Génésis carbus
French frie
ma moto : 1000fzr, guzziT3, guzzi sidecar
Génésis carbus
Message non lu par French frie » samedi 16 sept. 2017, 20:31
Bonjour à tous
Est il possible d'interchanger des carbus sur un génésis?
J'ai deux rampes avec les carbus gauches cassés!
Sur une c'est un des deux trous pour l'axe du flotteur, sur l'autre c'est l'alliage autour du support de pointeau qui est fêlé et a été réparé à l'epoxy.
Merci d'avance
Re: Génésis carbus
Message non lu par foch » dimanche 17 sept. 2017, 18:35
Bonne question! Faut que je regarde...
Re: Génésis carbus
Message non lu par philippe » dimanche 17 sept. 2017, 19:55
Tu prends les meilleures pièces de l'un pour mettre sur l'autre sans problème, la seule chose que tu maitrises pas c'est l'éventuelle usure de l'un par rapport à l'autre mais ça doit pas beaucoup jouer si elles te semblent propres toutes les deux.
French frie
Re: Génésis carbus
Message non lu par French frie » lundi 18 sept. 2017, 01:05
Ce sont les corps de carbu qui sont cassés!
Carbu gauche sur les deux rampes. Rien n'apparait différent mais je ne vois pas comment démonter l'axe du papillon? Il y a un espèce de couvercle en tole fine protégé par un caoutchou, c'est là ou je suis coincé.
Merci à tous
Re: Génésis carbus
Message non lu par tcarpo » lundi 18 sept. 2017, 09:33
et avec des photos :??:
j'aime bien les images ;)
French frie
Re: Génésis carbus
Message non lu par French frie » lundi 18 sept. 2017, 18:11
Moi aussi j'aime bien les images mais l'informatique et moi c'est pas vraiment ça!
Re: Génésis carbus
Message non lu par philippe » lundi 18 sept. 2017, 18:13
Tu peux toujours regarder sur les éclatés de pièces détachées Yamaha.
https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 9_ea6e.gif
French frie
Re: Génésis carbus
Message non lu par French frie » lundi 18 sept. 2017, 22:04
Merci pour le lien.
Je pense que le corp est le même partout, mais je ne vois pas comment démonter le cache pour démonter l'axe du papillon.
Re: Génésis carbus
Message non lu par foch » jeudi 21 sept. 2017, 22:30
je regarde demain, j'ai une vieille rampe, si je casse un truc c'est pas grave!
French frie
Re: Génésis carbus
Message non lu par French frie » samedi 7 oct. 2017, 19:07
Salut à tous
J'ai acheté une autre rampe qui à l'air d'avoir très peu roulé mais les cuves étaient pleines de boue?
J'ai tout démonté, acheté un kit de réfection et je remonte tout doucement (la moto roule avec une des deux autres rampes) dans le kit il y a un petit torique, je pensais qu'il allait sur le porte gicleur principal mais je viens de voir qu'il y en a aussi un derrière le ressort de la vis de richesse! Qui quoi va où?
J'ai besoin de régler le niveau de cuve et il y l'air d'avoir un tuto içi mais interdit aux petit nouveaux. Je comprends pourquoi mais c'est un peu frustrant! Quelqu'un pourrait m'expliquer vite fait?
Merci à tous
Re: Génésis carbus
Message non lu par exup07 » dimanche 29 oct. 2017, 08:05
perso javais fait un gabarie comme ça http://www.triumph-t3-passion.info/fair ... abarit.jpg
avec une spatule de carrossier en inox
French frie
Re: Génésis carbus
Message non lu par French frie » dimanche 29 oct. 2017, 19:42
Merci Exup07
J'ai fait le même gabarit avec 14mm, mesure que j'ai trouvé sur le net mais c'est pour une exup et ça n'a rien à voir avec ce que j'ai!
Quelle est la mesure pour un génésis?
Merci à tous.
Re: Génésis carbus
Message non lu par exup07 » lundi 30 oct. 2017, 06:39
sur la rmt 8.3 +-1 mm
mais je connais pas trop le 88 d'apres la RMT tu peut pas le messuré pas rapport au plan de joint
donc je peux pas t’aider + que ça
http://img.xooimage.com/files105/9/c/6/ ... 5ab8f0.jpg
Re: Génésis carbus
Message non lu par foch » samedi 4 nov. 2017, 12:28
il faut le faire avec un tube transparant prit sur le raccord pour vider la cuve
French frie
Re: Génésis carbus
Message non lu par French frie » dimanche 19 nov. 2017, 20:42
Merci pour les réponses
J'espérais pouvoir faire les réglages de flotteurs sans avoir à tout monter, démonter etc... mais je n'ai pas trouvé les côtes donc j' ai fait comme la rmt préconise: en place avec une durite transparente.
J'ai aussi fait la syncro et maintenant ça marche!
J'ai un autre problème d'alimentation et je ne pense pas que ça a un rapporr avec ma nouvelle rampe: je suis tombé en panne de pompe à essence: le téton cassé! C'était avec ma vieille rampe de carbus. J'ai remplacé la pompe par une neuve générique achetée sur ebay mais maintenant la pompe tourne en permanence! J'ai nettoyé la crépine du réservoir et le robinet d'essence, pas de changement. Des idées?
Merci et bonne route à tous
Re: Génésis carbus
Message non lu par tcarpo » dimanche 19 nov. 2017, 20:59
si la pompe tourne en permanence, c'est qu'elle ne trouve pas de contre pression, qui l'a fait se couper.
soit tu as une fuite, soit c'est une merde (la pompe)
désolé ;)
French frie
Re: Génésis carbus
Message non lu par French frie » lundi 20 nov. 2017, 01:01
Merci pour la réponse Tcarpo.
Ça ne fuit pas, la moto marche bien mais la pompe tourne en permanence. Je vais essayer d'en trouver une de meilleure qualité.
Re: Génésis carbus
Message non lu par foch » samedi 25 nov. 2017, 21:55
les pompe adaptable sont souvent naze!! J'avais essayais le kit réparation mais ça vaut rien non plus topic5983.html , tu peut en prendre de fazer, r1.......
Thomas46
Re: Génésis carbus
Message non lu par Thomas46 » samedi 25 nov. 2017, 22:59
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=211103#p211103]French frie, le Dimanche 19 Nov 2017, 19:42 a écrit :[/url]Merci pour les réponses
Laisse tomber les pompes adaptables, sa vient de Chine et cela ne vaut rien du tout !! [img]images/icones/icon6.gif[/img] [img]images/icones/icon6.gif[/img]
J'ai fait 1000 KM avec cette daube avant qu'elle me lâche !
Cela ma valu une séance poussette sur la rocade de Bordeaux à 1h00 du matin !! J'ai eu de la chance de pouvoir rentrer chez moi après avoir laisser refroidir la pompe !!
Et le lendemain, pensant l'avoir réparé après avoir nettoyé les contacts, j'ai de nouveau testé la moto et je suis retombé en panne à 15 km de chez moi. Mais cette fois la pompe été HS !! Du coup c'était la misère.
Comme l'a dit Rémi, prends une pompe de R1 carbu ou de FAZER, c'est ce que j'ai monté et depuis je n'ai plus de soucis [img]images/icones/icon7.gif[/img] [img]images/icones/icon7.gif[/img]
Re: Génésis carbus
Message non lu par tcarpo » dimanche 26 nov. 2017, 13:00
dans une casse, il me semble que celle du FJ et autres Yam ;)
