Comment surelever mon FZR?
- hib
- ma moto : FZR 1000 3LF de 1995
BMW R60/5 de 1971 - Localisation : VAR
Bonjour à tous,
Je souhaite réviser mon 3LF de 1995 et c'est une grande première pour moi. J'ai bien trifouillé quelques longues heures mon R60/5 mais tout est tellement "facile" (dans le sens "accessible") dessus que je n'ai pas eu ce genre de problème, à savoir:
- comment faites-vous pour surelever votre moto pour pouvoir avoir accès au démontage des roues, BO, fourche...
- quel accessoire me faut-il? Peut-on se bricoler un lève-moto "maison" facilement à moindre frais?
- peut-on enlever la roue arrière et changer le kit chaine avec une béquille de roue arrière?
Désolé, j'ai cherché sur le forum des sujets identiques mais je n'ai pas trouvé!
D'autre part, je n'ai pas encore ma RMT et peut-être que certaines réponses y sont...dans ce cas, désolé pour le post "fantôme"!
- hurricane26
- ma moto : VFR 750 1992
- Localisation : Ancône (Drôme) mais mon coeur est resté à Moorea!
Re: Comment surelever mon FZR?
avec 2 chandelles tu cale sous le cadre juste avant le BO, pour la lever, si tu a s une poutre dans ton garage et un palan çà le fait, sinon un cric rouleur fait aussi
- hib
Qu'appelles-tu "chandelles"? "Cric rouleur"?
Désolé pour mon ignorance!
les chandelles c'est ça
le palan ça va tres bien
apres pour les bricoles .......béquille arrière et avant de levage
- hib
Merci beaucoup à tous les 2 hurricane26 & Alfiste... avec ça, je devrais pouvoir me débrouiller...
- leymax
sinon il existe des bequilles d ateliers qui prennes a l axe du bras oscillants qui te permette de lever les 2 roues de la moto ensemble ou tu a la bequille de bras oscillant qui te leve l arriere comme j ais moi avec des diabolos qui se fixe sur le bras j ais ouvert un tuto dessus d ailleur j ais mis des photos toutes a l heure de la bequille que je me suis fabriquer
tien la tu as toutes sorte de bequille http://shop.ebay.fr/allitems/Franche-Co ... &cmd=Blend
sinon voila mon tuto topic7151.html
la bequille centrale je suis en train de m en fabriquer une je mettrais des photos des que je l aurais fini et essayer
- mimiche
- ma moto : TL1000R
- hib
Merci pour le lien ebay...je n'en avais pas vu d'aussi peu chères sur le net![url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=144184#p144184]leymax, le Jeudi 7 Juin 2012, 22:52 a écrit :[/url]sinon il existe des bequilles d ateliers qui prennes a l axe du bras oscillants qui te permette de lever les 2 roues de la moto ensemble ou tu a la bequille de bras oscillant qui te leve l arriere comme j ais moi avec des diabolos qui se fixe sur le bras j ais ouvert un tuto dessus d ailleur j ais mis des photos toutes a l heure de la bequille que je me suis fabriquer
Par contre, ton lien topic, je ne peux pas l'ouvrir!?
- hib
Merci egalement à toi mimiche...
Que vaut-il mieux:
- cric + chandelles
- ou bien 2 béquilles (une arrière et une avant)?
Dans ce 2ème cas, il vaut mieux une béquille qui s'insert sous le té pour pouvoir éventuellement enlever la fourche, c'est ça? Celle qui se met sous les fourreaux m'enpèchera forcément de les enlever?
Dans le cas du cric + chandelle, la moto peut rester sur ses deux chandelles sans problème, une fois levée? Ou bien il faut que je me fabrique un support avec poutres en bois?
Merci d'avance.
Que vaut-il mieux:
- cric + chandelles
Merci d'avance.
- hib
Ca y est, je viens de lire ton topic. Cool...du coup, j'ai pu voir le lien intéressant de gwen:[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=144204#p144204]hib, le Vendredi 8 Juin 2012, 14:10 a écrit :[/url]Merci pour le lien ebay...je n'en avais pas vu d'aussi peu chères sur le net![url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=144184#p144184]leymax, le Jeudi 7 Juin 2012, 22:52 a écrit :[/url]sinon il existe des bequilles d ateliers qui prennes a l axe du bras oscillants qui te permette de lever les 2 roues de la moto ensemble ou tu a la bequille de bras oscillant qui te leve l arriere comme j ais moi avec des diabolos qui se fixe sur le bras j ais ouvert un tuto dessus d ailleur j ais mis des photos toutes a l heure de la bequille que je me suis fabriquer
http://www.ricambiweiss.de/index.php/ca ... k8ucq2g3m3
C'est vrai que ce n'est pas trop cher...
- mimiche
- ma moto : TL1000R
pour être peinard ,il te faut la totale ,[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=144205#p144205]hib, le 08 Juin 2012, 14:18 a écrit :[/url]Merci egalement à toi mimiche...
Que vaut-il mieux:
- cric + chandelles
Merci d'avance.
comme tu peux le voir sur les tofs les deux béquilles pour déposer roue ,tube de fourche ou même moulbif .........,
et aussi cric et chandelle pour dépose du bras oscillant par exemple ,
si tu veux mettre les mains dans ta machine c'est un minimum pour pouvoir bosser tranquille en évitant de la mettre à terre .
- hib
Ok, c'est ce que je vais faire. Je vais d'abord investir dnas deux béquilles puis je m'occuperai du reste plus tard. J'ai déjà largement de quoi faire avec ces deux béquilles!!
Merci pour les photos en tout cas et vos réponses rapides...
- leymax
c est parce qu il te faut un minimum de message je crois que c est 22 tu doit bientot etre bon[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=144204#p144204]hib, le Vendredi 8 Juin 2012, 14:10 a écrit :[/url]Merci pour le lien ebay...je n'en avais pas vu d'aussi peu chères sur le net![url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=144184#p144184]leymax, le Jeudi 7 Juin 2012, 22:52 a écrit :[/url]sinon il existe des bequilles d ateliers qui prennes a l axe du bras oscillants qui te permette de lever les 2 roues de la moto ensemble ou tu a la bequille de bras oscillant qui te leve l arriere comme j ais moi avec des diabolos qui se fixe sur le bras j ais ouvert un tuto dessus d ailleur j ais mis des photos toutes a l heure de la bequille que je me suis fabriquer
- leymax
la pauvre bete on dirais un cochon pendu[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=144226#p144226]ferrié82, le Vendredi 8 Juin 2012, 19:23 a écrit :[/url]si tu as la possibilité tu as la solution palan
- hib
Yes c'est clair! Pauvre bête... Par contre, j'aimerais bien avoir une "porcherie" pareil!!! Pas mal l'atelier...
- Tof28
- ma moto : 1000 FZR EXUP de 1989
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=144228#p144228]leymax, le Vendredi 8 Juin 2012, 19:27 a écrit :[/url]la pauvre bete on dirais un cochon pendu[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=144226#p144226]ferrié82, le Vendredi 8 Juin 2012, 19:23 a écrit :[/url]si tu as la possibilité tu as la solution palan
Tu peux me dire par où tu fais passer la chaîne, je pensais me fixer au t de fourche supérieur.
déjà je ne passe pas la chaine directement mais je me sert d une sangle et je ne tire pas non plus sur le té de fourche mais je passe sous le cadre
regarde bien entre la poignée de frein et le tète de fourche tu voit un petit peut de violet c est la sangle que je me sert
- Tof28
Super merci, ce soir je vais mettre en application pour démonter ma fourche.
Mais c't'une vache, c'est même une bouze! Aya Bouze Ah![url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=144228#p144228]leymax, le 08 Juin 2012 19:27 a écrit : la pauvre bete on dirais un cochon pendu![]()
