Couple serrage
Flo41200
- ma moto : 1000 fzr / 750 yzf / 900 xj
Couple serrage
Salut les gars.
bon c'est clair je viens pas souvent ici et ni demander des renseignements
je suis actuellement en train de refaire mon moteur suite a un début de bielle coulé . Après démontage vérif et tout ... tout est ok . J'ai donc recommandé des jeux de coussinets de bielle . Le truc c'est que j'ai pas de revue technique . Et j'aimerais connaître les couples de serrage bas moteur et surtout culasse . C'est lui qui m'inquiète le plus . Parceque pour les écrous intérieur en btr , j'ai pas vraiment la douille assé longue pour ça . Je vais la commander d'ailleurs . Donc si une âme charitable dans le coin peut me donner ça
Flo41200
Re: Couple serrage
Ah oui c'est un 1000 fzr de 92 3lf exup ![langue [img]images/icones/icon17.gif[/img]](./images/smilies/icon17.gif)
Re: Couple serrage
idem que le 1000 fzr 2LE
tu a calculé comment tes demis coussinet de bielles ?
- Thorsen
Re: Couple serrage
Pour le calcul des coussinets de bielles, il y avait des codes couleurs sur les vilos ou les bielles, mais avec l'usure ils s'effacent.
De conseil de chez Yam, la différence est assez faible pour que tu prennes les coussinets d'épaisseur moyenne. C'est ce que mon mécano a fait pour le moteur que nous avons commencé à remonter.
Par contre, je ne me souviens pas des couples de serrage et la RT est au fond du garage. Si tu patientes je la ressortirais.
Re: Couple serrage
ben c'est un peu la merde quand même a calculé
pas prendre des coussinet comme ça enfin moi je le ferai pas lol
des codes couleur oui mais c'est a toi de les calculé non ?
tu a une série de numéro sur le bloc moteur et une série de numéro sur le vilo
me rappelle que nico (FRAM) avais commandé c'est demi coussinet par raport a ce calcul on en avais parlé quand il avais refait sont moteur .
pas trop faire n'importe quoi quand même il y a des risque
plasticage est ton amis aussi
Flo41200
Re: Couple serrage
Salut les gars. Oui calcul etc fait vous inquiétez pas
serrage bielles ok . Bah moteur fermé ok . J'ai repris les valeurs sur un autre poste . Il me manque juste les valeurs de la culasse .
en tout cas merci pour vos coms
Re: Couple serrage
ben je m’inquiète pas mais tu ma l'air d'etre un bon
j'en connais une paire qui ce sont fait chiez pour changé ces fameux demis coussinet de bielle et de vilo
et pour les controlé je ne t'en parle meme pas
donc chapeaux
non pas de serrage angulaire a ma connaissance
sinon pour la culasse 3.7 idem que le 2LE
Flo41200
Re: Couple serrage
Ok c'est cool merci . Bah je suis pas mécano mais autodidacte depuis 20 ans maintenant . Alors j'en ai vu depuis....
Flo41200
Re: Couple serrage
Bon je reviens vers vous pour vous dire que c'est nickel sauf toujours ce foutu exup qui claque. Mais bon pas grave.
Sinon ça tourne et les rapports passes bien . Maintenant manquera plus qu'un petit réglage carbu.
Parcontre j'ai toujours des petits" poc " a l'échappement de temps en temps . Elle a toujours fait ça depuis que je l'ai.
Re: Couple serrage
si ton exup claque, as tu le ressort derrière la rondelle de commande par câbles ??
Re: Couple serrage
Flo41200
Re: Couple serrage
C'est la bague que j'ai pas je crois. J'en ais une, mais il me semble qu'il y en a deux
Flo41200
Re: Couple serrage
J'ai regardé les pièces sur le spot . J'ai tout
Re: Couple serrage
et au niveau des câbles ..........c'est bien réglé ??
Flo41200
Re: Couple serrage
Oui . Je le tourne manuellement contact éteint. Et en mettant le contact il reprend sa position initiale . Le trou aligné a l'encoche . Après faudrait peut être que je tende un peu plus les câbles .
Re: Couple serrage
non, as tu le ressort derrière la rondelle de commande des câbles ??
la question est simple
Re: Couple serrage
c'est la merde cette valve quand ça s'use
les bague N°11 si elle ont pris du jeux c'est foutu il y en a 2 et celle du font aussi on l'oublis souvent
en gros les pieces d'usure c'est les 2 N°11 et 1 N°7 tu en a pour 100 euro lol sans le port
les autre elle s'use pas
la rondel N°10 aussi si tu la pas ça fait du rafus
et oui évite de trop tendre les câbles
Flo41200
Re: Couple serrage
Oui j'avais regardé le schéma éclaté . C'est pas bien grave . C'est qu'au ralenti
