redémarrage FZ 750
jenson
Re: redémarrage FZ 750
Message non lu par jenson » jeudi 20 mai 2010, 21:39
elle tourne !
il y a une bonne synchro à faire quand même !
il reste la batterie à remplacer, les joint de fourches à faire et remplacer ces foutues bougies
mais elle roule !
Message non lu par alfiste31 » jeudi 20 mai 2010, 23:09
:clap: :clap: :clap: en plus tu a des belles routes vers chez toi :clap: :clap: :clap:
par contre n'oublie pas ton cuir ou veste ;) ;)
Message non lu par exup07 » vendredi 21 mai 2010, 05:52
et en + elle est jolie dans cette couleur rouge et blanche [img]images/icones/icon7.gif[/img]
Message non lu par Martial 3lf » vendredi 28 mai 2010, 19:03
et bien pour une moto a 300€ avec soit disant une soupape hs tu peut être content,tu n'a pas perdu de sous ;) :)
jenson
Message non lu par jenson » mardi 1 juin 2010, 10:35
bon la suite , en attendant un peu de sous pour une batterie correcte ( ou bon plan ) la machine est stoppée .
du coup , j'ai décidé de faire l'entretien de la fourche qui fuit.
vous remarquerez une durite qui joint les deux tubes, c'est de l'air comprimé avec une valve de pneu ...
ça va me faire chier au démontage
obligé de tout déposer
ce sont ces merdes, en fait il y a un perçage dans le tube par lequel est comprimé le mécanisme de fourche.
la dureté voulue de la fourche se fait donc par pression de l'air
apres dépose des tubes, direction chez Jeffouille pour entretien de la fourche.
vidange de l'huile ...
ce n'est pas du luxe ....
mais là problème, Dafy s'est planté sur la référence dus spy ....
Donc on attend de pouvoir faire l'échange , la suite au prochain épisode !
Message non lu par exup07 » mardi 1 juin 2010, 18:43
batterie c'est 40 euro maxi pas donné ces merde :(
vu l'état de ton huile mois perso je tombe les tube et je rince tou ça :(
quantité d'huile par bras de fourche 404 cm²
qualité de l'huile SAE 10 w
Pression (sous faible présion pour pas tous niké) de 0 à 0.4kgcm²
voilas chef
et bonne renove
Ps : pour info j'adore cette machine surtous en rouge et blanche j'espere que tu va pas la repeindre :( :love:
jenson
Message non lu par jenson » mardi 1 juin 2010, 21:47
exact !
sauf que je vais mettre de la 15w !
Message non lu par alfiste31 » mardi 1 juin 2010, 23:04
avec les frais de port ......c'est un poil moins cher que la normale
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=16_s
jenson
Message non lu par jenson » mardi 1 juin 2010, 23:45
et non !!!
les polarités sont différentes !
mais j'ai pote qui en aurait une d'occaz en rab !
Message non lu par Martial 3lf » mardi 1 juin 2010, 23:48
jenson a écrit :et non !!!
qu'est ce qui peut être différent dans les polarités?
un + reste un + et le - reste un - :??: :??:
la je vois pas :??:
jenson
Message non lu par jenson » mardi 1 juin 2010, 23:53
la je vois pas :??:
c'est le positionnement des bornes qui pose problème .
d'origine le + est à droite et le cablage est juste juste ... [img]smile/mad.gif[/img]
mais je dois voir surement mon pote ce weekend !
Message non lu par Martial 3lf » mardi 1 juin 2010, 23:56
deux petit raccord en 6mm² règlerais le soucis,pour quelques euros de différence moi perso je le ferais ;)
Message non lu par alfiste31 » mercredi 2 juin 2010, 00:03
la fz a vraiment des petites différences :crazy: :crazy: :crazy: qui font un petit peu chier :lol: :lol: :lol:
pour les batteries d'habitude je me sers chez un spécialiste du genre "aqu boutique" et avec du baratin tu peux descendre le prix ,tu fait croire que tu bosses dans une grosses boite ,il y a toujours des réductions pour les grosses boites genre EDF,airbus, etc...
jenson
Message non lu par jenson » dimanche 6 juin 2010, 18:10
j'ai du mal a convertir ça en des valeurs plus communes ...
jenson
Message non lu par jenson » dimanche 6 juin 2010, 18:38
bon voilà , c'est remonté !
remontage de la fourche avec nettoyage des tubes et un léger graissage au WD40 pour faire coulisser les spy neufs ainsi le système d'air comprimé de la fourche
j'ai mis 450 pour 404 ml avec de la 15w à la place de la 10w préconisée
ensuite remplissage de la fourche remontée au préalable pour plus de facilité de manipulation
fermeture de la fourche et quelques pompages d'essai :
ensuite essai routier concluant !!!
rien à voir !!!
pendant l'immobilisation de la moto , j'en ai profité pour refaire l'éclairage (clignos , feux stop ext) car c'était du bitouillé dégueulace ...
Message non lu par exup07 » dimanche 6 juin 2010, 18:54
jenson a écrit :Pression (sous faible présion pour pas tous niké) de 0 à 0.4kgcm²
de 0 a 0.4 bar
Message non lu par Martial 3lf » mardi 8 juin 2010, 22:40
et en cas de doute,voila une page qui permet toutes les conversions possibles ;)
http://www.1000conversions.com/pression.php
jenson
Message non lu par jenson » mercredi 9 juin 2010, 13:54
c'est vraiment léger niveau pression !
mais c'est normal sans quoi les joints peteraient de suite !
merci pour l'info.
pour ce qui est de la batterie , un pote m'en a passé une d'occaz adptée , en attendant d'en avoir une neuve à la convenance d'origine !
Message non lu par alfiste31 » mercredi 9 juin 2010, 21:51
merci a toi pour le tuto [img]images/icones/icon7.gif[/img] [img]images/icones/icon7.gif[/img] [img]images/icones/icon7.gif[/img]
jenson
Message non lu par jenson » lundi 28 juin 2010, 18:05
voici aujourdh'hui , j'ai remonté mes carénages .
mais il y a du job aux niveau des ajustages ...
