démontage, remontage rampe carbu.
- fzr15
- ma moto : 1000 FZR 1993, 250 WRZ 2002, 125 AUTOMOTO 1952, une bleue
Vu comment je me suis fais ch... pour démonter la rampe de carbu sur mon FZR 1000, j'ai une petite question a la con qui pourrai me faire gagner du temps au remontage.
J'ai galérer o démontage pour dévisser les colliers du kit admission (tournevis trop long ou trop large etc...) [img]images/icones/icon5.gif[/img]
Alors ma question est;
Au remontage,Il vaut mieux monter les manchon d'admissions d'bord sur les pipes en serrant le collier du bas, ou inversement d'abort sur les carbus avec les collier du haut et ensuite monter la rampe équipées des manchons?
Et par ou vous faites passer les tournevis?
Merci
Merci
- cornelius
Re: démontage, remontage rampe carbu.
salut fzr15,
perso ,je monte les manchons sur les carbu
perso je laisse les pipes en place .........par contre des vis BTR ,plus facile
les manchon je les laisse sur les pipe , j'enleve le bossage des pipe comme ça je peut tourné mes collier comme je veut , et 4 manchon neuf c'est pas du luxe quand c'est vieux c dur comme la pierre
je met 5 minute a enlevé ma rampe
et comme alfist aussi 4 BTR inox
- nori
pareil qu alfiste remplaces tes vis par des btr ca va beaucoup mieux
- fzr15
merci les gars,
je vais monter des BTR.
et un petit peut d huile de vaseline sa aide pour les mettre en place
- LEYMARIE
- ma moto : 1000FZR 2LE GENESIS 1988
- eXup90
Si tu t'achètes un tournevis à boule pour BTR N°4 ,et comme le dis exup 07, tu orientes tes brides comme il faut, ça devient un régal
Salut à tous !
Je relance le sujet pour 2 raisons :
Comme je démonte mon 1000 pour le nettoyer (démontage total), j'en arrive à la rampe mais là... Comment faites-vous ??? J'ai pas la place de passer quoi que ce soit sous la rampe. Là, j'ai besoin d'aide.
Ensuite quelles sont les références des BTR que vous mettez à la place de ces vis que je foire systématiquement !!
Merci à tous
Merci à tous
Salut.
Je viens tout juste de faire ma rampe complète.
Pour les vis tu peux les remplacer par des BTR M4x25. Les vis des colliers sont normalement du coté bobines d'allumage, il faut donc évidemment démonter la boite à air avant de pouvoir y accéder. Après cela, elles sont facilement accessibles quitte à débrancher les différents connecteurs et/ou démonter les bobines d'allumage.![bien [img]images/icones/icon7.gif[/img]](./images/smilies/icon7.gif)
Merci Leo ! Ok je vais démonter les bobines et essayer de passer par devant parce que par derrière, sans faire de mauvais jeu de mots, ça passera jamais !
Merci aussi pour la référence des BTR, trop cool...
je n ai jamais démonter les bobines pour sortir une rampe !!!
tu met des btr et après avec l embout qui va bien un petit cliquet les rallonges et le petit cardan tu passe par derrière
Salut Ferrié82,
Le problème, ce ne sont pas les BTR, c'est de sortir la rampe avec les vis d'origine... Car par l'arrière, rien ne passe. Et il faut pouvoir sortir la rampe avant de mettre des BTR. Je vais regarder ça ce soir pour passer par devant...
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=168842#p168842]ferrié82, le Jeudi 17 Oct 2013, 07:29 a écrit :[/url]je n ai jamais démonter les bobines pour sortir une rampe !!!
C'est pas obligatoire chacun fait comme il veut
Léo, je teste ton astuces ce soir de toute façon.
Bon Léo, par devant, ce n'est pas possible sur ma moto, parce que les colliers sont à l'arrière. Je suis donc passé par derrière en utilisant un tournevis assez long avec embout flexible (car la pompe à eau gêne pour le carbu n°4 c'est-à-dire le plus à droite quand on est sur la moto). Tournevis acheté 2 € chez Leroy Merlin (premier prix, en bas des rayons).
Ensuite j'ai bouché les conduits avec des chiffons + de la cellophane alimentaire. Et vous, vous faites comment pour boucher les conduits ?
Ah dommage mais il faut dire que les colliers à l'arrière c'est pas très pratique.....tourne les vers l'avant vu qu'ils sont démontés. J'ai remonté ma rampe comme ça cet après midi et nickel 5 min pas plus.
De quels conduits tu parles? Pipes d'admission?
Ok, je vais les monter dans l'autre sens. Je vais également mettre en place les BTR.
Oui, les pipes d'admission, pour que rien ne tombe dedans lors du nettoyage.
