reglage carbu
reglage carbu
Message non lu par alfiste31 » mercredi 31 août 2022, 16:56
suite a ça viewtopic.php?f=18&t=12190#p221008
j'ai comme un doute :doute: :doute:
lors du réglage final de la rampe moteur tournant j'ai un truc qui me gêné et que j'ai résolu d'une façon qui me pose question :doute: :doute:
elle monte bien dans les tours par contre elle avait un léger temps d’arrêt( 1a 2 secondes)a partir des 1500 t lors de la descente au niveau des 1050 t du ralenti :doute: :doute: :doute:
je résume vite fait :
câble accélérateur qui coincent pas et fait bien le trajet
câble starter idem
pas de prise d'air ( tester avec pinceau et essence )
pas de boisseaux qui coincent et du coup d’aiguille qui descend pas assez .
idem niveau des membranes .etc .....
je pense avoir bien contrôlé les pannes standard a la con qui entraine ce genre de panne :sarcastic: :sarcastic:
et du coup pour éliminé la panne j'ai enrichi :doute: :doute:
elle est en full standard ( pipes, gicleurs 125+122.5) et normalement 3 tous pour les vis de richesse
là je suis passé a 3 tour et demi :doute: :doute: et la monté et descente et PARFAITE :jap:
j'ai redéposé une bougies par curiosité et surtout voir la couleur et pas vilaine ( ça veut peu être pas dire grand chose car j'ai surement pas assez roulé pour atteindre le bon rendement) :doute: :doute:
a l’écoute de vos idées ;) ;) :hello:
Re: reglage carbu
Message non lu par tcarpo » mercredi 31 août 2022, 18:51
ce que j'ai appris, une synchro se fait moto ayant roulé, pour chauffer le moteur et l'essence du réservoir.
ensuite on décale le réservoir pour faire la synchro, et 3 tours 1/4 de richesse pour 1200 tr/min.
c'est valable pour un 1200 FJ avec les essences actuelles.
Re: reglage carbu
Message non lu par alfiste31 » samedi 17 sept. 2022, 08:56
pas mal de roulage cette semaine et elle va bien comme ça :+1: :+1:
jusqu’à hier soir :sarcastic: :sarcastic: elle m'a fait quelques coupures genre électrique :doute: :doute:
a différent tours
j'ai un doute sur le cerveau exup ,malgré une remise au propre de la valve et câble pendant ma révision :doute:
cette âpres midi je démonte pour voir l’état des pignons ;) ;)
