démare plus aprés joint de culasse
phil11turbo
ma moto : 1000 fzr 95
Message non lu par phil11turbo » dimanche 20 nov. 2011, 21:31
Salut, donc j'ai un joint de culasse hs sur mon 1000fzr 95 et je voulais savoir si c'est compliquer de le changer.
Faut il des outils spécifique?
J'ai trouver divers pochettes mais laquel prendre?
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=gas ... m270.l1313
Modifié en dernier par phil11turbo le samedi 10 déc. 2011, 20:45, modifié 1 fois.
dav 29
ma moto : 1000 fzr 2le
Re: joint de culasse
Message non lu par dav 29 » dimanche 20 nov. 2011, 22:45
C'est déja un joli boulot pour quelqu'un qui connait les ref des joints............ :doute:
Tiens nous au jus. ;)
Message non lu par Martial 3lf » lundi 21 nov. 2011, 16:13
et bien comme outillage "spécifique" il va te falloir une clef dynamométrique,un dérive chaine,un rive chaine,un jeux de piges un maillet.
Message non lu par mimiche » lundi 21 nov. 2011, 16:21
pourquoi tu veux dériver la chaine Martial ,à par si tu veux profiter de l'occase pour la changer ?
une petite dynamo pour les vis des demi paliers ,une grosse pour le serrage de la culasse et c'est tout ,un jeu de cale pour vérifier le jeu aux soupapes et roule
Message non lu par Martial 3lf » lundi 21 nov. 2011, 16:30
bein pour eviter de démonter les arbres a came non :??:
vue que phil semble débuter dans cette discipline je me disais qu’en en démontant le moins possible se serait plus simple pour lui ;)
phil11turbo
Message non lu par phil11turbo » lundi 21 nov. 2011, 19:44
Ok, pour la clé dynamo c'est bon, jeu de cale ok, pas de derive -rive chaine.
J'ai déjà fais ça sur des auto, mais jaimais bricoler mes motos.
La c'est beaucoup trop cher de l'amener au garage, j'ai pas le choix :OO:
Mini 1000E qu'il me dis; il suffi de changer 2-3 trucs et 2000E :rage:
Aprés si y'a un quelqu'un en auvergne pour m'aider?
Message non lu par Martial 3lf » lundi 21 nov. 2011, 20:33
et bien si tu connais un peut c'est pas bien compliqué et tu peut te passer du rive-dérive chaine ;)
phil11turbo
Message non lu par phil11turbo » lundi 21 nov. 2011, 21:56
Il me reste plus qu'a trouver la revue technique, et une pochette de joints.
Vous les achetez ou vos joints?
dav 29
Message non lu par dav 29 » mardi 22 nov. 2011, 08:02
Y'a ça:http://www.3as-racing.com/A-182115-poch ... 96-03.aspx
ou ça:http://shop.brestunt.com/pochette-joint ... 4.z.fr.htm
Après sur e-bay tu peut en trouver aussi mais j'ai mis les magasins avec qui j'ai déja fait affaire et qui m'ont satisfait. ;)
phil11turbo
Message non lu par phil11turbo » mercredi 23 nov. 2011, 20:16
ok merci,je vais aller voir ça!
Message non lu par Martial 3lf » mercredi 23 nov. 2011, 20:30
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=133633#p133633]phil11turbo, le Lundi 21 Nov 2011 à 20:56 a écrit :[/url]Il me reste plus qu'a trouver la revue technique, et une pochette de joints.
pour la revue jette un œil par ici ;) --> topic2743.html
phil11turbo
Message non lu par phil11turbo » samedi 26 nov. 2011, 14:25
merci pour tout.
Du coup j'ai pris mes joints chez yamaha joint de culasse ref :4SV111B10000 :56.43 ht
phil11turbo
Message non lu par phil11turbo » dimanche 27 nov. 2011, 10:59
Donc le joint de culasse a été changé hier en démontant les aac.
Ca doit pas prendre plus de temps qu'en dérivetant la chaine et c'est plus pratique pour aligner les ecrous aux gougeons.
Reste a changer les joints de pompe et tester tout ça !
Message non lu par Martial 3lf » dimanche 27 nov. 2011, 12:52
et bien voila une bonne chose de faite :clap: :clap:
phil11turbo
Message non lu par phil11turbo » dimanche 4 déc. 2011, 10:06
Bon ça démare pas, es ce que les aac full ont un calage différent?
Car j'ai de l'alumage de l'essence mais rien....
phil11turbo
Re: démare plus aprés joint de culasse
Message non lu par phil11turbo » samedi 10 déc. 2011, 20:49
bon, j'en ai marre!
Ca démarre toujours pas, j'ai redémonté les aac recaler tout ça controler aprés plusieurs tours moteur.
Et rien pas un petit paf a l'échappement. :cry:
Es ce que quelqu'un a une idée du problème?
Message non lu par loloo87 » samedi 10 déc. 2011, 21:01
probleme electrique . essence . il faut tout tester :saispas:
phil11turbo
Message non lu par phil11turbo » samedi 10 déc. 2011, 21:19
c 'est bien ça le souci! j'ai passé deux jours a chercher.
J'ai de l'étincelle,y'a de l'essence aux carbus le callage des aac est bon.
Mais rien...
morny
ma moto : FZR 1000 Genesis 2LE de 1988
Message non lu par morny » samedi 10 déc. 2011, 21:27
Quel est la couleur de l'etincelle ? Si elle est jaunatre, c'est le calage de l'allumage et ça demarre pas.
Me demande pas comment je le sais :sarcastic:
phil11turbo
Message non lu par phil11turbo » samedi 10 déc. 2011, 22:02
je vais regarder ça! il se situe ou ce calage? car je n'est pas démonter de capteur ou autre,juste les anti parasites.
