problemes mise au point moteur
Re: problemes mise au point moteur
Message non lu par sncgte » mercredi 2 déc. 2009, 23:34
controle avant de tout ouvrir tes niveaus de cuves et tes pointeaux voir si ils ne coinces pas ou si ils ne sont pas usés.
gicleurs inversé pas vraiement grave c'est juste une histoire de différence de chauffe par rapport au cylindre ext et inter. mais ça ne vas pas de pourrir tes soupapes. sinon je pense que beaucoup de FZR serait mortes aujourdhui
Message non lu par roubigno » mercredi 2 déc. 2009, 23:40
;)avant de tout dezinguer,prends les compressions... :??:
Message non lu par alfiste31 » mercredi 2 déc. 2009, 23:51
roubigno a dit : ;)avant de tout dezinguer,prends les compressions... :??:
c'est pas faux ;) ;) avant de tous dézingué :lol: :lol:
ricou 45
Message non lu par ricou 45 » jeudi 3 déc. 2009, 14:00
Salut, quand je parlais d'invertion de gigleur, c'etait entre le gigleur de starter et le gigleur principal et je pense que ca a une incidence.
je vais effectivement aussi faire les compressions sachant que si je démonte, je vérifierai aussi la segmentation.
ricou 45
Message non lu par ricou 45 » jeudi 3 déc. 2009, 14:06
De plus, mes carburos sont fraiment propres et en bon état, ils paraissent vraiment neufs (ainsi que tous les joints) mais il est vrais que je n'ai pas vérifié les niveaux de cuve et c'est aussi a faire merci.
Message non lu par sncgte » jeudi 3 déc. 2009, 16:27
heu si tes gicleurs étaient inversé entre le starter et le principal
a mon avis elle ne doit pas tourner.
celui de droite c'est le starter en regardant la cuve face a toi ( c'est a dire rampe montée tu te met derriére la rampe ) et celui de gauche un peut plus reculé c'est le principal.
rtm 1000 fzr 87-88 et 89-93
Message non lu par roubigno » jeudi 3 déc. 2009, 18:52
[img]smile/yawn.gif[/img] ouh!là là! mets tout dans l'ordre coté carbus,compressions pour être sur,après on voit...calmement :jap:
ricou 45
Message non lu par ricou 45 » jeudi 3 déc. 2009, 20:03
Quand je parlai d'une inversion, ce n'était que sur un carbu: celui qui a apparement souffert le plus au niveau soupapes
Message non lu par alfiste31 » jeudi 3 déc. 2009, 20:05
ricou 45 a dit : Quand je parlai d'une inversion, ce n'était que sur un carbu: celui qui a apparement souffert le plus au niveau soupapes
par hasard c'est pas le cylindre n'1 ???
ricou 45
Message non lu par ricou 45 » jeudi 3 déc. 2009, 20:10
si
Message non lu par alfiste31 » jeudi 3 déc. 2009, 20:21
c'est souvent ce coté qui merdouille :( :( :(
peut etre parce que c'est le coté ou la bécane et le plus souvent penché :crazy: :crazy:
ricou 45
Message non lu par ricou 45 » vendredi 4 déc. 2009, 19:15
pour en savoir plus, il va falloir attendre, je dois faire de la place et donc réparer le 650 XS qui traine dans l'attelier et qui prends de la place: il a besoin d'un reglage allumage et d'un gros nettoyage carbu ainsi que d'un changement de reservoir car c'est pour cela qu'il ne marche pas bien.
dès que c'est fait je me remets au fzr mais ca va pas trainer.
ricou 45
Message non lu par ricou 45 » samedi 5 déc. 2009, 15:45
Ca y est le XS1 est réparé: un abrutti avait changé les gigleurs d'origine parce qu'il avait installé des filtres a air KN: gigleurs de 140 au lieu de 130 ca marche mais pas longtemps, les bougies s'ensrassent ,ca marche comme une patate et si tu t'arrete, tune peut plus redémarrer.
Passons au fzr:
prise de compressions:autour de 7 bars a chaque cylindre, je me suis posé la question si l'appareil etait naze et puis j'ai essayé sur un autre moulin qui trainait dans l'attelier, verdict indubitable: 13.5 a 14 bar a chaque cylindre: j'ai donc acheté une brelle avec un moteur plus ou moins hs.
rassurez vous je ne me suis pas ruiné avec, ca fera toujours des pieces de rechange
ricou 45
Message non lu par ricou 45 » samedi 5 déc. 2009, 15:49
essai de ma rampe de carbu sur ce moulin de secours et c'est un miel, ca démarre au quart et je vous en dirais plus plus tard car j'ai essayé avant de tout remonter et j'étais pressé de vous faire connaitre le résultat, bref j'y retourne et je vous remets au courrant.
Message non lu par exup07 » samedi 5 déc. 2009, 16:33
7 bar a tous les cylindre ; c'est les soupape qui chi ça non :??:
ricou 45
Message non lu par ricou 45 » samedi 5 déc. 2009, 17:55
je pense: je vous le dirai quand j'aurai démonté, n'empeche qu'il est très difficile de faire la différence entre un manque de compression et un mélange trop riche.
a suivre
Message non lu par sncgte » samedi 5 déc. 2009, 18:07
pour savoir si c'est tes soupapes ou tes segments.
tu verse un bouchon d'huile moteur (ATTENTION pas D'EAU puisque l'eau ne ce compresse pas sinon moteur HS ) dans le cylindre. si la compression remonte = segments HS si elle ne bouge pas ou presque = soupapes
Message non lu par Martial 3lf » samedi 5 déc. 2009, 21:03
ça sent mauvais tes compression :/
a mon avis va falloir démonter pour voir tes sièges ;)
mes tu devrait etre au dessus ;)
ricou 45
Message non lu par ricou 45 » samedi 5 déc. 2009, 23:21
j'essaie l'huile pour savoir et je vous dis
On va voir si je me trompe mais je ne crois pas que ce sont les segments puisque je n'ai pas de retour de gaz au niveau du reniflar d'huile.
Message non lu par roubigno » samedi 5 déc. 2009, 23:48
:( déprofondis soupapétum ou segmentisime gommum,le cycle amen:cyclamen :lol: :lol: :lol: c'est bizare 7 bars partout,il est gommé en segments? non il fumerait bleu,bridé en soupapes,sur les 4 cyl? humh! y'aurait-il pas une p'tite salade dans le collecteur du pot d'chappement par hazard:hic:
