boite qui chante
danielb88
Re: boite qui chante
Message non lu par danielb88 » mardi 14 avr. 2009, 15:58
Bonjour tout l'monde
mon FZR de 92 avec 115000 bornes est en Full :clap: J'ai passé le week end à l'inspecter, apparement correct. aujourd'hui,grand soleil [img]smile/yawn.gif[/img] alors preniers tours de roue. mais voilà: est-ce qu'une boite de FZR chante,parce que la mienne oui!!! :??: Je sais pas ci c'est normal.De plus je dois avoir des soucis d'embrayage. J'ai changé le liquide,purgé(correctement) au levier c'est bon,petite garde ensuite ça débraye bien, contrôle par l'orifice de remplissage d'huile OK ça marche sauf que quand je passe la premiére à l'arrêt ça claque;autant que sur ma BM. est-ce normal? :(
Cordialement
Daniel
vieux motard que jamais
Message non lu par exup07 » mardi 14 avr. 2009, 18:33
ressort HS
115000 borne des ressort neuf c pas du luxe
danielb88
Message non lu par danielb88 » mardi 14 avr. 2009, 21:23
OK,merci Exup07. Je vais regarder de ce coté,J'ai commandé des disques garnis,alors je vais faire aussi les ressorts y en à 15 zorros sur ebay.
Cordialement Daniel
danielb88
Message non lu par danielb88 » mardi 14 avr. 2009, 21:43
Et pour la boite bruyante,serait-ce les roulements,le bruit est comme un bruit de moteur électrique ou plutôt d'alternateur ça croque pas comme un roulement naze. Bon s'il faut ouvrir,j'ouvrirai.Toutes les vitesses passent bien ça décroche pas même en ouvrant fort,mais j'ai jamais eu ce bruit sur mes autres bécanes et comme je sais que les boites sont réputées fragiles je flippe un peu j'ai pas envie que ça casse à donf..... euh non à 90 .
Daniel
pilou1000
Message non lu par pilou1000 » mardi 14 avr. 2009, 21:59
si la musique chantante est plutôt sifflant et progressif à la vitesse de roulage et non pas selon la vitesse enclenchée, ça peut être le roulement de sortie de boîte, très fréquent apparemment, là aussi faut opérer à bloc ouvert :cry:
ça peut tenir longtemps comme ça mais s'il chauffe beaucoup, ça peut te déformer le carter et te cuire le joint et pisser de l'huile partout
la vie en bleue!!!
danielb88
Message non lu par danielb88 » mardi 14 avr. 2009, 22:08
Bonjour pilou1000
J'ai pas l'impression que le bruit augmente avec la vitesse.Disons que je l'entends en première seconde après c'est le bruit du moulin qui l'enporte. Le moteur est tout propre pas une goutte d'huile.J'sais pas ptêtre normal!!! :(
pilou1000
Message non lu par pilou1000 » mardi 14 avr. 2009, 22:19
c'est un moindre mal alors, commence par changer ces ressorts du plateau d'embrayage, après à écouter de nouveau.... et en embrayant/débrayant, il y a du changement?
sinon y a la chaine Hy-woo enfin le truc en bas!! qui peut faire du bruit
la vie en bleue!!!
yoyoskydiver33
Message non lu par yoyoskydiver33 » jeudi 16 avr. 2009, 02:35
salut
j'ai eu un bléme de roulement sortie de boite (2le).... c'etait plutot un grognement en 1ere, peu en 2eme ,rien aprés..un jour a 90 kmh(chance)le roulement a claqué,le pignon a sauté du filetage et a entamé la fixation carter(j,imagine a 250)....tout demonté,acheté le roulement(cherché spécialiste roulements) wallou,il n'est vendu que par yam(spécial angle de pivot et rainures demi-segments)500f a l'epoque,pochette joints adaptables 1000f,et arbre sortie boite detail moto(copain).... a bordeaux 500f(le filetage pignon etait naze)j'ai remonté 3 mois aprés(grosse erreur)et j'en ai chié(avec RTA)chose bizarre,les roulements de boite avaient peu de demi-segments ????j'en ai mis partout. avant de tendre la chaine,jetez un oeuil sur le pignon A+
danielb88
Message non lu par danielb88 » samedi 18 avr. 2009, 01:00
Bonjour et merci pour le renseignement yoyoskydiver33
Je vais regarder de ce côté là mais j'avais controlé la bécane le week end dernier et je n'ai pas trouvé de jeu dans l'arbre de sortie de bte et quand je tourne le pignon à la main, ça croque pas. Bizarre :( Je vais regarder à nouveau ce week end
Cordialement Daniel
