Remise en route de "Miss Peggy" fz 750 (2mg)
- foch
- ma moto : 2 1000 fzr 1988
Re: Remise en route de "Miss Peggy" fz 750 (2mg)
On dirai une rampe de 2le mais le truc bizarre c'est le support de gaine dessous une cuve, alors que sur le 2le le support est fixé sur un chapeau de membrane
- Poulpe34
- ma moto : Yamaha FZ 750 genesis 1990 (2mg)
Donc ce serait une rampe de FZR 1000 ?[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=205355#p205355]foch, le Mercredi 8 Juin 2016, 21:15 a écrit :[/url]On dirai une rampe de 2le mais le truc bizarre c'est le support de gaine dessous une cuve, alors que sur le 2le le support est fixé sur un chapeau de membrane
- foch
Be non du coup!
- Poulpe34
Bah c'est quoi alors ? J'y comprend plus rien moi[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=205362#p205362]foch, le Mercredi 8 Juin 2016, 21:51 a écrit :[/url]Be non du coup!
- foch
En gros si c'est une 34 c'est bon pour toi, si c'est 37 ça va pas
c'est du 34
mais bon faut que les entre axe corresponde aussi
on va trouvé ce que c'est
je la demonte ce week end
- rocky26
pour les membranes au cas ou
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=205412#p205412]rocky26, le 10 Juin 2016 13:33 a écrit :[/url]ici pour le fz elle sont a 12 euro on dirait image 13 http://www.pieces-yam.com/yamaha-pieces ... 47-11.html
si c bien sa c coolappeles les au cas ou on dirai que c la meme ref que le ressort
sinon chez kedo http://www.kedo.de/produkte/30999.html a verifier aussi si ton carbu est bien un bs34
http://www.pieces-moto-kristen.fr/membr ... 32114.html
bon après dépiautage
pour moi ce serais du 750 fz de 87/88 .
les ref sur les aiguille correspond juste 2 gicleur qui sont plus gros
les membrane sont ok pas percé ; un peu raide normal + de 20 ans la memere
je les ais huilé un peu
je vais la nettoyer juste extérieur car franchement elle est propre intérieure; faire les niveaux de cuve et une synchro en statique
et je la mettrais en vente .
mais je veut etre sur de l'année Alors je demande confirmation au membre
salut jean Philippe
je pense que cette rampe est des dernier model de 750 fz ; 91 a peu prés .
donc les gicleur sur carbu 2 et 3 ne sont pas les même juste a récupéré les tiens
je voudrais aussi la teste pour voir sil les joint de cuve ne fuit pas
dans le meilleur des cas changer les 4 joint de cuve + ou - 50 euro mais bon pour 10 euro de + tu a le kit complet (joint de cuve , pointeaux ,et joint )
http://www.ebay.fr/itm/KIT-REPARATION-C ... SwBahU3Iba
dans le pire des cas les membrane qui pète a l'usage
pas donné ces merde
je la testerais dans la semaine
- Poulpe34
Bien le bonjour, en attendant la rampe de carbus, je me suis penché sur mon échappement...
Du coup un collègue m'a fait un réducteur en acier qui sera remplacé par un en inox par la suite:
- 70mm de diamètre interne du grand côté
- 60mm de diamètre externe du petit côté
Cela va me permettre de monter un silencieux de BMW s1000rr:
- Poulpe34
Au fait, pour les colliers de serrage, c'est bon ça ?
http://www.le-flexible.fr/43831-collier ... illon-inox
NON, ce n'est pas bon, c'est ....................... TRES BON
- Benmax
- ma moto : R1 2000 - 2 Fz750 1987
Dans des commentaires précédents, tu parlais d'un silencieux de R1... je suis curieux de voir à quoi il ressemble...
- Poulpe34
Oui c'est vrai mais finalement j'ai changé pour un silencieux de bmw s1000rr, beaucoup plus court et de forme ovale
- Poulpe34
Bien le bonjour ou bonsoir (au choix !)... Bon voilà ou j'en suis ,même si ça avance pas bien vite
- vidange, ok
- filtre huile et air, ok
- bougies, ok
- purge du circuit d'embrayage et remplacement liquide, ok
- purge et remplacement liquide frein avant et arrière, ok
- purge et remplacement liquide de refroidissement, ok
Reste a monter la batterie, couper et remplacer l'échappement et attendre la nouvelle rampe de carbus
Je confirme que les étriers de FZ6 se montent (j'ai gardé les durites d'origine pour le moment)sans soucis, que les plaquettes se posent parfaitement sur le disque
J'ai aussi récupéré ma rampe de carbus d'origine qui serait "morte", les photos vont arriver apres !
- vidange, ok
- bougies, ok
- Poulpe34
Hello les "popains" !!!!
A y est je reprend la remise en route de "Miss Peggy"
Il me faut changer les manchons de la boite a air, car trop vieux et craquelés...
Mais c'est la galère a trouver
Donc si quelqu'un a un bon plan ou en trouver, faites-moi signe svp !
Au pire est-ce compliqué de remplacer la boite a air par des filtres montés direct sur les carbus ?
- Poulpe34
Bon, finalement manchons de la boite a air remplacés par du neuf
Remplacement des joints de cuves aussi
"Miss Peggy" a redémarré apres 3 ans de sommeil
