yamaha 50 dtr
exup43
- ma moto : 1000 fzr 89
yamaha 50 dtr
mon fils a un dtr 50 qui commence a me gonflé le moteur démarre tourne a première vue quand je vais l'essayer des quel est froide tourne bien sur 500 mètre après elle a du mal a prendre c'est tour ont dire quel est brider elle pétarade un peu comme si l'allumage arriver 1 coup sur 2 puis d'un coup elle repart puis rebelote sa déconne j'ai changer le carbu bougie fil de bougie anti parasite bougie boite a clapet par contre les fils qui sorte de l'allumage sont raccorder avec des fiche car les fils était couper le pot n'est pas d origine si quelqu'un aurait une idée quoi regarder a présent car c'est limite que je fasse un feu merci
Re: yamaha 50 dtr
plutôt que de faire un cour de mécanique sur le 50 ...........voila un de mes sujets qui va peut être te servir
topic5320.html
topic5320.html
Re: yamaha 50 dtr
Le japonais made in Italy
exup43
Re: yamaha 50 dtr
merci pour ton sujet vue tout se que tu a fait dessus je vais essayer l'allumage merci vous tien au jus[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=162883#p162883]alfiste31, le Dimanche 9 Juin 2013, 23:01 a écrit :[/url]plutôt que de faire un cour de mécanique sur le 50 ...........voila un de mes sujets qui va peut être te servir
topic5320.html
- eXup90
Re: yamaha 50 dtr
Essaie avec un autre allumage et vérifie aussi la bobine
exup43
Re: yamaha 50 dtr
alors après avoir démonter l 'allumage c’était un fil qui a frotter a l’intérieur un peu de ruban adessif bien caler le fil sa remarche merci pour vos renseignement c’était tout con fallait regarder au bon endroit
