demontage rampe de carbus
beny35
ma moto : 1000 fzr 1988
Message non lu par beny35 » mardi 15 mai 2012, 22:00
est que quelqu un peut me donner un lien (en image de preference) pour demonter ma rampes et mes carbu,et pour les "refair"?je suis novice,puis je le fair? ;)merci :crazy:
Re: demontage rampe de carbus
Message non lu par roubigno » mardi 15 mai 2012, 22:03
Sais-tu prier mon enfant ? :gla:
beny35
Message non lu par beny35 » mardi 15 mai 2012, 22:12
c est si compliqué que ca??? lol
Message non lu par alfiste31 » mardi 15 mai 2012, 22:24
voila un vieux topic de ricky
dépose du reservoir
dépose du filtre a air
devisé les 4 colliers des carbu et dépose
défaire les câbles des gaz et stater
pour ouvrir la cuve t'as 2 vis a defaires et c'est plus facile rampe demonté
de la tu verra ton porte gicleur et tes floteurs
fait gaffe au porte gicleur il sont souvent desseré c'est l'ecrou de 8 au dessus du^porte gicleur sur la tof suivante
le porte gicleur et son ecrou demonté
de la si le coeur t'en dit ;D tu peut ouvrir l'autre coté
tu as acces aux membranes guillotines et porte guillotine
fait bien gaffe au petit joint torrique car il est tres facile a perdre
maintenant tu peut acceder a ta membrane qui est solidaire a la guillotine
l'aiguille s'enfile par se coté dans la guillotine (elle est maintenue de l'autre par le ressort du chapeau)
tu peut aussi sortir ton porte guillotine (pas vraiment obligatoire mais toujour mieux pour un bon nettoyage)
lui pour le sortir il faut avoir enlevé le porte gicleur car ils sont vissé ensemble de chaque coté du carbu avec la fameuse vis de 8MM
une tite tof pour voir son positionnement ( gaffe au joint torique qui est coté guillotine )
voila a peu pres comment se presente nos carbus
nettoie en priorité les cuves,gicleurs ,et les conduits
moi je fais tremper dans du gazoil et un petit coup de soufflette a basse pression
si le coeur t'en dit ben c'est a toi de jouer ;)
Message non lu par roubigno » mardi 15 mai 2012, 22:35
Merci David :jap: tu m'a oté l'ostie de la bouche :lol:
zeghost
ma moto : z1000 k7,1000 fzr 91
Message non lu par zeghost » mercredi 7 oct. 2015, 18:25
c'est normal que je ne puisse pas voir les photos?
je dois demonter ma rampe,et je bloque deja sur les collier qui sont mal positionner :grrr:
il y en a 2 par carbu,il faut fdevisser les 2?
merci d'avance
Message non lu par ferrié82 » mercredi 7 oct. 2015, 19:03
Non tu n as pas besoin de desserrer les deux un seul suffit
Et si tu change tes pipes aux passage tu ne te fais pas chier tu fais levier gentiment
Pour les photos je crois quelles ce sont perdue
zeghost
Message non lu par zeghost » jeudi 8 oct. 2015, 12:57
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=196409#p196409]ferrié82, le Mercredi 7 Oct 2015, 19:03 a écrit :[/url]Non tu n as pas besoin de desserrer les deux un seul suffit
ok merci pour les info :top:
par contre tu me conseil quoi,sachant que le moulin a 86000,et la bécane n'a pas rouler depuis 4 ans,il faut changer les pipes?et si c'est conseiller,a combien ça se trouve?neuf ou okaz? merci
Message non lu par rocky26 » jeudi 8 oct. 2015, 12:59
uniquement si c necessaire ;)
si pas de prise d'air sa roule ;)
Message non lu par ferrié82 » vendredi 9 oct. 2015, 07:16
Si elle sont en mauvaise état oui et aux vue de tes symptômes je pense quelles sont bonne a changer [img]images/icones/icon7.gif[/img]
Message non lu par rocky26 » vendredi 9 oct. 2015, 12:08
zeghost
Message non lu par zeghost » vendredi 9 oct. 2015, 17:11
simpa merci [img]images/icones/icon7.gif[/img]
vu le prix je vais kan meme prendre le temps pour demonter ça gentillement,et apres on verra suivant l'etat
Message non lu par exup07 » vendredi 9 oct. 2015, 19:58
http://www.ebay.fr/itm/TMP-Kits-pipes-d ... 339a578e1b
tu a aussi les pipe d'admission du trx 850 c'est les même ; un peu moins chere juste a enlevé une sur épaisseur au niveaux des collier ;)
http://www.gn-moto.com/carburation-admi ... x-xtz.html
zeghost
Message non lu par zeghost » vendredi 9 oct. 2015, 20:25
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=196513#p196513]exup07, le Vendredi 9 Oct 2015, 19:58 a écrit :[/url]http://www.ebay.fr/itm/TMP-Kits-pipes-d ... 339a578e1b
cool merci,la rampe est dehors,et les pipes sont bien cuites :cry:
craquelées de partout !
quand j'aurais trouvé comment inserer une photo ! :rage:
c'est un peu galere chez vous :D
Message non lu par exup07 » vendredi 9 oct. 2015, 20:31
non pas trop je me serre de casimage
http://www.casimages.com/
tu clic sur selectionner des image puis upolad
zeghost
Message non lu par zeghost » vendredi 9 oct. 2015, 21:26
merci bien exup 07 [img]images/icones/icon7.gif[/img]
au fait je vous passe le bonjour de nitro ;)
Message non lu par ferrié82 » vendredi 9 oct. 2015, 21:44
Tu peut changer tes pipes
Message non lu par alfiste31 » samedi 10 oct. 2015, 09:08
embrasse laurent de ma part ;) ;)
Message non lu par exup07 » samedi 10 oct. 2015, 10:22
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=196534#p196534]alfiste31, le 10 Oct 2015 09:08 a écrit :[/url]
pas mieux ;) et qui joue pas l'malin avec sont bm poussif
Message non lu par alfiste31 » samedi 10 oct. 2015, 18:08
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=196536#p196536]exup07, le Aujourd’hui, 10:22 a écrit :[/url]
tu parle de la BM qui a la vente rapporte plus au prix du poids du carbone dessus ??? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
