Merci à tous!
Changer bougies
- betasub
Re: Changer bougies
Dites moi les gars
, Comment vous y prenez vous pour changer les bougies? Tomber le réservoir, les bobines et tout le bordel ou en bougeant un peu le radiateur?
Merci à tous!
Merci à tous!
Je penche donc je suis.
Revisité par Filou ;
Je penche donc je tombe
Re: Changer bougies
Ben moi à chaque foi le moteur est sur l'établi donc c'est bien plus pratique
- betasub
Re: Changer bougies
Tu mets ton moteur sur l'établi tous les 12 000?
Re: Changer bougies
ben je l'ai acheté et deux moi plus tard pistons segments donc sur l'établi je remonte et un an plus tard PAF! un bisous a un Zaffira et re-établi encore un an plus tard coussinet hs donc re établi
voila la méthode que j'utilise pour changer mes bougies mais je l'avoue c'est pas la moins couteuse
Re: Changer bougies
je tombe ce que tu a dit ; c pas du luxe un peut de nettoyage non
elle le merite bien
Re: Changer bougies
perso je passe par en haut et quand je m'emmerde j'appelle ma femme ...........elle a des petits doigt
et j'ai la clés d'origine YAM.......que j'ai retaillé en longueur
et aussi il m'arrive de tomber les fixation du radiateur et passer par devant
la prochaine fois j'essaye en passant par le silencieux
par dessus avec de la patience c'est bon
Re: Changer bougies
ARRETE david pas par le silencieux ça coince avec le pouce
Re: Changer bougies
justement c la l'astuce ; tu pose la bougie et tu la recupere sur le coté
putin qu'on est con
putin qu'on est con
- betasub
Re: Changer bougies
Je vais essayer par le pot j'ai pas l'exup moi !
- filoumusico47
- ma moto : 1000 exup de 90
Re: Changer bougies
sinon j'ai plus simple et vérifié ce week end .
tu shunt le ventilo et tu mets le contact. Normalement le ventilo souffle les bougies...
Ensuite tu coupes le contact tu mets les nouvelles bougies sur les antimachins et là
surtout ne pas oublier d'inverser les fils du ventilo et re contact... (bon ok je sors...)
Plus sérieusement en sortant réservoir , boite à air ,bobines et en débranchant tous les connecteurs , j'ai trouvé que finalement y'a la place et c'est vite torché .
Re: Changer bougies
tu fais comme les gens normaux, tu vires ton foutu carénage, tu mets des k&n et tu passes par où tu veux! On va pas se laisser emmerder par un ingénieur japonais, non mais des fois!
- betasub
Re: Changer bougies
Yess ça peut le faire les KN avec mon DEVIL!
Mais bon ça fait déjà un bordel du diable!
Re: Changer bougies
un peut de plus ou un peut de moins
- betasub
Re: Changer bougies
Oui! ce matin un collègue me tint à peu près ce langage ; "c'est toi qui fout ce bordel on t'entend arriver depuis le rond point!"
Donc un peu plus ou un peu moins... t'as raison
