ventilo et compteur de chauffe
exup43
- ma moto : 1000 fzr 89
bonsoir a tous voila mon souci mon ventilo ne tourne pas je l'ai tester il fonctionne sur batterie et sur le tableau de bord le compteur de chauffe monte a peine des que je mais le contact mais pas plus quand la moto chauffe si quelqu'un a une idèe merci
- eXup90
Re: ventilo et compteur de chauffe
Sonde HS ou mauvaise masse éventuellement le mano de température lui-même
La sonde de température n'a rien à voir avec le thermocontacteur du ventilo.
Laisse là chauffer, si le ventilateur se met en marche, le thermocontacteur est ok
Pour le mano, vérifie si les contacts sont ok, comme il bouge un peu le faisceau doit être bon.
exup43
je les laisser chauffer le ventilo c'est pas declencher par contre elle a chauffer sa bouiller dans le vase pour le mano au compteurj'ai un deuxieme compteur donc je les changer pour voir sa fait la meme chose l'aiguille monte a peine quand je mais le contact et ne bouge plus
- eXup90
S'il n'a pas déclenché, soit le thermocontact est mort ou t'as un bug dans le faisceau.
Pour le tester tu le trempes dans un bol d'eau à environ 90° , tu y mets un ohmmêtre au cul tu verras bien s'il déclenche.
exup43
je vient de voire sur l'autre forum un sujet a peu pres pareil de lukanki il dit quand faisant touchait les 2 fils qui se trouve sur la sonde du haut le ventilot tourne le mien ne tourne pas et quand debranchant la sonde du bas et en la faisant toucher sont radiateur sont aiguille monte dans le rouge la mienne bouge pas par contre j 'ai demonter mon reservoir et j'ai vu dessou ma boite a air que j'avais une fiche qui etait debrancher je trouve pas d'autre fiche ou la relier les fils sont de couleur un marron un noir un vert noir et un bleue peut etre sa n'a aucun rapport
- eXup90
C'est exactement la fiche qui va sur le petit faisceau qui ensuite se raccorde sur ton rad.
Je me demande d'ou viennent les cables qui y sont actuellement
exup43
je vien de regarder il y a cette fiche avec 4 fil brancher dessu mais s n'est pas celle qui va sur le radiateur cela fait une autre branche avec la fiche du radiateur ou il y a que 2 fil donc la fiche avec 4 filscelle la est brancher nulle part et comme il y a pas longtemp j'avai demonter ma rampe je pense que j'ai du oublier de les brancher mais ou
exup43
exup 90 je te remercie des renseignement mais je suis un
car il y avait une fiche de cachè dans le trou ou se mette les tube d'air dans le cadre et elle se brancher sur la fiche qui avait rien donc sa fonctionne merci encore parfoit ont cherche des truc tout con
