suppression de l'exup ?
Re: suppression de l'exup ?
Message non lu par rocky26 » lundi 29 sept. 2014, 13:10
t'inquietes je vais voir si je peu le rattrapé , de toutes facon sa pourra toujours a qlq un si sa te depanne pas ;)
Nauno76
ma moto : FZR 1000 EXUP de 1995.
Message non lu par Nauno76 » lundi 29 sept. 2014, 13:56
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=176036#p176036]rocky26, le Lundi 29 Sep 2014, 13:10 a écrit :[/url]t'inquietes je vais voir si je peu le rattrapé , de toutes facon sa pourra toujours a qlq un si sa te depanne pas ;)
si il est récupérable tien moi au jus sinon je réglerais ma rampe pour que ça tourne rond comme philippe ;)
comme dirait l'autre, on a qu'une vie ...
Message non lu par rocky26 » lundi 29 sept. 2014, 14:31
yo j'ai une bonne et mauvaise nouvelle :-:
la bonne c que la valve est pas grippé :D
la mauvaise c qu'elle n y ai plus :cry:
comme toi y a deux vis cassé , dommage le collecteur etait nickel :saispas:
suis desolé pour les faut espoir , passe une annonce sur le fofo en cas sa doit bien trainé qlq part dans un garage :saispas: :-:
Nauno76
Message non lu par Nauno76 » lundi 29 sept. 2014, 14:39
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=176038#p176038]rocky26, le Lundi 29 Sep 2014, 14:31 a écrit :[/url]yo j'ai une bonne et mauvaise nouvelle :-:
:ouin: :ouin: :ouin: .................. :gluk: , bon je suppose que je doit faire comme prevu au départ, suppression de l'exup :sarcastic: , tu n'est visiblement pas pour toi ? mais sinon ça marche quand même sans ça ?!
Message non lu par rocky26 » lundi 29 sept. 2014, 14:50
bha c une question gout , perso j'aime le couple en bas sans la faire gueuler et en aillant meuler la valve j'ai les deux sensation couple en bas et watt en haut ;)
essai de voir avec le gars meme si le pris pour moi est un peu haut et demande lui ce qu'il entend par valve HS , si c grippé comme le tiens c pas la peine :doute:
apres y ebaye
http://www.ebay.fr/itm/COLLECTEUR-ECHAP ... 4627724d97
Nauno76
Message non lu par Nauno76 » lundi 29 sept. 2014, 16:30
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=176041#p176041]rocky26, le Lundi 29 Sep 2014, 14:50 a écrit :[/url]bha c une question gout , perso j'aime le couple en bas sans la faire gueuler et en aillant meuler la valve j'ai les deux sensation couple en bas et watt en haut ;)
apres y ebaye
merci pour ces infos ;) , bon fait un peut cher pour moi surtout que leurs systèmes exup sont pas en forme, écoute c très gentil de t'a part rocky26 :love: et je t'en remercie, mais je vais faire sans l'exup pour le moment et par la suite si je suis pas satisfait on verra .. ;)
Message non lu par rocky26 » lundi 29 sept. 2014, 17:44
une fois les bons reglage trouver tu en sera comptant , le plus dure va etre de trouvé les bons , mais le fofo est la ;)
Nauno76
Message non lu par Nauno76 » lundi 29 sept. 2014, 22:19
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=176046#p176046]rocky26, le Lundi 29 Sep 2014, 17:44 a écrit :[/url]une fois les bons reglage trouver tu en sera comptant , le plus dure va etre de trouvé les bons , mais le fofo est la ;)
oui j'espère que je vais pas trop galérer pour les réglages, sur le fofo c'est un peut "flou" concernant la supression de l'exup, mais je vais insister car je c qu'il y en a qui roule sans ça et sans forcément avoir le kit dinojet, les cornets et le pot qui va avec ..., moi je veut juste que ça marche bien sans l'exup, aprés mon FZR est en full, acc de 92, pipe et manchons full donc des que c ok, GAZzzzz... ;)
jpfzr1000
Message non lu par jpfzr1000 » lundi 29 sept. 2014, 23:11
Rocky26 essaye en chauffant et mettre du dégrippant ou de l huile pas dans le sous sol ça va fumer un peu .
toujours montés vos valve et vis avec de la graisse alu ou cuivré (haute température) en général les valves ne grippe pas mais les vis oui une fois cassées chauffer et mettre de l huile puis perçage au centre de la vis et la..! miracle la vis tourne ,toujours réussi a les sortir comme ça.
je perce aussi un trou dans le collecteur au niveau de l'axe de la valve (côte opposer de la poulie bien sur)puis filetage une vis comme bouchon bien pratique pour graisser l'axe interne de la valve.
Message non lu par rocky26 » mardi 30 sept. 2014, 11:15
vais essayé sa jp ;) si j'y arrive pas ce sera l'occase que tu repasse a la maison :D ;)
pour tes reglage nauno commence deja avec les reglages d'origine , carbu propre et synchro , verifie la taille de tes gicleurs ( full ou origine ) , ensuite essai et suivant le resultat modifie une chose a la fois , meme sans la valve sa dois tourner correctement , juste un peu plus dans les tours par rapport au manque de couple en bas ;)
Message non lu par philippe » mardi 30 sept. 2014, 12:27
Le réglage suite à l'ablation de l'EXUP n'a rien de "magique", ça reste la démarche habituelle de ce type de travail, propreté et rigueur. Généralement quant on se retrouve avec un EXUP irrécupérable c'est que la moto n'a pas servi de puis longtemps, n'a pas été entretenue ou les deux. Donc avant tout début de bricolage vérification : des pipes caoutchoucs, l'étanchéité de la boite à air (particulièrement le raccordement sur la rampe), nettoyage de la rampe,changement de tous les joints de la rampe indispensable si la moto n'a pas tourné depuis longtemps, contrôle des niveaux de cuve, synchro des carbus, bougies neuves et antiparasites en bon état (souvent craquelés et synonyme de fuite de courant), pas de fuite au collecteur en sortie de culasse, essence récente.
Là tu peux commencer à bosser, la seule intervention que tu peux envisager sans investir c'est d'améliorer la transition du off/on dû à la suppression de l'EXUP, donc si tu as encore les pipes d'admissions bridées tu les remontes avec les gicleurs stocks et tu joues sur la hauteur d'aiguille. Une fois ça fait tu peux allonger ta démultiplication avec une dent sur le pignon de sortie de boite ou deux dents sur la couronne arrière suivant ce que tu trouves en occase.
Message non lu par rocky26 » mardi 30 sept. 2014, 14:33
heu pourquoi remettre les pipes bridées , il a en plus changer ses aac ?
Nauno76
Message non lu par Nauno76 » mardi 30 sept. 2014, 19:36
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=176057#p176057]philippe, le Mardi 30 Sep 2014, 12:27 a écrit :[/url]Le réglage suite à l'ablation de l'EXUP n'a rien de "magique", ça reste la démarche habituelle de ce type de travail, propreté et rigueur. Généralement quant on se retrouve avec un EXUP irrécupérable c'est que la moto n'a pas servi de puis longtemps, n'a pas été entretenue ou les deux. Donc avant tout début de bricolage vérification : des pipes caoutchoucs, l'étanchéité de la boite à air (particulièrement le raccordement sur la rampe), nettoyage de la rampe,changement de tous les joints de la rampe indispensable si la moto n'a pas tourné depuis longtemps, contrôle des niveaux de cuve, synchro des carbus, bougies neuves et antiparasites en bon état (souvent craquelés et synonyme de fuite de courant), pas de fuite au collecteur en sortie de culasse, essence récente.
tu ce que tu conseille est deja fait (pipe full neuves les manchons, rampe nettoyer, bougies neuves, ext...) parcontre comment je sais si mais gicleurs sont stock ? c quoi le calibre de full par rapport au stock ? (je rappelle que mon fzr est de 1995, donc avais deja les pipe full puisqu'il était bridé aux acc)
Message non lu par rocky26 » mardi 30 sept. 2014, 19:57
stock c 127.5 125 125 127.5 de 1 a 4
full c 125 122.5 122.5 125 de 1 a 4
plus le fil cdi a la masse une fois pour deboguer le cdi ;)
attend quand meme confirmation pour le 95 sa c'est pour les 89/93 ;)
Nauno76
Message non lu par Nauno76 » mardi 30 sept. 2014, 21:29
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=176071#p176071]rocky26, le Mardi 30 Sep 2014, 19:57 a écrit :[/url]stock c 127.5 125 125 127.5 de 1 a 4
merci rocky26 ;) , je vais regarder ça tant que la rampe n'est pas monter, le fils du cdi a la masse (tu dit une fois) il doit rester fixer a la masse en permanence ou bien un simple contacte puis on le retire ?
Message non lu par rocky26 » mardi 30 sept. 2014, 21:44
un contact et tu enleves ;)
je vois te remettre la mains dessus ;)
Nauno76
Message non lu par Nauno76 » mardi 30 sept. 2014, 21:50
merci ;) , bon sinon je viens de vérifier mais gicleurs et c bien des 127.5/125/125/127.5 , ça crains ? a propos y en d'autres qui roule sans l'exup ?
Message non lu par rocky26 » mardi 30 sept. 2014, 22:00
pas du tout c les gicleur stock , pas de souci ;)
c ce que j'ai aussi avec les pipes full , boite a air un peu percé et echap libre ;)
pour le fil sa decale juste le rupteur donc sa sert pas a grand chose pour moi , on lis souvent que les boitier 3gm sont mieux question full mais pour avoir essayé les deux la seule chose que je trouve c que le moteur semble plus rond en bas et semble partir plus bas et plus rapidement que le 3lf , mais vraiment pas flagrant ;)
ils doit bien y en avoir qui roule sans ou l'ont supprimé mais j'ai pas de speudo en tete :saispas:
tu est de quel coin dans le 81 ?
tiens c pas le post pour le fil mais pour les gicleur c interressant ;) topic1852.html
Nauno76
Message non lu par Nauno76 » mardi 30 sept. 2014, 22:20
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=176105#p176105]rocky26, le Mardi 30 Sep 2014, 22:00 a écrit :[/url]pas du tout c les gicleur stock , pas de souci ;)
je suis près d' ALBI à GRAULHET, tu connait le coin ?
Message non lu par rocky26 » mardi 30 sept. 2014, 22:30
:roi: on va dire qu'on a des amis du coté de montauban moissac etc que l'on retrouve de temps en temps ;)
sinon albi c ma deuxieme pause quand je descend a moissac ;)
