 normalement je pense avoir trouver , c'est la carte informatique qui a rendu l’âme et ça me fait un peu mal au huc de balancer des ronds dans l'achat d'une nouvelle carte ( 130 euro la merdouille plein de composant )
donc le but maintenant et de savoir ............c'est possible de virée la carte et quel branchement faire .
bien sur je vire toutes les sécurités , juste garder le minimum , tourner la clé , démarré et tondre
 je suis pas terrible niveau électricité mais avec un plan clair je pense me débrouillé......a la limite prendre celui d'origine et modifié
 merci d'avance
la legende
pos. decription spare part number buy
1 ELECTRONIC CARD WITH BUZZER ELECTRONISCHE KARTE MIT BUZZER
2 FUSE 6.3 Amp. T SICHERUNG 6,3 Amp. T
3 ENGINE MOTOR
3a Generator Generator
3b Starter Anlasser
3c Engine stop Motor abstellung
3d Carburetor Vergaser
4 BATTERY BATTERIE
5 STARTER RELAY ANLASSER RELAIS
6 ELECTROLOCK SCHLÜSSELSCHALTER
7 HEADLIGHT SWITCH LICHTSCHALTER
8 HEADLIGHT LICHT
9 BLADES MICRO SWITCH MESSER MIKROSCHALTER
10 BRAKE MICRO SWITCH BREMSE MIKROSCHALTER
11 SEAT MICRO SWITCH SITZMIKROSCHALTER
12 GRASSCATCHER MICRO SWITCH GRASFANGEINRICHTUNG MIKROSCHALTER
13 NEUTRAL MICROSWITCH LEERLAUF MICROSCHALTER
14 FULL GRASSCATCHER MICROSWITCH VOLLKORB VORRICHTUNG
16 HOUR COUNTER (TCP) BETRIEBESSTUNDENZÄHLER (TCP)
17 INTERFACE INTERFACE
