Colonne de direction - quelle rondelle???
hib
ma moto : FZR 1000 3LF de 1995
BMW R60/5 de 1971
Message non lu par hib » lundi 28 janv. 2013, 23:19
Bonjour à tous,
J'ai enfin commencé le remontage de ma FZR 3LF de 1995 et voilà déjà les premiers problèmes!!!!!!
Mon problème est qu'il me manque la rondelle (pièce 6 sur la vue éclatée de la colonne...désolé je ne suis pas arrivé à utiliser une photo de la vue!): celle qui va entre les deux écrous, là où il ya la flèche sur la photo:
Si quelqu'un peut me donner les dimensions de cette rondelle, c'est cool! Surtout au niveau de l'épaisseur...
D'autre part, une fois que l'écrou à créneau du bas est convenablement serrée (faible couple comme l'indique la RMT), le 2ème écrou à créneau vient juste se caler sur la rondelle (serrage à la main cf RMT) puis la rondelle frein sur l'ensemble et c'est tout? Ca ne risque pas de se desserer?
Ensuite, lorsque j'ai démonté l'ensemble, j'ai mis toutes les pièces dans un même sachet et lorsque j'ai tout débalé hier, je me suis retrouvé avec un joint qui ne me disait absolument rien!
(je l'ai mis au centre pour donner une idée de la taille mais il n'a rien à voir avec le cache en alu)
J'ai bien essayé de le mettre à la place de la rondelle :OO: mais je me doute bien que sa place n'est pas là!
Impossible de savoir où il peut bien aller dans tout ça! Et je ne trouve pas sur ma RMT!!!
Merci d'avance pour votre aide!
Re: Colonne de direction - quelle rondelle???
Message non lu par eXup90 » mardi 29 janv. 2013, 00:09
La rondelle que tu cherches c'est pas une rondelle, c'est le machin en caoutchouc que tu ne sais pas ou mette :lol:
fzrcasa89
ma moto : FZR 1000 3GM de 90;
Message non lu par fzrcasa89 » mardi 29 janv. 2013, 00:33
Desole , j ai repondu sur l autre post...j avais pas vu que Serge l a fait ici!!! :-: :-: Decidement :D
Mais au moins avec lui , on est sur de la reponse [img]images/icones/icon7.gif[/img]
hib
BMW R60/5 de 1971
Message non lu par hib » mardi 29 janv. 2013, 08:22
Merci à tous les deux les gars!
Je ne pensais vraiment pas que ça puisse se mettre ici! J'ai bien essayé comme sur la première photo mais quand je serrais le second ecrou (même doucement), et bien la rondelle avait tendance à s'écraser et surtout à se desaxer! Du coup je me suis dit que ça ne pouvait pas être ça!
Du coup, en serrant simplement à la main le second écrou, ça suffit?
Merci en tout cas exup90 et fzrcasa de la réponse rapide...
Message non lu par eXup90 » mercredi 30 janv. 2013, 23:02
Oui c'est ça, tu mets juste en contact (à peine serré), ensuite tu poses la rondelle à ergot, tu poses le té et seulement là tu serres le gros écrou.
hib
BMW R60/5 de 1971
Message non lu par hib » jeudi 31 janv. 2013, 23:47
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=155310#p155310]eXup90, le Mercredi 30 Jan 2013, 22:02 a écrit :[/url]Oui c'est ça, tu mets juste en contact (à peine serré), ensuite tu poses la rondelle à ergot, tu poses le té et seulement là tu serres le gros écrou.
Merci Serge...cool...J'ai fait ce que tu m'as dit hier...la fourche est remontée! Je mettrai les photos demain ou ce we.
hurricane26
ma moto : VFR 750 1992
Message non lu par hurricane26 » jeudi 31 janv. 2013, 23:51
comme çà :
