car sa l'aire d'etre un peut des voleur il n'y a pas un garage qui me donne le meme prix rien que pour change le suspension ar avec reglage de la moto par rapport a moi sa varie de 1730 euro a 900 euro
combien sa cout de faire la distribution de 1000 fzr
- michael
- ma moto : 1000 fzr exup 1990
bonjour je viens d'achete un 1000 fzr exup de 90 je doit faire bientot la distribution sa cout combien chez yamaha de le faire faire
- michael
Re: combien sa cout de faire la distribution de 1000 fzr
quelqu'un pourrais me donne ds conseil pour que je la face moi meme mercis
et bien pour commencer,qu'est qui te fais penser qu'il te faut faire la distri?
est tu certain que ce soit necessaire?
combien de bornes a ta moto?
- michael
78920 km et on m'a dit tout les 40000 km
et l'anciens proprio m'a dit qu'il la fait mais vue les visse cache j'en doute alors je prefrere la faire
a 40000 c est le pastillage pas la distri et sa sa vaut a peut près 250 roros chez un concessionnaire
pourquoi faire la distri
comme dis ferrie (jd) a mon avis tu parle plutot du pastillage
- michael
je suis pas aussi fort que vous en mecanique c'est ma premire moto c'est quoi pastillage
ok,je vois
qui t'as dis qu'il fallait faire la distri?
est ce que ta meule tourne bien?
quel sont les soucis que tu as avec?
- michael
elle decroche de ar si je l'appuis tros dans les virages
elle fume beaucoup trop elle est trops riche en reglage
est c'est le garage yamaha proche de moi qui m'a dit qui fallait la faire
est maintenant je trouve qu'elle sature vite dans les tour a 8m par ex elle fait le meme bruit que a 12m tour elle ne le faisait pas avant
- michael
pour la suspension ar quand tu appuis dessus elle remonte tout doucement mais doucement
c'est dejat bon signe si elle remonte doucement
regle moi cette amorto comme il ce doit
- nori
les pneus sont dans quel etat ?michael a écrit :pour la suspension ar quand tu appuis dessus elle remonte tout doucement mais doucement
plus tu la décris plus j ai l impression que je connais ce 90 allés fais un effort et met nous une tof
- michael
je n'arrive pas a mettre les photos si quelqu'un a une autre solution je suis preneur
Un réglage de suspension AR sera pas arrangé par un réglage du jeu aux soupapesmichael a écrit :elle decroche de ar si je l'appuis tros dans les virages
De deux chose l'une, soit ça marche et t'es contant, soit ça marche pas et tu cherche un amorto arrière 50 à 100€.
Elle fume beaucoup, ça n'a rien à voir avec la richesse de ta carburation. C'est plus vraisemblablement les joints de queux de soupapes qui commencent à plus jointer, ou ta segmentation qui rend l'âme, mais là ça fume beaucoup ou tu vas te rendre compte qu'elle fume de + en + rapidement.
c'est le garage yamaha proche de moi qui m'a dit qui fallait la faire, bin faut pas les croire nécessairement, faut bien vivre ma bonne dame
est maintenant je trouve qu'elle sature vite dans les tour a 8m par ex elle fait le meme bruit que a 12m tour, ça par contre avec ta fumée c'est pas bon signe, c'est plutôt les symptômes d'un moteur en fin de vie, plutôt que de mettre du blé dessus, à moins d'avoir les compétences pour (salut Gwen
- michael
mercis pour tes conseils mais je ne suis pas une dame desole ton site et bien en revenche et bien je regarde pour la regle moi meme mercis
- michael
encore une petit question pour ma suspention ar la petite bouteil de gaz qui est avec la suspension qui est relie avec sa peut se decharge et peut on la recharge ou faut il tous change
le mieux de faire la totale ......... changement de l'huile et du gazmichael a écrit :encore une petit question pour ma suspention ar la petite bouteil de gaz qui est avec la suspension qui est relie avec sa peut se decharge et peut on la recharge ou faut il tous change
je pense que nori pourra mieux d'expliquer tous ça
- nori
effectivement ca se recharge c est de l azote dedans et tant qu a le faire autant remplacer l huile en meme temps il faut compter entre 60 et 200 euros suivant a qui tu t adresses moi je vais icihttp://www.cueillensracing.com/
