remise en route et pas etincelles!!!"RESOLU"
Yann
ma moto : YAMAHA 1000 FZR 1987/2LE
Message non lu par Yann » vendredi 27 déc. 2013, 20:12
J'ai acqui de mon 1000 voila quelques jours.....nettoyage carbu, reservoir,bougies neuves,vidange, filtres....enfin queques heures passées sur le fzr!!!
Il faut avoué que celui ci etait stocké depuis plus de 3 ans dans un garage, et que son ancien proprio ne s'en etait pas occupé avant....
Bref, maintenant que tout est ok, je décide de le démarrer, etben malheureusement rien à faire, il ne pete meme pas!
J''ai debranché un anti parasite et je lui ai mi une bougie pour voir.....resultat pas d'étincelle!
J'ai bien insisté au demarage, et rien se passe, par contre j'ai arreté car le cdi est bien chaud, et les bobines brulantes!
J'ai verifier tous les fusibles,demonté la pompe a essence (branché en directe sur batterie) elle fonctionnne....
Comment trouver la panne?
Yann
Re: remise en route et pas etincelles!!!
Message non lu par Yann » vendredi 27 déc. 2013, 20:22
Surtout comment faire pour tester le cdi ou les bobines pour voir si cela fonction!!
Aidez moi .....Merci
Message non lu par alfiste31 » vendredi 27 déc. 2013, 21:09
regarde aussi au niveau des relais :saispas: :saispas:
contacteur de béquille :saispas: :saispas: :saispas:
.......aucune étincelle .........sur aucun des cylindres???
Yann
Message non lu par Yann » vendredi 27 déc. 2013, 21:44
merci de me répondre...
j'ai testé que sur un seul cylindre pour l'etincelle...
oui j'aurais du tester les autres, mais je pense que cela doit etre pareil, à voir!je testerais ça dimanche.....
Pour les relais, lesquelles???et en ce qui concerne celui de la bequille comment le controler, et existe t il une solution pour le chinté?
Oui comme tu peux le voir, je suis vraiment un débutant coté mecanique fzr !!!!je bricole un peu c tout....
Yann
Message non lu par Yann » vendredi 27 déc. 2013, 22:01
Après verification, le contacteur de bequille existe bien, mais on distingue bien qu'a ras de celui ci les fils sont coupés!.et je vois pas d'autres fils qui pendouillent, donc l'ancien proprio a du coupé!
Yann
Message non lu par Yann » samedi 28 déc. 2013, 11:40
Le fait que le contacteur soit coupé peut etre une cause d'absence d'allumage???????
Yann
Message non lu par Yann » samedi 4 janv. 2014, 10:41
Problème résolu!!!cdi hs
Message non lu par alfiste31 » samedi 4 janv. 2014, 11:35
[img]images/icones/icon7.gif[/img] [img]images/icones/icon7.gif[/img] donc CDI hs c'est bon a savoir pour dépanner un autre membre
je modifie le titre ;)
