valve
gege
Re: valve
Message non lu par gege » samedi 10 oct. 2009, 13:19
bonjour a vous j ai un probleme aec la valve,combien de cables sur la valve,les cables ou le cable est debranché.merci
Re: valve
Message non lu par ferrié82 » samedi 10 oct. 2009, 17:43
tous simplement deux câbles avant de les rebrancher regarde que la valve ne soit pas grippé sinon les pignon du cerveau moteur vont dégager vite fais ;) :)
Re: valve
Message non lu par barmotard » samedi 10 oct. 2009, 17:46
pffffffff encore un exup :lol: :lol: [img]kator/smiley118.gif[/img]
Re: valve
Message non lu par nori » samedi 10 oct. 2009, 17:53
barmotard a dit : pffffffff encore un exup :lol: :lol: [img]kator/smiley118.gif[/img]
:hurle: les exup c est les meilleurs chris :lol:
Re: valve
Message non lu par nori » samedi 10 oct. 2009, 17:55
nori a dit :
Re: valve
Message non lu par barmotard » samedi 10 oct. 2009, 17:57
[img]kator/smyley5.gif[/img] [img]kator/smyley5.gif[/img] [img]kator/smyley5.gif[/img] :lol: :lol:
Re: valve
Message non lu par Martial 3lf » dimanche 11 oct. 2009, 12:18
allez vous battre ailleurs mrs ;) :D
pour ce qui est de ton exup tu doit effectivement contrôler que ta valve tourne librement avant de remettre les deux câbles en place ;)
ensuite quand tu aura contrôlé ça et bien il faudra remettre les deux câbles de façon a ce que ta valve tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pendant la montée en régime ;)
et ensuite tu règle tes câbles pour que la fourchette qui est sur la poulie de valve soit en face du trou dans le collecteur lorsque ta machine a le contact de mis ;)
gege
Re: valve
Message non lu par gege » dimanche 11 oct. 2009, 18:38
bonsoir merci,la valve est gripé,dur,dur.dit moi si j ahete un collecteur sans valve,comment sa fontionne merci martial 3lf pour ton aide. gégé
Re: valve
Message non lu par Martial 3lf » dimanche 11 oct. 2009, 18:47
et bien cela fonctionne violement ;)
c'est a dire que ta brele sera mole jusque 4000tr/min et a 4000 tu aurra un violent couple ;)
certain l'on fait ne s'en plaignent pas.Philippe est dans ce cas et ne semble pas prêt de revenir en arrière :D
pour cela tu doit tout de même laisser le servo-moteur car il renvoi une info au boitier cdi ;)
Re: valve
Message non lu par ferrié82 » dimanche 11 oct. 2009, 19:42
gege a dit : bonsoir merci,la valve est gripé,dur,dur.dit moi si j ahete un collecteur sans valve,comment sa fontionne merci martial 3lf pour ton aide. gégé
si tu veut a la place tu peut aussi laisser le tien mais sans valve tu fait comme filoumusico tu la vire et tu bouche le trous avec une plaque
gege
Re: valve
Message non lu par gege » dimanche 11 oct. 2009, 22:06
bonsoir martial 3lf,merci beaucoup pour ton aide a bientot . Si il y a une sortie ballade week end en moto ,JE SUIS PARTANT.MERCI
Re: valve
Message non lu par Martial 3lf » dimanche 11 oct. 2009, 22:10
pas de soucis pour la ballade mais en ce moment je suis plutôt booké :/
dés que je fait quelque chose j'en parlerais ici ;)
cedmx
Re: valve
Message non lu par cedmx » lundi 12 oct. 2009, 22:33
Tu peux pas la dégrippée.
Tu la gave de WD40, collecteur chaud En quelques jours, ça devrait se décoincer.
Re: valve
Message non lu par philippe » lundi 12 oct. 2009, 23:06
En avoir ou pas? Tel est la question! Mise à part le fait que l'EXUP c'est pour les tafioles qui ont peur que leurs bras rallongent, pour les autres il faut quant même se dire que vu les valeurs de levées et les diagrammes des arbres à cames d'un FZR en supprimant la valve (collecteur d'origine ou pas) vous allez vous retrouver avec tout sauf un utilitaire. Donc si la moto de vos rèves doit pouvoir vous servir à aller chercher le pain, rouler sur un filet de gaz et se faire un p'tit embouteillage, oubliez! Maintenant pour un usage circuit ou simplement le plaisir de sentir un coup de pied au cul chaque fois qu'on ouvre, Y'a là, c'est quant même mieux Clara Morgane que Chantal Goya, ceci dit pour les poètes.
cedmx
Re: valve
Message non lu par cedmx » mardi 13 oct. 2009, 06:34
En même temps, chantal Goya a de beaux restes. Un peu comme un 2LE. [img]kator/smiley118.gif[/img]
Re: valve
Message non lu par philippe » mardi 13 oct. 2009, 16:49
Putain c't'un grand malade ce cedmex, t'as bien fais de venir :D
Re: valve
Message non lu par filou71 » mardi 13 oct. 2009, 17:27
franchement ! y'a pas foto. je prefaire clara toute habille que chantal toute nue.
moi qui suis pas trop porter la dessus, je trouve qu'elle as le plus beau c.. que j'ai jamais vu (dans des films, peu etre rita faltoyano, a voir) :D
m'enfin les gout et les couleurs ..... :D
cedmx
Re: valve
Message non lu par cedmx » mardi 13 oct. 2009, 22:10
filou71 a dit : franchement ! y'a pas foto. je prefaire clara toute habille que chantal toute nue.
Elle à fait des films Chantal Goya? [img]kator/smiley243.gif[/img]
C'est pas du pourrissage de post ça?
Gégé ta valve, des news?
Re: valve
Message non lu par exup07 » mercredi 14 oct. 2009, 07:45
cedmx a dit :
Totalement [img]kator/smiley128.gif[/img] [img]kator/smiley128.gif[/img] [img]kator/smiley128.gif[/img]
et comme dit Cedmx on en est ou de cette valve GéGé
betasub
Re: valve
Message non lu par betasub » mercredi 14 oct. 2009, 09:38
:lol: :lol: :lol: le filou comme il se lâche!
Je penche donc je suis.
Revisité par Filou ;
Je penche donc je tombe
