flexg60
- flexg60
Re: flexg60
bon juste pour prevenir ceux qui serai motiver a polir le suport des cale pied.. je deconseille... a force de rouler et due au frotement avec les botte, ca se raye par endroit. donc deja qu il fallait penser a passer un coup de chifon apres lavage voir meme au belgum de temps en temps. si en plus il faut reponser pour le peu de changement esthétique qu il y a ca ne vau pas le coup a mon sens....
du coup j vai voir soit pour mettre une bonne couche de vernie pour proteger. ou aors je penser trouver un autocolant transparent et recouvrir la partie qui frotte.. en esperant que le rendu polie ne disparaise pa et que la colle soit peut visible dans le temps...
- flexg60
Re: flexg60
bon ba puni de moto pour ma part pendant un ptit moment... on a essayer de me tirer la becane.. un jeune branleur qui na pas reussi a la tenir et la fait tomber direct (heuresement coter echapement)...
donc aparament j aurai le levier de frain avant bien tordu a changer, le demie guidon droit plier (au point ou les commande de gaz ne bouge plus) une petite raye sur le cadre la pedale de frein arriere frotter et legerement tordu et le pot rayer....
bopn j peu pas me plaindre de trop car la moto na pas ete voler (merci les voisins).. mais ca fou la rage...
- flexg60
Re: flexg60
oui grave.. mais au reveil j vien d apprendre que quatre jeune on essayer de se faire la moto d un pote hier soir pas loin de chez moi... deux on disparu, et les deux autre son a l hosto.
domage que je les es pas vue, et que mes voisin qui on surpris le voleur n on pas fait attention pour me le decrire sinon j aurai ete les voir....
cette aprem demontage et j verrai a quel point il on abuser....
- ivan
- ma moto : YZF 750 R
Re: flexg60
Pas seulement des coups de pieds,je serais beaucoup plus méchant.....[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=187721#p187721]Dimitri, le Samedi 4 Avr 2015, 03:24 a écrit :[/url]Non de d'où y a des coups de pieds au cul qui se perdent!!!
- flexg60
Re: flexg60
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=187745#p187745]ivan, le Samedi 4 Avr 2015, 15:55 a écrit :[/url]Pas seulement des coups de pieds,je serais beaucoup plus méchant.....[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=187721#p187721]Dimitri, le Samedi 4 Avr 2015, 03:24 a écrit :[/url]Non de d'où y a des coups de pieds au cul qui se perdent!!!![]()
la on vien de me donner une raison de reparer la tronçonneuse....
bon sinon a propos de cette histoire j ai recroiser les voisin et il m on expliquer en detail .. en faite c ete pas une tentative de vol mais un gamin qui es passer et a donner quelque coup de savate dedant pour la faire tomber et il es partie une fois la moto au sol...
aparament ca serai un jeune du quartier.. j ai tourner dans l aprem et aparament y aurai un de ces pote qui l aurai raconter a son cousin.... donc j attend d avoir plus d info... sinon pour les degat place au photo:
voila pourquoi je pouvai plus toucher au gaz:
levier de frein casser et plier.. donc il va etre recommander.
le silencieu rayer. j verrai si je peu efacer les trace..
bou de cadre marquer, mais aparament pas plier...
donc on attaque demontage a la vca vite de la vieille..
histoire d aller a la case avec le demie guidon pour etre sur du modele.. et parfait j en es retrouver un non plier (ca aura ete dur).. donc retour au garage... poncage et mise en peinture histoire d ezffacer les marque du temps.. dans la serie j en es profiter pour y passer aussi l araigner , et refaire un demie guidon gauche ...
et mise en apres de l entourage de feux envoyer par dim..
demain je remonte les demie guidon, et m attaque a l effacement des autre trace sur le pot....
Re: flexg60
ils sont sympas les jeun's dans ton village ...........drôle façon de s'occuper surtout
![nul [img]images/icones/icon6.gif[/img]](./images/smilies/icon6.gif)
- flexg60
Re: flexg60
ha ca ces sur que j ai lancer l enquete et j vai les faire payer si j arrive a les ou le trouver.....
ca me servirai strictement a rien de porte plainte ne sachant pas qui sais....
j me suis fait voler mon corrado y a un ans. j ai beau avoir porter plainte ca a rien changer.... soit disant aucune empreinte sur le vehicule. et bizarement j ai un pote qui es venue relever les empreinte et il en a trouver deux diferente. la premiere moi. et la deuxieme il na rien pus s avoir car la personne n ete pas ficher ou n avai pas de casier...
donc pour le coup la non.
- flexg60
Re: flexg60
ayant marre d avoir ma vieille dans cette etat j ai craquer cette aprem....
direction la casse pour l achat d une tete de fourche (malheuresement poly) et d une bulle (heuresement neuve)
j ai eu les deux pour 50 euro, donc je trouve ca tres resonable...
la tete de fourche a deja ete poncer et a deja ete apreter....
et demain en tehorie je la passe en peinture a la bombe noir histoire de me faire un jeux de carenge complet full noir . jusqu a enfin trouver la peinture final de la moto...
- flexg60
Re: flexg60
oui grave. et heuresement... ca me faisait vraiment trop mal au coeur de la voir et rouler avec dans l etat la.. certe ces surtout pour l esthetique mais ca compte aussi.. et j vai enfin plus avoir cette putain de prise au vent lors des arsouille....
- flexg60
Re: flexg60
donc pour la suite .. aujourdhui c ete atelier maternel.....
decoupage d autocolant transperant (prevue a la base pour les fenetre de vestiaire...
et mise en place sur les support de cale pied, histoire de voir le rendu...
bon certe je perd l effect brillant du poli mais ca donne un effect alu brosser qui es pas degueu.. donc j vai laisser comme ca pour l instanc et voir comment ca tien dans le temps..
mais au moin ca sera un coup de belgum de gagner a chaque lavage
et ensuite ca a ete mise en peinture de la tete de fourche poly que j ai recuperer...
bon par contre j ai fait mon boulet. j ai oublier de percer les trou pour la bulle . donc demain ca sera percage propre. et si besoin remise en peinture ...
la suite des evenement ca sera poncage et peinture des carenage arriere.. et pour les flanc de carenage avant ca attendra un moment. je monterai deja les noir avec le FZR ecrit en rouge. et j verrai le rendu ..
( tous en sachant que ces une peinture provisoire le temsp de trouver une vrai tete de fourche et de me decider sur la peinture...
sinon pour mon suport de carenage qu il me manque j vai essayer de me cree une pate en U ou un truc du genre pour que les carenage soit fixer correctement, car cette piece es introuvable que ce soit chez yam ou dfans les casse du coin...
- flexg60
Re: flexg60
la suite du jour.. donc percage pour les fixation de la bulle, retouche de peinture et montage de l ensemle arigner, tete de fourche...
bon j ai du m arranger car le poly ne tombe pas parfaitement comme l origine a cause des phare.. demain faudra que j essaye en enlevant le joint qui entoure les optique si ca passe mieu. et si ces bon j pourrai monter les flanc de carenage noir...
bon ces toujours pas ca mais ca recommence a prendre forme...
http://nsa34.casimages.com/img/2015/04/ ... 331765.jpg
Re: flexg60
et puis c'est que de la déco, prends ton temps pour faire bien et .............. durable
à 100 km/h, ça se voir PO
- flexg60
Re: flexg60
oui en grande partie que de l esthetique... mais bon on prefere toujours rouler sur une belle machine...
apres sur le coup de la tete de fourche et de la bulle ca fait bien plaisir de plus avoir cette prise au vent arriver a une certaine vittesse...
pour le reste je compte prendre mon temps pour essayer de faire au mieu...
dans tous les cas je me ferai quand meme un jeux de carenage full black et un deuxieme perso ...
Re: flexg60
ouais, tu sorts de 2 galères quand même, donc profites bien.... du plaisir de rouler avec ton FZR
c'est vraie que c'est super sympat quand une brelle est jolie, c'est un peu de nous en présentation, c'est une "fierté",
OK la dessus, moi le premier je kiff ça, mais l'âge apprend la ............. patience
tout arrive un jour, et la le temps passé à attendre ........ le moment ........
ça vient ???? .............. tu l'oublies
