demontage et remontage boite a vitesse
lechat
Re: demontage et remontage boite a vitesse
Message non lu par lechat » mardi 15 nov. 2005, 21:51
:top: chapeau Maitre omarabou de la boite :clap: ta bien du courage....et cool les toff o moin je sais a quoi m'atendre,,,, :/ aie,aie,
quand tu auras fini tu peut venir faire la mienne ihihihihi [img]smile/hapface01.gif[/img] allez bonne contuation et tres bon boulot quand je vois les fhoto j'ai peur...............
la o moin tes reparti avec un moteur kazi neuf...
ps :au pire je te paye le billet d'avion hahahahhaha.@+ [img]smile/xread.gif[/img]
omarabou
Message non lu par omarabou » mercredi 16 nov. 2005, 01:18
bon bein voila aujourd'hui remontage pompe a huile embrayage carter d'huile
puis montage du moteur comme j'ai bien travailler tous seul a mon rithme je me suis fais chier a le poser seul avec sangle crik bonjour le dos etc...
donc l'oiseau est dans la cage [img]images/icones/icon7.gif[/img]
donc demain branchement du faisseau radiateur contacteur bequille filtre a huile collecteur baterie etc...puis niveau d'eau et huile j'espere faire tous ca demain !!
j suis presé de la voire tourné la titine
a suivre
omarabou
kanki73
Message non lu par kanki73 » mercredi 16 nov. 2005, 07:41
oH j'ai dit une betise -->......pour la boite il faut bien tomber le moteur.... confondu avec l'embrayage :hic:
Vive le Printemps!!!
tracks
Message non lu par tracks » mercredi 16 nov. 2005, 09:46
Bon bah Kanki, il y a quand même une différence entre la boîte et l'embrayage !!
Bon courage pour la fin, et vivement qu'elle ronronne :)
omarabou
Message non lu par omarabou » mercredi 16 nov. 2005, 23:18
tout remonter na !!
mais demare pas [img]images/icones/icon5.gif[/img]
zut j'avais inversé 2 fil du faisseau il ne sont pas de la meme couleur bisare :??:
ouf quel jolie bruit pas trop d'aceleration pour que l'huile fasse bien le tour sa ronronne a mes oreilles
oulala toute la fumé [img]images/icones/icon9.gif[/img] normal le moteur chauffe et les endroit ou il reste de l'huile et de l'eau s'evapore
passage des vitesse a l'arret impecable
demain je vais l'essayer sur la route
meme si il pleut !
j'ai deja monter la tete de fourche
reste le carenage a remonter mais je le fairais ensuite
franchement tres contant [img]smile/hapface01.gif[/img]
omarabou
street 93
Message non lu par street 93 » mercredi 16 nov. 2005, 23:27
Good work omarabou :clap:
street 93
pépé
Message non lu par pépé » jeudi 17 nov. 2005, 00:00
B R A V O Omarabou :) :) bonne virée et prudence
en FZR y a tout pour plaire
tracks
Message non lu par tracks » jeudi 17 nov. 2005, 10:50
Bon, bah c'est bien alors. Et ils annoncent du beau temps pour aujourd'hui :)
omarabou
Message non lu par omarabou » jeudi 17 nov. 2005, 14:09
pas de pluie un peu frais mai bon on essaye!!!
et bien vedict
les gards de la bebon [img]smile/hapface01.gif[/img]
je ne la reconnait meme plus
le gard a qui je l'avais acheter m'avais dit que au banc elle avais 128 ch au passage au banc et bein si c'etais ca maintenent elle en a beaucoup plus env 140 sur
elle m'arrache les bras je n'ai pas pu essayer plus que la troisieme cause j'ai pas ete bien loin
mais franchement ca bien servi de tout tomber plus de probleme d'acoup elle est lineaire vraiment cool juste un ptit probleme
1 ptite fuite a la pompe a eau et le claxon qui veut plus fonctionner mais sa va pas tarder a etre remis en ordre
en tout les cas merci de votre soutient !!!!!! :clap:
omarabou
fzr69
750 FZR 1988
1000 FZR Exup 1992
1000 FAZER 2001
Message non lu par fzr69 » jeudi 17 nov. 2005, 19:24
Bin t'aurais du monter une boite 3 :lol:
Bravo qd même et si t'as des soucis de pompe à eau j'ai de la pièce :clap:
A+
20soupapesinonrien
omarabou
Message non lu par omarabou » jeudi 17 nov. 2005, 20:30
ok c'est super cool fzr69
normalement c'est que le joint je ne l'ai pas changer
mais en dessous dans le carter d'huile ya une crepine je t'explique pas tout ce que j'ai enlevé comme crasse des morceau de joint noir d'origine etc...
je pense que normalement sa devrais ce nettoyer a une grosse revision mais bon faux demonter radiateur et collecteur ca fais du boulot mais bon franchement maintenant elle respire mieux !!!
a +
omarabou
tracks
Message non lu par tracks » jeudi 17 nov. 2005, 23:14
Parfait !
Je suis bien content pour toi :)
lechat
Message non lu par lechat » jeudi 17 nov. 2005, 23:31
:top: tres bon boulot :fume:
Message non lu par exup07 » vendredi 18 nov. 2005, 07:25
;)en 2 mots BON BOULOT :clap: :clap: :clap:
pépé
Message non lu par pépé » vendredi 18 nov. 2005, 16:31
bravo Omarabou et maintenant plaisir en roulant :top: :top:
kanki73
Message non lu par kanki73 » vendredi 18 nov. 2005, 19:33
CHAPEAU!!!!!!!!!!!!et bonne route et prudence..... :top:
omarabou
Message non lu par omarabou » samedi 19 nov. 2005, 00:17
TracKs a dit : Tu as mis longtemps pour descendre ton moteur et ouvrir la boîte ? ça a été difficile ? le remontage de la boîte, difficile ?
J'ai un méchant bruit quand je suis en 2, alors je pense qu'il va falloir que je jette un oeil dans cette boîte !
au faite tracks ca te le fait toujours le bruit ? :??:
omarabou
tracks
Message non lu par tracks » samedi 19 nov. 2005, 10:28
Oui j'ai toujours mon bruit :(
omarabou
Message non lu par omarabou » samedi 19 nov. 2005, 13:26
comment ca fais exactement
et a quel moment
dit toujours on sait jamais c'est ptetre deja arivée a quelqu'un
je crois que fzrr62 a eu aussi un souci sur sa deuxieme vitesse
omarabou
tracks
Message non lu par tracks » samedi 19 nov. 2005, 14:16
Ben, quand je met la 2, au moment ou je lache l'embrayage et que j'accélère, j'ai ce bruit, si je débraye il n'y a plus de bruit, quand je pose ma main sur le carter de pignon de sortie de boite, je sens que ça tape, plus je vais vite, plus ça tape, sinon, la 1, 3, 4, 5 aucun problème.
Au début, ce bruit était "léger" mais à force, ça devient de plus en plus "fort" voila :/
