Мебельный щит это 2-ух-, трёхслойная или цельная плита, склеенная из естественной древесины. Он отличается высокой прочностью и экологичностью, потому широко применяется для производства мебели, столешниц, лестниц, подоконников и отделки интерьера.
Виды мебельных щитов
Перед выбором важно знать, что мебельные щиты бывают нескольких типов:
- Цельноламельные состоят из ламелей на всю длину изделия. Выделяются красивой структурой и долговечностью.
- Сращённые платы из ламелей, соединённых по длине и ширине. Они стоят дешевле, практичны и не так подвержены деформациям.
Критерии выбора мебельного щита
При покупке обратите внимание на следующие параметры:
- Порода дерева. Чаще всего используют сосну, берёзу, дуб, ясень, бук. Дуб и ясень самые крепкие и износостойкие, сосна и берёза более экономные.
- Класс щита. Существуют классы А, В и С. Класс А малое количество сучков и безупречная поверхность. Класс В допустимы маленькие сучки и дефекты. Класс С крупные сучки и очевидные изъяны (под отделочные работы).
- Влажность материала. Оптимально 812%. При повышенной влажности изделие после сборки может деформироваться.
- Склейка и покрытие. Качественный щит проклеен по всей поверхности, не расслаивается. Покрытие (лак, масло, воск) должно быть равномерным, без подтёков.
- Экологичность. Документы о безопасности и сертификаты гарантируют отсутствие вредных веществ в составе клея или покрытий.
Специфика применения
Избирая щит, стоит учитывать его грифон иркутск назначение. Для мебели и столешниц лучше использовать цельноламельные варианты из твёрдых пород. Для полок, декора и невидимых деталей подойдут сращённые платы из сосны либо берёзы.
Советы по уходу
Чтоб мебель из щита служила долго:
- Опасайтесь резких перепадов температуры и влажности;
- Протирайте изделия слегка увлажненной тряпкой и по необходимости обновляйте защитное покрытие;
- При необходимости используйте салфетки или подставки для жаркой посуды и напитков.
Итог
Грамотный выбор мебельного щита залог долговечности, красоты и безопасности будущей мебели. Оценка типа древесины, класса изделия, свойства обработки и надежности продавца поможет сделать правильную покупку и услаждаться хорошим результатом долгие годы.
грифон иркутск
Règles du forum
- ma moto : 0
- ma moto : 0
грифон иркутск
Мебельный щит это 2-ух-, трёхслойная либо целостная плита, склеенная из натуральной древесной породы. Он отличается высочайшей прочностью и экологичностью, потому обширно применяется для производства мебели, столешниц, лестниц, подоконных плит и отделки интерьера.
Перед выбором принципиально знать, что мебельные щиты посещают нескольких типов:
- Цельноламельные состоят из ламелей на всю длину изделия. Выделяются прекрасной структурой и долговечностью.
- Сращённые платы из ламелей, соединённых по длине и ширине. Они стоят дешевле, практичны не так подвержены деформациям.
Аспекты выбора мебельного щита
- Порода дерева. Почаще всего используют сосну, берёзу, дуб, ясень, бук. Дуб и ясень самые крепкие и износостойкие, сосна и берёза более экономные.
- Класс щита. Существуют классы А, В и С. Класс А малое количество сучков и образцовая поверхность. Класс В допустимы небольшие сучки и дефекты. Класс С крупные сучки и очевидные изъяны (под отделочные работы).
- Склейка и покрытие. Высококачественный щит проклеен по всей поверхности, не расслаивается. Покрытие (лак, масло, воск) должно быть равномерным, без подтёков.
- Экологичность. Документы о безопасности и сертификаты гарантируют отсутствие вредных веществ в составе клея либо покрытий.
Специфичность внедрения
Выбирая щит, стоит учитывать его грифон иркутск назначение. Для мебели и столешниц лучше использовать цельноламельные варианты из твёрдых пород. Для полок, декора и невидимых деталей подходят сращённые платы из сосны либо берёзы.
Советы по уходу
Чтобы мебель из щита служила длинно:
- Если необходимо используйте салфетки либо подставки для жаркой посуды и напитков.
Результат
Грамотный выбор мебельного щита залог долговечности, красоты и безопасности будущей мебели. Оценка типа древесины, класса изделия, качества обработки и надежности продавца поможет сделать правильную покупку и услаждаться отличным результатом долгие годы.
Советы по уходу
Результат
- ma moto : 0
грифон иркутск
Мебельный щит это 2-ух-, трёхслойная или целостная плита, склеенная из натуральной древесины. Он отличается высочайшей прочностью и экологичностью, потому обширно применяется для изготовления мебели, столешниц, лестниц, подоконников и отделки интерьера.
Перед выбором главно знать, что мебельные щиты бывают нескольких типов:
- Цельноламельные состоят из ламелей на всю длину изделия. Выделяются благовидной структурой и долговечностью.
- Сращённые платы из ламелей, соединённых по длине и ширине. Они стоят дешевле, удобны не так подвержены деформациям.
При покупке направьте свой взгляд на следующие параметры:
- Порода дерева. Почаще всего используют сосну, берёзу, дуб, ясень, бук. Дуб и ясень самые прочные и износостойкие, сосна и берёза более экономные.
- Класс щита. Существуют классы А, В и С. Класс А малое количество сучков и образцовая поверхность. Класс В допустимы небольшие сучки и дефекты. Класс С крупные сучки и явные изъяны (под отделочные работы).
Специфика внедрения
Избирая щит, стоит учитывать его грифон иркутск предназначение. Для мебели и столешниц лучше использовать цельноламельные варианты из твёрдых пород. Для полок, декора и невидимых деталей подойдут сращённые платы из сосны или берёзы.
Советы по уходу
- Протирайте изделия слегка влажной тряпкой и по необходимости обновляйте защитное покрытие;
Результат
Грамотный выбор мебельного щита залог долговечности, красоты и безопасности будущей мебели. Оценка типа древесины, класса изделия, качества обработки и надежности продавца поможет сделать правильную покупку и услаждаться отличным результатом длинные годы.
Специфика внедрения
Советы по уходу
Результат
- ma moto : 0
грифон иркутск
Мебельный щит это 2-ух-, трёхслойная или цельная плита, склеенная из натуральной древесной породы. Он отличается высочайшей прочностью и экологичностью, по этой причине широко применяется для изготовления мебели, столешниц, лестниц, подоконных плит и отделки интерьера.
При приобретении обратите внимание на следующие характеристики:
- Класс щита. Существуют классы А, В и С. Класс А минимальное количество сучков и образцовая поверхность. Класс В допустимы небольшие сучки и дефекты. Класс С крупные сучки и очевидные недостатки (под отделочные работы).
- Влажность материала. Оптимально 812%. При повышенной влажности изделие после сборки деформируется.
Советы по уходу
- Избегайте резких перепадов температуры и влажности;
- По мере надобности используйте салфетки или подставки для горячей посуды и напитков.
Итог
Грамотный выбор мебельного щита залог долговечности, красоты и безопасности будущей мебели. Оценка типа древесины, класса изделия, свойства обработки и надежности продавца поможет сделать правильную покупку и наслаждаться отличным результатом длинные годы.
Советы по уходу
Итог
