(TUTO) Réparer des pattes de carénage
Gofannon
ma moto : FZR 1000 1994
Message non lu par Gofannon » mardi 11 févr. 2020, 15:19
Bonjour à tous,
Voilà quelques temps que j'ai envie de réparer des pattes de fixation de mon carénage qui sont cassées.
J'ai déjà essayé le MEK (Légo + Acétone) mais ça ne tiens pas toujours très bien, et surtout ça ne permet de recréer une patte qui serait manquante.
J'ai vu plusieurs tuto sur un produit qui permet de recréer une (petite) partie manquante. Plastifix, Qbond, Plastex, Colad, SpeedyFix ...
Le seul que j'ai trouvé sur Amazon livrable en France c'est le Qbond. Et en plus c'est un des moins cher. 14,5€ livré [img]images/icones/icon7.gif[/img]
De toute façon c'est toujours le même produit: une colle, une poudre pour le plastique, une poudre pour le métal. Le reste autours c'est du Blabla. (Scotch, papier de verre, gants...)
Donc je commande et je test ça. J'en profite pour vous faire un tuto sans prétention. :)
Attention loin de moi l'idée de vous apprendre comment faire, c'était mon premier essai et ce n'est pas parfait. Si vous avez des conseils je suis preneur.
Matériel nécessaire
- Produit miracle
- Lime
- Scotch électricien
- Pâte à modeler (ici de la Plastiline)
- Carénage abimé (ici en gris)
- Carénage avec la patte à reproduire (ici en noir)
Astuce: J'utilise 2 feuilles de papiers comme support, ça me permet de récupérer la poudre qui serait tombé: 1 qui reçoit la poudre, 1 pliée en deux qui permet de redéposer la poudre sur la pièce.
1ere étape: Le moulage
Puisqu'il va falloir reproduire une patte de fixation il vous faut un moulage de la patte sur le carénage complet. Appliquez vous car c'est ce qui sera la forme définitive de votre patte. Mais il est toujours possible de retravailler la pâte à modeler avec la pointe d'un tournevis pour améliorer le moule.
N'hésitez pas à bien dépasser de la patte sur le carénage ça vous servira de support pour la positionner sur le carénage abimé.
2ème étape: Application de la poudre
Ce qui est pratique avec cette poudre c'est qu'elle fonctionne de 2 façon différente:
- Depot de poudre puis colle
- Colle puis renfort de poudre
Ca permet de travailler différemment.
Là on commence par appliquer la poudre dans le moule sur une épaisseur de 2mm. Il vaut mieux travailler par couche afin que la colle rigidifie bien la poudre. On peut en mettre trop car c'est possible de poncer l'excédent de matière.
3ème étape: Démoulage
Attention à cette étape délicate afin de ne pas casser la patte même si c'est solide.
Et voilà le bébé patte de carénage tout juste sortis du moule:
Un coup de nettoyage pour enlever les résidu de moule.
4ème étape: Finition
Selon si vous êtes plus ou moins doué il sera nécessaire de reprendre la patte sans le moule. Il est possible de peaufiner la pièce en rajoutant un peu de matière ici et là pour faire les finitions et combler les manques d"épaisseur, les trous,..
Pour avoir des bords il suffit de mettre du scotch d'électricien pour éviter que la poudre ne s'en aille.
Vous pouvez utiliser les deux techniques pour un résultat plus propre, et avec une lime vous éliminez le surplus.
Conclusion
Voici le résultat avant peinture:
C'est une patte non visible donc je ne me suis pas trop pris la tête avec la finition.
Ajouter de la poudre, puis limer, ajouter, puis limer c'est long et fastidieux pour une pièce non visible.
Au niveau de la résistance. C'est plutôt très bien. J'estime à deux fois plus solide que la patte d'origine. La matière est plus dure, plus "minérale" a la lime que l' ABS.
La consommation de matière est extrêmement économe, j'ai fait 2 pattes et voici ce qui me reste en poudre. La colle c'est goutte par goute donc c'est pareil.
Note
La colle sent, colle, et ressemble a de la cynolite. D'ailleurs c'est écris cyanolite dessus. Donc je pense pouvoir dire sans me tromper que c'est de la cyanolite. :D
La poudre par contre je ne sais pas trop ce que c'est. Certainement de la poudre d'acrylique.
Sur un forum US, j'ai cru lire que de la poudre acrylique pour ongle et son monomer donnait le même résultat à moins cher.
Ma femme étant passionné de Nail Art je lui ai emprunté et j'ai essayé. Je pense que je suis nul car le résultat était complément foiré: pâte collante, non adhérente...
Après je pense que c'est de ma faute car sur ses ongles le résultat est dur, solide et durable. A approfondir.
En terme de budget c'est 9€ le monomer et 4€ la poudre. Le même prix que Qbond.
(mais les quantité ne sont pas les même, et il existe des couleurs)
Je n'ai pas encore testé la poudre spécial métal, mais il y a des vidéos sur youtube qui semblent probantes.
Re: (TUTO) Réparer des pattes de carénage
Message non lu par tcarpo » mardi 11 févr. 2020, 20:01
merci pour tes infos, perso je ne connaissais pas [img]images/icones/icon7.gif[/img] [img]images/icones/icon7.gif[/img]
Message non lu par septer01 » mercredi 12 févr. 2020, 00:27
Tuto très interessant , merci
Y a t'il une préparation à faire sur la pièce à réparer pour garantir l'accroche ?
Gofannon
Message non lu par Gofannon » mercredi 12 févr. 2020, 09:40
Il semblerait que ça ne soit pas forcément nécessaire. J’ai juste dégraisser le carénage car il était déjà propre.
Message non lu par exup07 » jeudi 20 févr. 2020, 21:29
:clappp: :clappp: tin sympa ton truc
lothoewyn
Message non lu par lothoewyn » jeudi 2 avr. 2020, 20:20
Ca c'est top !
Merci
