moto qui rèste acxelerè
benjdragont
Re: moto qui rèste acxelerè
Message non lu par benjdragont » vendredi 1 mai 2009, 18:35
bonjour a touse voila j ai un 1000 fzr 2LE et quan je la demare elle rèste acxèlèrè et la elle demare plus besoin de votre aide merci
Message non lu par alfiste31 » vendredi 1 mai 2009, 19:15
pour une aide pas de probleme ,par contre le petit truc c'est que le minimum et de faire une petite présentation avant ;)
alors tu va là qui-es-tu-fzr-f5.html
et on est tres curieux donc la totale pour te faire pardonner :) ;)
benjdragont
Message non lu par benjdragont » vendredi 1 mai 2009, 19:35
dèsoler je mexcuse c est vrai jorè du me prèsentèe avan
Message non lu par alfiste31 » vendredi 1 mai 2009, 19:45
on va détaille ton problème.
elle démarre plus et le moteur tourne quand meme avec le démarreur ??
quand elle démarré ......elle restait accélérai ou monté toute seul en régime ???
année du modèle ,combien de borne, dernière révision ????
benjdragont
Message non lu par benjdragont » vendredi 1 mai 2009, 19:50
alor voila elle est de 1989 2LE et quand on je la demarre elle reste accèlèrèe et ellle a 59000 klm j ai oubliè de dire que j ai dèmontè les carbu pour les laver
Message non lu par alfiste31 » vendredi 1 mai 2009, 19:51
avant ton démontage elle tourné comment ???
benjdragont
Message non lu par benjdragont » vendredi 1 mai 2009, 19:58
nikel
Message non lu par barmotard » vendredi 1 mai 2009, 20:11
ba a mon avis ta un truc dans les carbus :/
Message non lu par alfiste31 » vendredi 1 mai 2009, 20:15
là il y a pas a chercher bien loin .....comme dit christian ........les carbus .
au démontage pour le nettoyage tu la complètement ouvert ??
tu a déposé les gicleurs aussi ??
et surtout remonté dans le bon sens ???
un truc tous con ......les boisseau a vide il remonte bien et descend tous seul ???
benjdragont
Message non lu par benjdragont » vendredi 1 mai 2009, 20:34
je n est pas demonter les gicleur que la cuve c tou
Message non lu par alfiste31 » vendredi 1 mai 2009, 20:43
c'est bizarre ton truc :( :(
maintenant elle fait quoi ???
tu a bien réouvert l'essence ???
Message non lu par philippe » vendredi 1 mai 2009, 20:52
Tu as certainement bloqué la commande d'ouverture des papillons avec les serflex qui tiennent les carbus sur les pipes caoutchoucs. Il n'y a pas 36 positions pour que ça marche, méfies toi aussi tu peux aussi bloquer la course de l'accélérateur, tu auras la première moitié de la course de la poignée de gaz et aprés ça bloque, même raison.
Ceux sont les colliers des deux carbus intérieurs qui sont concernés. Carbu cyl. 2 serflex à 7 heures tête de vis vers l'arrière de la moto (t'as pas le choix pour l'accessibilité), carbu cyl. 3 serflex à 12 heures tête de vis à gauche (quasi horizontale).
benjdragont
Message non lu par benjdragont » vendredi 1 mai 2009, 20:54
c est bon elle le fai plus mè la parconte elle mè un peu de ten a redesendre dans les tour que je lage lacsèlèrateur
benjdragont
Message non lu par benjdragont » vendredi 1 mai 2009, 20:58
c est quoi que tu apelle le serflex merci
Message non lu par alfiste31 » vendredi 1 mai 2009, 21:00
le chef a parlé ;)
pour la redescende des gaz .......contrôle que les câbles sont bien a leur place ;)
Message non lu par alfiste31 » jeudi 7 mai 2009, 22:23
une prise d'air peux aussi etre la cause de ton probleme ;)
