par tcarpo » lundi 28 sept. 2015, 07:02
Message non lu par ivan » lundi 28 sept. 2015, 17:38
[img]images/icones/icon7.gif[/img] [img]images/icones/icon7.gif[/img] ça va être tout bon
lion35
Message non lu par lion35 » lundi 28 sept. 2015, 23:06
:gla: j'espere...
Message non lu par alfiste31 » mardi 29 sept. 2015, 21:11
tu a être bon pour envoyer une bonne bouteille a Thierry ...........sacré coup de main :jap: :jap: :jap:
Retourner vers « Avis technique , choix materiel , équipement 600 FZR ..... »
