Remontage moteur ... Louper
LEYMARIE
Message non lu par LEYMARIE » mercredi 13 août 2014, 08:51
Bonjour à tous, j ai casser une fourchette sur mon 2le de 88
J ai donc ouvert la bête , et y est greffé une boîte 6 de fz
Roulement neuf ainsi que chaîne ivo est distribution
Serrage bas moteur et on dirait que la roue libre me joue des tour
Sa bloque l entraînement du vilebrequin , pourquoi??? :( merci
Re: Remontage moteur ... Louper
Message non lu par alfiste31 » mercredi 13 août 2014, 09:20
:doute: :doute: :doute:
pas assez caler pour t'aider :saispas: :saispas:
certains membres doivent avoir la réponse a ton souci ........patience ça va répondre ;)
Message non lu par septer01 » mercredi 13 août 2014, 20:26
As tu suivi la procédure de la RMT ?
soit:
mettre la boite dans le bas carter avec toute la selection; tester le fonctionnement de toutes les vitesses
dans le carter sup mettre le vilo avec les 2 chaines, monter l'axe de l'alternateur avec la roue libre; verifier rotation
coiffer le bas carter avec le haut
Avant de serrer, vérifier si ça tourne
Les verifs après chaque étape sont importantes et te permettent de localiser immédiatement un problème.
As tu touché les coussinets de vilo?
LEYMARIE
Message non lu par LEYMARIE » jeudi 14 août 2014, 08:02
Salut septer, ;).
Non je n est pas tout vérifier...et je m'en mord les doigt . De toute façon la boîte ok j'ai vérifiée le soucis bien de la roue libre si je peux t avoir au téléphone sa m arrange pas facile de répondre sur le iPhone...
Y'a pas a c...ier faud tout démonter :hurle:
LEYMARIE
Message non lu par LEYMARIE » jeudi 14 août 2014, 14:09
:sarcastic: on dirait que j ai pas bien calé la distri
LEYMARIE
Message non lu par LEYMARIE » jeudi 14 août 2014, 19:22
:D :+1: je m était tromper dans les repère ... :rage:
Sait bon sa pette :clap: je me suis surpris et un 1000 refait à neuf sait reparti pour 45000km avec la banane
O passage j ai mît les pipe full et les gicleur californien il me tarde qu il arrête de pleuvoir pour
Essayer la boîte 6 :OO: merci quand même vvvvv [img]images/icones/icon7.gif[/img]
Djolydjumper
ma moto : 750 FZX café racer avec moteur 1000 Fzr
ZX12R 2004
Message non lu par Djolydjumper » lundi 19 oct. 2015, 02:32
Salut LEYMARIE!!
le post date un peu mais bon.... Alors cette boite 6 ? ça donne quoi? je suis curieux de savoir car j'hésite a le faire sur la mienne. le soucis pour le moment c est les finances c est pas donner!! pochette de joints roulements boite complète... tant qu'a faire chaîne de distribution plus jeu de soupapes ... faut un gros billet pour pouvoir le faire, dautant plus que ma meule (comme la plupart de ce modèle) a la seconde qui saute. j'ai pas fait gaffe sur le site, quelqu'un a fait un post sur le démontage moteur et montage boite 6 de FZ ???
Yamaha1000FZR
Message non lu par Yamaha1000FZR » lundi 19 oct. 2015, 05:27
Ta une photo ^^ .
Message non lu par exup07 » lundi 19 oct. 2015, 05:39
jespere qu'il donnera des nouvelle depuis aout 2014 :sarcastic:
LEYMARIE
Message non lu par LEYMARIE » samedi 17 sept. 2016, 21:07
:roi: desole je n avais plus de pc et plus de temps double emplois .... :crazy: donc oui la boite 6 du 750 fz c est du copier coler :clap: tout roule depuis 2 ans sa marche tres fort [img]images/icones/icon7.gif[/img] perte concequante en pointe mais un drag star en bas moto tres agreable a conduire si on aime jouer d en bas jusqu en haut les parisien n en revienne pas :hurle: on s ecarte :clappp: bonne route a tous
