problème carburation à la remise en route
- Yann
- ma moto : YAMAHA 1000 FZR 1987/2LE
Salut, ayant maintenant de l'allumage, autre souci!!!!
Mon fzr refoule par deux durites de l'essence!!!
Durites venant de la rampe de carbu et sortie sur le bloc moteur....
Avec le la bombe ipone speciale carbu pulverisée au dessus des carbu , le fzr démarre!!!
- peter31h
- ma moto : Grise Métal.
Re: problème carburation à la remise en route
Démonte la rampe de carbu.
Une révision s'impose, nettoyage + utlrason si tu peux, puis 4 pochettes de joints et pointeaux pour env 25-30 euros piéces oui ça pique mais bon ! et tu rouleras a la place de poster. Pour débloquer ton pointeau qui fait pisser la rampe tapotte sur les cuves pour le debloquer. Mais si tu a les carbus sale c'est comme du mercurochrome sur une jambe de bois.
Regarde chez Bihr pour les pochettes de joints.
Bonne continuation
Bonne continuation
- Yann
Merci pour les conseils!!!!!
- Yann
pièces commandées!!!!!
V m'occuper à démonter la rampe,et de la passer aux ultrasons!
Que du plaisir malgrès tout de bricoler sur mon bolide de 27 ans!!!!
- stg19
une fois que tu aura tout fait au moins tu sera tranquille
- jpfzr1000
vérifie aussi les pipes d admission.
- Yann
quelle soucis peuvent avoir les pipes d'admission?
autre problème, en démontant les carbus pour nettoyage, je me suis aperçu que les joints interieurs entre le support de gicleur principal et le gicleur manque, ou sont en miette !!!ils font un peu près 3.5 mm de diamètre exterieur et un peu près 1.5 mm interieur......ou puis-je trouver cette saloperie!!!??????GRRRRRRRRRRRRR
- foch
- ma moto : 2 1000 fzr 1988
les pipes peuvent etre craqué du coup il y a prise d'air.Je vois pas trop pour les joint, je me rappelle pas avoir vue de joint à ce niveau la!! Ou je comprend pas! Je vois pas trop la
- Yann
il est a l'interieur du support de gicleur principal, il fait étancheité entre la tuyère fixe du carbu et le dernier gicleur que tu visse en dernier....
oui le caoutchouc a tendance à sécher et craqueler avec le temps et donc mauvaise étanchéité...Pour les joints de gicleurs il devrait effectivement y en avoir mais je n'ai pas souvenir qu'ils soient inclus dans les pochettes de joints carburateur[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=171073#p171073]Yann, le Dimanche 5 Jan 2014, 18:23 a écrit :[/url]quelle soucis peuvent avoir les pipes d'admission?
- peter31h
Si mes souvenirs sont bon ils sont dans la pochette de réfection de chez Bihr.
A confirmer par les pros
je crois mais j'veux pas dire de bêtisse c'est le joint de puit du gicleur principal
Rare sont ceux qui pensent le changer d'ailleurs
- Yann
Bon voilà quelques photos, sur l'une d'elle on peu distinguer un petit joint noir(enfin ce qu'il en reste!!!)
- foch
Les carbu d'exup sont different des genesis comme même![url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=171091#p171091]alfiste31, le 05 Jan 2014, 22:57 a écrit :[/url]j'ai modifié tes photos et j'ai retrouvé ça pour t'aider![]()
topic7340.html#p146659
- Yann
Merci des renseignements ;-)
J'ai trouvé la réf de la pièce 1AE-14227-00
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=171099#p171099]foch, le Aujourd’hui, 12:35 a écrit :[/url]Les carbu d'exup sont different des genesis comme même![url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=171091#p171091]alfiste31, le 05 Jan 2014, 22:57 a écrit :[/url]j'ai modifié tes photos et j'ai retrouvé ça pour t'aider![]()
AH OUI c'est vrai
hormis que c'est du 38mm pour le 3lf et du 37mm pour le 2LE!.............apres c'est quoi qui change ????
- foch
Pas grand chose en soit, la chose qui me viens a l'esprit en premier est le système de fixation du flotteur; celui de l'exup est tenue avec la pièce en plastique et joint torique alors que le genesis avec un axe en fer glissé dans deux pattes du carbu comme les carbu "standard" enfin tout les autres carbu que j'ai démontais sont comme sa! sur le genesis il n'a pas de porte gicleurs démontable comme sur les exup et plein d'autres petit truc...! Satisfait david???
merci beaucoup monsieur remi
je suis presque satisfait
- foch
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=171110#p171110]alfiste31, le 06 Jan 2014, 22:59 a écrit :[/url]merci beaucoup monsieur remi![]()
je suis presque satisfait![]()
