reglage tension de chaine fzr genesis svp
babeloued29
- ma moto : yamaha 1000 fzr genesis de 1989
bonjour a tous, etant sur la fin du remontage de la moto , j'aimerai savoir si quelqu'un connais le reglage de tension chaine a appliquer ? merci
- rocky26
Re: reglage tension de chaine fzr genesis svp
0.5 cm en plus et moins de la fleche si t assis dessus , sinon environ 1.5 cm de debattement .
attend confirmation par les pros quand meme
ou regarde la rtm si tu l'as
babeloued29
ok nikel merci. par contre je n'ai pas la rtm mais je pense que je vais en acheter une
- ivan
- ma moto : YZF 750 R
Plutôt 2,5à3cm,sinon chaîne trop tendue quand tu seras dessus
- jpfzr1000
3 cm et bien vérifier qu'il n'y a pas un point dur ,c est dire que ta chaîne à un certain endroit sera plus tendu qu'a d'autre donc détendre à l endroit le plus dur (chaîne en fin de vie)
Philippe a tous dit
ou tu a ça http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=& ... 6100,d.d2k
et plein d'autres sur le net ...........même des vidéos
- septer01
C'est un point sensible de la 2LE, car le roulement de l'arbre de sortie de boite (juste derriere le pignon) est fragile.
Moi pour faire simple je laisse la place pour 4 doigts entre la chaine et le BO.
babeloued29
bonjour et merci a tous pour ces infos précieuse, je viens de refaire ma tension de chaine et mis 25mm, ceal parait-il correcte?
