Problème d'étincelle
lolo25
ma moto : Xt 600 e (25Kw)
Message non lu par lolo25 » jeudi 20 janv. 2011, 00:24
Alors que j'ai terminé de monter ce super moteur 2lf, j'avais hâte de le monter sur son cadre et d'aller faire un tour (je sais, j'ai pas le droit... [img]images/icones/icon16.gif[/img] ) Je l'ai mis sur le cadre, l'ai fixer, mis de l'huile moteur, puis j'ai voulu vérifier si toutes mes bougies étaient en ordres et la , pas d'étincelle!!! J'ai tester avec une bougie neuve, toujours rien...
Je pense avoir trouver l'origine de la panne : le boitier CDI ou le capteur (en bas a droite)
Alors une question: la sortie du boitier CDI , qui débouche sur le capteur, doit-il y avoir du courant qui sort?
Re: Problème d'étincelle
Message non lu par alfiste31 » jeudi 20 janv. 2011, 11:39
J'ai pas tous compris [img]images/icones/icon12.gif[/img]
déjà ton fzr c'est quoi???
Le 2 lf [img]images/icones/icon11.gif[/img]
Et tu n'a pas d'etincelle sur aucun des 4 ??
lolo25
Message non lu par lolo25 » jeudi 20 janv. 2011, 13:55
Il s'agit d'une fzr genesis de 1989 ,d'après ce qu'on m'as dit, elle n'as pas tourner depuis 8 ans
Je n'ai aucune étincelle sur les 4 bougies
Je suis déjà sur que le problème ne vient pas des bougies
Mais d'où peut venir précisément cette panne?
Message non lu par alfiste31 » jeudi 20 janv. 2011, 14:08
Au niveau fusible tous et bon ???
.... Le neiman???
La cocote avec l' interupteur on. Off???
Le démareur tourne????
lolo25
Message non lu par lolo25 » jeudi 20 janv. 2011, 20:36
Le neiman est bon et le coupe circuit aussi. Le démarreur tourne. Nivaux fusible tout est bon...
Je me posais une question a propos du capteur d'allumage, d'après ce que j'ai vu sur internet, il s'agit d'un aimant non? donc il devrai aimanter (car ce n'est pas le cas), ou je me trompe totalement?
lolo25
Message non lu par lolo25 » vendredi 21 janv. 2011, 22:24
Enfin, ce n'est pas le capteur d'allumage, je l'ai tester (je l'ai brancher directement sur la batterie) et il c'est aimanté -->donc je pense fortement que c'est le boitier CDI qui a un problème car il alimente pas en électricité ce capteur---> pas d'impulsion électrique pour les bougies... Mais ce n'est qu'une théorie, ça vaut ce que ça vaut (surtout venant de moi)
Existe-t-il un moyen de réparer le CDI??
Merci pour votre aide
Message non lu par alfiste31 » vendredi 21 janv. 2011, 22:29
........moi je sais pas :/ :/
avant de l'ouvrir je testerai avec un qui marche pour etre sur ;) ;)
j'ai un cdi en stock par contre pas un 89 j'ai un 95 et la broche d'alimentation et différente :( :(
tu a pas ça vers chez toi ???
lolo25
Message non lu par lolo25 » vendredi 21 janv. 2011, 22:59
Ouai bonne idée, mais je ne connais personne qui a ce type de cdi (TID 14-57)... [img]images/icones/icon11.gif[/img]
Et sa m'embête d'en acheter un, car si ce n'est pas la d'ou vient la panne...
Message non lu par nori » samedi 22 janv. 2011, 07:38
as tu verifie l etat de ton faisceau electrique (oxidation )?
Message non lu par alfiste31 » samedi 22 janv. 2011, 09:44
lolo25 a écrit :Ouai bonne idée, mais je ne connais personne qui a ce type de cdi (TID 14-57)... [img]images/icones/icon11.gif[/img]
pas facile :( :( tu dois bien avoir un gars du fofo dans ton secteur ??
ou une casse moto vers chez toi :??: :??:
Message non lu par ferrié82 » samedi 22 janv. 2011, 21:44
au pire tu en trouve un avant de depouiller le tien de (toute façon pour savoir d ou vient la panne)
tu teste avec le nouveau si sa marche bingo sinon retour du boitier sur le coin coin [img]images/icones/icon7.gif[/img]
